Posts: 68 Likes: 2
Posts: 68 Likes: 2 |
Hallo Wurde sicher schon besprochen... ich bin glaub einfach zu blöd für die Suchfunkion!
Was ist der grösste Reifen der ohne Änderunen an der Carosserie auf einen 1991 40-10 geht?
Nicht für die Sprengring Felge, ich habe Starco Tublessfelge bestellt....
Welchen Abrollumfang hat der 7.5R16 Reifen? Ich finde im Netz Zahlen von 804-814mm... das finde ich aber beides etwas gross...
Ganz herzlichen Dank für die Hilfe!! Beste Grüsse Stefan
Iveco 40.10 4x4, Jg.91, Van
Posts: 7,502 Likes: 110
Posts: 7,502 Likes: 110 |
Hallo Stefan, was für ein 4010, Kasten / Fahrgestell ...? was für eine Felgengröße ...? Bernhard hat zu dem Thema ausführlich geschrieben albicker.org/iveco-technik/reifen
Posts: 68 Likes: 2
Guter Punkt... es ist ein Kasten.
Die Starco Felge hat 16x 8"
Danke für den Link, eine Schatztruhe für mich!
Die Info die ich brauche ist aber leider nicht dabei. Ich muss den Durchmesser oder Umfang der 7.5 R16 Reifen wissen weil Reifen in der Schweiz max. 8% grösseren Umfang haben dürfen wie vorgesehen.
Und dann interessiert mich sehr was die maximale Grosse ist die ohne Änderunen an der Carosserie auf mein Auto passt...
Ganz herzlichen Dank für deine Hilfe!
Posts: 2,581 Likes: 8
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Posts: 2,581 Likes: 8 |
Ist schon richtig so. Variiert ein bißchen von Hersteller zu Hersteller und auch ein bißchen profilabhängig. Abrollumfang ca. 2445mm
Posts: 1,350 Likes: 10
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Posts: 1,350 Likes: 10 |
Hallo Stefan,
meine alten 7.50 R 16 Michelin OR haben 248 - 250 cm Umfang, die 235/85 R 16, die ich am Anfang drauf hatte, genau so. Mit dem Bindfaden gemessen. Ohne Karosserieänderung passen die 255/85 R 16, die schon lange drauf sind. Hab einen Fensterbus.
Grüße Matti
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Hallo Matti, das kann hinhauen. Aber: das deckt sich nicht mit dem "offiziellen" Wert. Der wird unter Last gemessen (soweit ich weiß) und ist geringer. Deshalb gibt's ja auch für den "Durchmesser" zwei Werte: den Durchmesser selbst und den statischen Halbmesser, der _immer_ geringer ist als die Hälfte des Durchmessers, weil Abstand von Radnaben-Mittelpunkt zur Auflagefläche.
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Ja Bernhard,
klar, dass es da verschiedene Messmethoden gibt - so wie immer! Die alten Michelin stehen seit Jahren als nackte Reifen ohne Felgen hinter der Scheune, die Rotiiva liegen auf Felgen und gestapelt in derselben. Und bevor Stefan fragt: die 255/85 kann ich nicht messen, mein Sohn ist mit dem Bus in Sardinien unterwegs.
Schöne Grüße Matti
Posts: 68 Likes: 2
Hallo Matti 255/85 R16 passt ohne Anpassung der Carosserie auf den 40.10 Kastenwagen? Das ist ja ein Durchmesser von ca. 840mm...
Ich überlege mir die Goodridge AT 265/70, 265/75 oder 275/70... was haltet ihr davon?
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Hi Stefan,
soll ich's noch mal bestätigen? 255/85 R 16 passen ohne irgendwelche Anpassungsarbeiten an der Karosserie. Ich habe einen 99er Fensterbus, also, ja, einen Kastenwagen wenn Du so willst. Halt mit Fenstern rundum und ohne Hochdach. Wie Du aber selber sicher schon längst entdeckt hast, gibt es in dieser Größe genau zwei Reifen zu kaufen: BFG und Toyo, beides MTs. Beides klasse Reifen übrigens!
Bei den von Dir angegebenen Größen gibt es z.T. mehr Auswahl. Aber für die weitere Diskussion zu diesem Thema haben wir hier einen wunderschönen langen Reifen- und Felgenthread.
Schöne Grüße und viel Erfolg Matti
Posts: 68 Likes: 2
Alle raten mir von MT Reifen ab, wegen Lärm und geringer Laufleistung... Ich sage immer laut ist mein Auto sowieso... trotzdem wird mir abgeraten weil ich weniger wie 50/50 Gelände/Strasse fahre. Was ist deine Meinung dazu? Fahrst du den BF MT KO2 oder 3?
Wo ist dieser Reifen Thread? so viel Info hier aber ich finde es nicht. wie suche ich effizient?
1 members (1 unsichtbar),
660
Themen44,284
Posts672,147
Mitglieder9,910
