Posts: 7,654 Likes: 134
Posts: 7,654 Likes: 134 |
Hallo Tobias,
wenn da mal ein paar 100 Kg auf dem Rahmen stehen, wird das mMn mehr abheben
Posts: 367 Likes: 7
Posts: 367 Likes: 7 |
Alles klar, danke Dir. Am Sonntag kommt die Kabine auf den Iveco. Jetzt sind noch zwei Dinge zu tun, die richtige Vorspannung der Federn finden. Und herausfinden ob ich etwas zwischen Rahmen und Hilfsrahmen legen/kleben soll.
Wie geh ich denn beim vorpannen der Federn vor?
Beste Grüße
Tobias
Posts: 422 Likes: 54
Posts: 422 Likes: 54 |
Tobias, ich habe bei mir in Absprache mit mein TÜV Prüfer ein 3 mm Gummistreifen in 85Shore(also recht hart) zwischen Rahmen und Zwischenrahmen angebracht. Das ist auf den Rahmen geklebt und bleibt dadurch an Ort und Stelle. Grund: ich wollte kein Metall auf Metall, die Farbe reibt sich schnell auf und der Rost blüht in den Spalt vom feinsten. Den Federn hab ich an Hand der Erfahrungsdaten hier aus dem Forum bestellt, so das der bei mir passt. Wenn's nicht reicht kann ich immer noch eine stärkere einbauen. Die Führungen hat ein Kumpel aus bei Amazon gekauftes POM Rundmaterial gedreht. Die Vorspannung hab ich nach Gefühl eingestellt, und darauf geachtet das genügend "Federweg" vorhanden ist. Beim Scam ist der Rahmen recht steif, die stabile Befestigung vom Zwischenrahmen in hinteren 2 Drittel hält den Zwischenrahmen ohnehin unten. Ganz ehrlich: die Federn dienen mir nur als Beruhigung, denke eigentlich das es ohne auch funktioniert. Fahren tut sich mein Scam mit diese Auslegung aber prima, schaukelt sich nicht auf und verschränken tut er auch ordentlich. Bei mir habe ich ca 30 mm Luft zwischen den Rahmen bei maximal mögliche Verschrankung bevor ein zweites Rad abhebt. Ist also auch nicht wirklich viel. Die beide Bilder unten zeigen dir wie ich das gelöst habe, die Seitliche Führung(zweites Bild), hat ein einfach austauschbares Verschleissblech damit mein Zwischenrahmen nicht beschädigt wird. Viel erfolg und vor allem Spass bei dein Projekt! Adriaan ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/39939903va.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/39939916nw.jpg)
Posts: 367 Likes: 7
Hallo Adriaan, besten Dank für die Infos. Das mit den Reibeplatten ist super. Ich werde einfach noch Edelstahlbleche seitlich ansetzen. So schick wie bei Dir schaut es bei mir nicht aus, echt schön gemacht.
Ich habe hier noch reichlich Gummi Shore 65-70 in 3mm liegen. Meinst Du das funktioniert ebenfalls? Diesen würde ich mit Körapur 666 auf den Rahmen kleben. Sitzt der Streifen bei Dir auf dem Hilfsrahmen oder auf dem Fahrzeugrahmen?
Vielleicht kann mir noch jemand beschreiben wie fest er die Schraubfeder vorn angezogen hat.
Gerne.... Ich hab das gummi mit Kent polymer kleber auf den Fahrzeugrahmen geklebt. Ob das mit das weichere 65-70 shore eine gute Idee ist, trau ich mich nicht zu sagen. Die 85 shore habe ich aus irgendein Aufbaurichtlinie. Zu weich ist sicher nicht gut, wird unter der Belastung eher verformt. Das wird beim 85 score so schnell nicht passieren.
Adriaan
Posts: 16,812 Likes: 378
Posts: 16,812 Likes: 378 |
Eigentlich sollte man keine Zwischenlagen verwenden. Rost ist da auch kein Problem wenn man nicht gerade ausschließlich Wintercamping macht UND gleichzeitig nie den Wagen von Unten wäscht.
Ganz allgemein - man kann aus allem eine Wissenschaft machen. Mancherorts verrennt man sich dann aber dabei.
Baut eure Autos so schnell fertig wie es geht und benutzt sie, bei der derzeitigen Entwicklung unserer (Klima)-Politik kann man froh sein wenn man die Autos in 10 Jahren überhaupt noch fahren kann.
Schweden zb. hat die KFZ Steuer für Wohnmobile bereits auf rund 4000€ pro Jahr angehoben wie ein Schwede im Panamforum zu berichten wusste.
Nennt mich Schwarzmaler aber so sehe ich die Zukunft unseres Hobbys.
1 member likes this:
jenzz |
Posts: 686 Likes: 55
Posts: 686 Likes: 55 |
Schweden zb. hat die KFZ Steuer für Wohnmobile bereits auf rund 4000€ pro Jahr angehoben wie ein Schwede im Panamforum zu berichten wusste. Ich stimme dir zu hinsichtlich Zeithorizont. Bin froh dass ich beizeiten alle möglichen automobilen Träume realisiert habe. Aber bei der Steuer in Schweden würde ich allerdings vermuten, dass es doch eine einmal-Steuer ist bisher, siehe diesen Artikel von 2018: https://www.spiegel.de/auto/aktuell...r-fuer-spritschlucker-ein-a-1216598.htmlAber wir schweifen ab.
Eigentlich sollte man keine Zwischenlagen verwenden. Zur Klarstellung: jein, erlaubt und gängige Praxis ist es aber. Ich habe mangels Aufbaurichtlinien für den Scam in Absprache mit der TÜV Prüfer die Richtlinien vom Daily 4x4 ab 2007 angewendet. Die gibt's hier dank Juergen im Forum: http://www.viermalvier.de/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=371112#Post371112 Zur Aufbau gibt es das hier: http://up.picr.de/21030510py.pdfAusschnitt Abschnitt 3.2 "Bauteile des Gegenrahmens", seite 7: "Die Untergurte der Montagerahmen-Längsträger müssen ganzflächig auf dem Fahrzeugrahmen aufliegen. Wo dies nicht ohne Hilfs-mittel möglich ist, können Zwischenlagen in Form von Blechstreifen oder Leichtmetallbändern eingepaßt werden.Wird eine Zwischenlage aus Gummi eingesetzt, so muß diese bezüglich der Materialeigenschaften und Dicke (Härte 80 Shore,angemessene Dicke, um einen Mindestspalt nach dem Schließen zu gewährleisten, siehe Punkt 3.3.3.) den bei unseren Aufbautenverwendeten Zwischenlagen entsprechen. Diese Zwischenlagen sollten dazu dienen, Abriebeffekte an der Längsträgerlackierung zu verhindern, welche Korrosionsvorgänge bei Kontakt von unterschiedlichen Metallflächen (z. B. Montagerahmen aus Aluminiumund Rahmen aus Stahl) bewirken können." Also weder rechtlich noch technisch ein Problem wenn der Hilfsrahmen nicht ganzflächig aufliegt (was bei unsere ältere Fahrzeuge mit hier und da Rostschäden schnell der Fall ist), oder wenn unterschiedliche Metalle eingesetzt werden. Wir haben also beide recht  Grüße Adriaan
Posts: 367 Likes: 7
Okay also mein Rahmen liegt schön sauber auf dem Fahrzeugrahmen auf. Was laut deiner beschreibund bedeutet das es kein Gummilager geben darf oder habe ich das falsch??? Rost habe ich ebenfalls nicht und auch keine unterschiedlichen Materialien. Verzinkter Rahmen auf lackiertem und gewachstem Fahrzeugrahmen.
Noch einmal zur Schraubfeder vorn, ich würde die Feder nur leicht vorspannen. Sprich bis die Feder sich gerade so anfängt anzuziehe oder ist das zu wenig Vorspannung?
Beste Grüße
Tobias
Ich habe hier noch reichlich Gummi Shore 65-70 in 3mm liegen. Meinst Du das funktioniert ebenfalls? Diesen würde ich mit Körapur 666 auf den Rahmen kleben. Sitzt der Streifen bei Dir auf dem Hilfsrahmen oder auf dem Fahrzeugrahmen? ... ich würde das Gummi eher mit etwas dauerelastischem kleben, z.B. Sikaflex 252, pdf VorbehandlungstabelleOberflächenvorbehandlung: Die Haftflächen müssen sauber, trocken und frei von Fett, Öl, Staub und Verunreinigungen sein. Die Oberflächenvorbehandlung hängt von der spezifischen Beschaffenheit des Un- tergrundes ab und ist entscheidend für eine dauerhafte Verbindung. Hinweise zur Untergrundvorbehandlung sind in der aktuellen Sika® Vorbehandlungstabelle zu finden. Die dort enthaltenen Informationen basieren auf Erfahrungen und müssen in jedem Fall durch Vorversuche mit Orginalmaterialien überprüft werden. Ein Anzugmoment für die Feder kann zumindest ich dir nicht geben*, aber eine gewisse Vorspannung würde ich schon machen. Der Zwischenrahmen soll ja auf den Fahrzeugrahmen gespannt werden, aber eben so, dass er auch noch abheben kann. Das musst du dann mal probieren, wenn der Koffer drauf ist. * abhängig von den Federn, dem Fahrzeug-/Zwischenrahmen, dem Aufbaugewicht, dem Radstand...
2 members (Rainer4x4, 1 invisible),
317
Topics44,440
Posts676,119
Members10,134
