Posts: 201 Likes: 1
Posts: 201 Likes: 1 |
Hallo, der G 270 Professional hat ja mehrere Batterien. 2 Stück im Motorraum und 1 im Innenraum in der Mitte zwischen den Sitzen. Folgende Fragen: - Kann mir jemand sagen, für was die Batterien zuständig sind ? - An welche Batterie könnte man noch eine Kühlbox hängen, ohne damit Probleme mit dem Startvorgang zu bekommen ? - Ãœber welches Bordnetz wird LOW und HIGH geschalten ? Ich habe das Gefühl, das mit schwacher Batterie die Schaltvorgänge zwischen HIGH und LOW nicht richtig funktionieren.
Vielen Dank für Eure Hilfe !!
Gruß Andreas
Posts: 536 Likes: 5
Posts: 536 Likes: 5 |
Moin Andreas,
welches Baumuster (die 3 Ziffern nach der 461) ist das?
Beim 280er könnte ich Deine Fragen beantworten.
Wobei ich nicht genau verstehe, was "nicht richtig funktionieren" bedeutet. Was ist das Fehlerbild? Es gab beim 280er defekte VTG Stellmotoren...
Tobias
W 461.334 (G 280 CDI Pur)
Posts: 1,941 Likes: 83
(Um)Schlüsselmeister
Posts: 1,941 Likes: 83 |
Einfach G.
Posts: 536 Likes: 5
Das ist doch kein Professional?!
Anyway: Du brauchst alle Batterien zum Startvorgang (bei 24V) - allerdings muss die 12V Batterie (Innenraum) nicht voll sein. Diese muss nur Relais schalten beim Start. Die 24V müssen eben ausreichend voll sein.
Daher hing meine Kühlbox immer am 12V. Nun habe ich eine Suaoki Powerbox für weitere Verbraucher und taste das Bordnetz nicht an.
Tobias
Posts: 201 Likes: 1
WDB 461 332 …… Fehlerbild: Beim schalten auf LOW geht nur der Leerlauf rein. Nach längerem Lauf des Motors und einigen Schaltvorgängen ging es auf einmal. 24V Lampe in der Mittelkonsole leuchtet leicht. Wenn ich mehr Gas gebe, geht sie aus. Im Leerlauf wieder an. Der G stand relativ lange und ich habe den Verdacht, dass die beiden Batterien im Motorraum nicht mehr so gut sind. Die Batterie im Innenraum ist Neu.
Posts: 7,269 Likes: 40
Posts: 7,269 Likes: 40 |
das könnten aber auch am Generator und am Verteilergetriebe selbst liegen.
Gruß Thomas
Posts: 536 Likes: 5
hast Du in der Mittelkonsole das Voltmeter Display verbaut? Musst Du evtl. mal die Blende (um den Wahlhebel entfernen und das Display freilegen). So könntest Du den Ladestrom der beiden LiMa einfach prüfen (Vermutung von Thomas --> Generator).
Bei längerer Standzeit kann natürlich auch das VTG ursächlich sein. Lies zur Sicherheit nochmals in der Anleitung durch, wie es zu schalten ist. Der G ist da ja anders, als die Konkurrenz.
Tobias
Posts: 112 |
Habe auch nen 461.332 mit 270CDI.
Meine Kühlbox etc. habe ich auch an der Zusatzbatterie in der Mittelkonsole. Im Urlaub habe ich die einmal komplett leer gesaugt, beim Starten ging der Wagen sofort wieder aus. So als wenn die Wegfahrsperre aktiviert wäre. Denke dass durch die tiefentladene Batterie die Steuergeräte nicht genug Saft bekommen haben. Durch Drücken und Halten des Notlauf-Startknopfs sprang der Wagen dann aber an und lief auch.
Habe meine Kühlbox jetzt direkt an den Wechselrichter m it Stromwächterfunktion angeschlossen damit mir das nicht nochmal passiert.
461.332
Posts: 299 Likes: 9
Posts: 299 Likes: 9 |
Diese 12/24-Volt-Mischsysteme erhöhen die Komplexität und Fehleranfälligkeit ungeheuer. Es geht wohl um die aus den PKW's übernommenen Steuergeräte. Es wäre viel gescheiter gewesen, diese über einen Spannungswandler zu versorgen. Hat Mercedes hier Murx gemacht?
Posts: 2,165 Likes: 16
Posts: 2,165 Likes: 16 |
Hallo. Das Thema ist etwas umfangreicher. Erstmal zum ersten: die Funktionalität von Verbrauchern bei laufendem Motor ist grundsätzlich unabhängig vom Batteriezustand. 1. Die glimmende Genratorkontrollleuchte ist beim 461332 normal sofern am Ansaugrohr li vorn nicht der große Widerstand verbaut ist. Der lässt sich nachrüsten, dann ist das etwas besser. 2. Der Stellmotor VG: wird durch Nichtnutzung verharzt sein. Regelmäßig nutzen und ggf. zerlegen und renigen. 3. Die Kreisläufe bzw. 24V: Anlasser, Generator, 2 Batterien, Trennrelais, Relais Anlasser, Relais Fremdstartsteckdose, Fremdstartsteckdose, 2 Steckdosen, Kontrolleuchte Generator und Blinker AHK im unteren Bedienfeld, Spannungsanzeige, ggf. eine 24V AHK, eine Schnittstelle Funk. Zwischen den Batterien ist ein Mittenabgriff zum Notstartknopf. Der funktioniert in beide Richtung: 12V leer: Mittelabgriff gibt Saft auf das 12V Netz. 24V leer: Mittelabgriff gibt 12V zwischen die beiden 24v Batterien. Der Rest vom Bordnetz ist 12V. 4. Diagnose: Zündung an und Spannung in den Kreisen ohne laufenden Motor messen. Viele Grüße Marcus
1 member likes this:
Umlungu |
1 members (DaPo),
518
Themen44,263
Posts671,872
Mitglieder9,904
