Posts: 348 Likes: 17
Posts: 348 Likes: 17 |
Ich habe den Motor gute 5 Cm angehoben, danach lagen die Auspuffrohre (die nach dem Krümmer mit den Lambda-Sonden drin) an anderen Bauteilen, den Hiteschutzblechen, Spritzwand usw. an. Da hätte ich sehr viel demontieren müssen für wenig mehr Hubhöhe. Also kein vielversprechender Ansatz.
Weiter konnte ich die Edelstahl Hitzeschutzbleche (die direkt am Krümmer am Zylinderkopf sind) zwar vom Rahmen lösen, jedoch nicht ansatzweise raus bugsieren. Auch nicht nach ausseinaderschrauben der zwei Hälften. Dazu hätte ich die Lenkstange mit den zwei Kardangelenken entfernen müssen. Ich habe bei einem Gelenk die Klemmung gelöst, aber das Gelenk trotzdem nicht abgezogen bekommen. Also auch das kein Weg.
Die Konsolen vom Kurbelgehäuse abschrauben habe ich auch versucht. Es scheiterte fahrerseitig an einer Schraube, die ich nur mit Klimakompresor entfernen überhaupt erreicht hätte. Das war dann der Punkt, wo ich kapituliert habe.
Ausrüstung ist eigentlich genug vorhanden. Zweisäulen Hebebühne, Gabelstapler, Motortraverse, Schrank voll Werkzeug. Ich mach das auch nicht zum ersten mal, aber im G habe ich aktuell meinen Meister gefunden. Die anderen PKW und Oldtimer, an denen ich üblicherweise schraube, sind weniger kritisch und vor allem: Man kommt besser dran...
Für die Insider: Ich hab am V12 E-Type die Kupplung/Druckplatte/etc. ohne Motor- & Getriebeausbau gewechselt bekommen.
Ich seh zwar die Schrauben, die ich lösen müsste, aber ich komme einfach nicht an alle ran. Das hintere Motorlager war dabei immer montiert, sonst wäre ja der gesamte Antrieb "rumgebaumelt" - das kann aber nciht das Problem gewesen sein, oder?
Grüsse Alex
Gruss Alex
463.241 - G500 Bj 2000.
Hallo Alex !
Geht ohne Hebebühne. Der Wagen ist hoch genug zum druntergleiten. Den Motor mußt Du anheben. Wer keinen Motorkran/heber/traverse hat, kann den Wagen auch unter einen Balken, Träger oder ähnliches fahren und den Motor hochziehen. Einen Balancer kannst Du Dir notfalls aus einem Balken basteln. Du mußt ihn ja nur anheben, da hängt nie das ganze Gewicht dran (Getriebelager geht extra). Ich habe ihn fast 15 cm aus den Lagern gehoben. Das mit dem Entspannen kann ich nur empfehlen.
Viele Grüße.
Stone Hallo Stein, da wo du auf dem Bild gemütlich deine Hände hast, hat ein Richtger Motor seine zweite Zylinderbank  Nein, Spaß bei Seite, ich kann von oben die Motorlager nicht mal sehen, geschweige denn da hin fasen oder mit Werkzeugen ran kommen.
Gruss Alex
Posts: 246 Likes: 10
Posts: 246 Likes: 10 |
Ich hole dieses Thema nochmals hoch, da ich das an meinem G 300 cdi prof. (also om642 Motor) auch machen möchte.
Was spricht eigentlich gegen anheben von unten mit Wagenheber? An meinem w116 hatte ich das so gemacht...
LG,
Posts: 26,624 Likes: 170
Posts: 26,624 Likes: 170 |
Hallo Peter,
wo willst Du den Wagenheber denn ansetzen? Die Ölwanne ist für sowas nicht ausgelegt...
das habe ich mir eigentlich noch nicht genauer angeschaut, aber vielleicht auch einfach eine große Holzplatte unter die Ölwanne?
LG,
Ich löse das Rätsel des Motorlagertausch für den M113 mal. Es gibt den offiziellen Weg nach WIS: Motor ausbauen. Dann noch einen anderen Weg der bei meinem Auto angewendet wurde laut Werkstatt: Vorderwagen soweit abbauen dass man von den Radkästen her ran kommt. Dabei die Krümmer von den Auspuffrohren trennen um den Motor weiter anheben zu können.
Grüße Alex
Gruss Alex
Danke Alex, das klingt auch aufwendig. Laut WIS müsste bei meinem das Anheben genügen, jedoch sollte man auf einer Seite den ganzen Luftfilterkasten abbauen (sehe ich eher unkompliziert), auf der anderen sollte man die Turboluftleitung abbauen (das möchte ich eigentlich vermeiden). Werde die nächsten Tage mir das mit Ruhe gut anschauen und dann entscheiden, ob ich das angehe, oder die Werkstatt es tun lasse.
Ciao,
1 members (1 unsichtbar),
320
Themen44,617
Posts675,986
