Seite 1 von 4 1 2 3 4
#688071 24/11/2020 00:25
Moin in die Runde
Winter , Langeweile , Corona . Mal ein Spassprojekt angefangen !
Nach langem überlegen ob ich so ein Teil wirklich ständig durch die Gegend fahren will habe ich mich dagegen entschieden .
Bei einem anderen Thread habe ich den "link" zu einer "winch platform" gesehen , fande ich sofort Klasse .
Und habe angefangen mir so eine "Montageplatte" selber zu fertigen . .
Ist noch nicht ganz fertig , aber am Wochenende schon mal die ersten Fotos gemacht .
Anmerkungen und Verbesserungsvorschläge sind natürlich Willkommen .
schwede64 #688073 24/11/2020 06:52
Gute Idee, hab ich mir auch schon überlegt.
Aber sag mal was sind das für Bleche?
Bei mir sehen die Veschleissplatten genau so aus, und sowas wäre eher ein NoGo für so ne Konsole.
Mercedes W463
G500 MJ17
schwede64 #688075 24/11/2020 08:27
R
R
sieht super aus.
Ich kann mir vorstellen, dass das Seil direkt vor dem Zugmaulauge sein muss, damit es nicht zu einer Hebelwirkung kommt, also tiefer.
Wolfgang
Wolfgang
Roadbook #688076 24/11/2020 09:22
Warum der Überstand der Bleche links und rechts? Die Ecken sind mir zu scharf und die Montagegriffe fehlen noch.
Nunca
Geh mal in Richtung 6mm / 8mm Materialstärke...
Viele Grüße Marcus
marcus #688081 24/11/2020 16:12
GSM Offline
(Um)Schlüsselmeister
ich will nicht stänkern, aber aus Kuchenblech und ohne Abstützung würde ich eine solche Konsole nicht fertigen.
GSM #688098 24/11/2020 22:21
Moin
@ duli
Was meinst du mit Verschleisplatten ?
Habe die Konsole aus 4mm Stahl gebaut ,
die Verschraubung der Winde geht durch beide Platten und die sind in der Mitte mit Stahlwinkeln versteifft !
@ Roadbook
Da ist was dran ,
allerdings Hebelwirkung hast du ja schon dadurch das der Anschlag des Seils kaum jemals in Höhe der Seilwinde erfolgt !
Und die Seilführung ist unten an der Rolle , also knapp über Oberkante Stossstange .
@ Nuncanadamas
Welchen Überstand meinst du ?
Die Konsole ist genau so lang wie die Winde .
An beide Seiten kommen noch Abschlussbleche , und natürlich auch noch Tragegriffe .
Ja , die Ecken sind scharfkantig . Nur , ist ja kein Kinderspielzeug und in meiner bescheidenen Tischlerwerkstatt ist Stahl und Rund schwierig .
Und der TÜV bekommt das Dingen ja auch nie zu sehen , also wer den Ecken zu Nahe kommt sollte selber für ein Pflaster sorgen . cool
@ GSM
Mir macht eigentlich die Stossstange mehr Sorgen .
Die Konsole ist vom Material stärker als die Stossstange .
Ich habe auch nix gefunden was MB oder Puch als Zugkraft für das Zugmaul angibt !?
Vielleicht hast du diese Daten in deinem Fundus !
schwede64 #688112 25/11/2020 09:13
Die Stahlplatten bei uns haben keine Farbe, die sind roh.
Die Verschleissplatten (Panzerstahl) jedoch schon. Genau so einen Grünton wie deine Bleche haben.
Und diese sind im Normalfall viel zu hart für Konstruktive Arbeiten, die nutzen wir nur aufgeschraubt/geschweisst als Verschleissschutz.
Mercedes W463
G500 MJ17
duli #688114 25/11/2020 09:29
GSM Offline
Hallo schwede64,
leider habe ich hier keine Daten vorliegend - die Original Seilwinden-Konsole wird auf der Stoßstange verschraubt (2 Maschinenschrauben) und unten am Unterfahrschutz abgestützt. Vielleicht solltest du die "Plug-and Play" Lösung eher in Fix-verbaut abwandeln.
GSM #688117 25/11/2020 10:51
R
R
da keine Abstützung nach unten vorhanden ist und die Hebelwirkung auf die Stossstange kaum vermeidbar sein wird, wäre vielleicht ein ganz kurzes Seil mit normaler Befestigung im Zugmaul eine Lösung.
Wolfgang
Wolfgang
trollbaer
trollbaer
74336 Brackenheim
20,249,159 Hertha`s Pinte
7,980,978 Pier 18
3,764,161 Auf`m Keller
3,696,703 Musik-Empfehlungen
2,731,115 Neue Kfz-Steuer
2,683,952 Alte Möhren ...
0 members (), 186 guests, and 0 robots.
DaChecka, Greenlandy, Roland
Themen44,384
Posts675,492
