Posts: 112 |
Hallo, kann mir jemand den Innendurchmesser des Schlauchs nennen, der von der Tankklappe zum Tank geht? Möchte mir eine Standheizung einbauen und überlege statt den Rücklauf anzuzapfen einfach ne Entnahme an dem dicken Schlauch zu realisieren.
Danke!
Gruß, Markus
461.332
Posts: 2,166 Likes: 16
Posts: 2,166 Likes: 16 |
Hallo, org. Ist da von der Tankklappe bis zum Tank ein Stahlrohr verbaut. Am Anschluss zum Tank kommt ein kurzer Schlauchstutzen zum Verbinden. Diesel steht bis dahin aber nur wenn der Tank voll ist. Irgendwie ist mir noch nicht ganz klar, wie das dann werden soll. Was spricht gegen den Rücklauf unterm Tank? Viele Grüße Marcus
Posts: 700 Likes: 46
Posts: 700 Likes: 46 |
Als Ergänzung: Der kurze Schlauch verjüngt sich, die Durchmesser der Enden sind unterschiedlich gross. Nur für den Fall, man möchte dort etwas "normales" Einbauen wollen.
Posts: 1,171 Likes: 42
Posts: 1,171 Likes: 42 |
Hallo Markus,
an meinem G300DT war am Füllstandsensor extra ein freier Anschluss für die Standheizung. Dieser ist etwas kürzer im Tank um diesen nicht leer zu saugen.
Posts: 112 |
Danke für Eure Antworten, schaue mir das nochmal genauer an.
Ist denn die Rücklaufleitung immer gefüllt?
Lt EPC ist die Dosierpumpe bei Verbau ab Werk an der Vorlaufleitung....
Gruß, Markus
461.332
Hallo, du hast einen 461er 270, richtig? Da ist org. gür die Standheizung ein T-Stück im Vorlauf direkt unten am Tank am Entnehmer. Dort sitzt auch die Pumpe für die Standheizung. Die Hauptleitung geht dann weiter zu Pumpe/Filter/Vorheizer/Wasserabscheider am Verteilergetriebe. Der Rücklauf vom Motor ist immer gefüllt, das ist bei allen Einspritzmotoren so, die Pumpen fördern mehr als der Motor braucht... Viele Grüße Marcus
Posts: 7,276 Likes: 41
Posts: 7,276 Likes: 41 |
es kann aber passieren, dass der Druck im Rücklauf zu hoch ist und dadurch die Standheizung absäuft.
Gruß Thomas
Posts: 112 |
danke für Eure Antworten! Werde mal schauen ob ich auch diesen Abgang am Vorlauf habe.
461.332
Hallo, ohne verbaute Standheizung ab Werk ist da kein Anschluß im Vorlauf... Viele Grüße Marcus
Posts: 112 |
och menno, wäre wohl auch zuu einfach gewesen
461.332
Themen44,285
Posts672,158
Mitglieder9,910
