Posts: 3,188 Likes: 18
Entlüfter
Entlüfter
Posts: 3,188 Likes: 18 |
Ich finde im EPC auch nix. Aber Hans Hehl schreibt:
Wischerachse 463 (Lager) rechts: A0008207946 - 29,22 Euro ohne MwSt. Wischerachse 463 (Lager) links: A0008207846 - 25,56 Euro ohne MwSt.
Die Achse vom Heckscheibenwischer ist nicht mal verchromt.
Tipp von DaPo, 4x4-Forum: "461 und 463 haben i.d.R. dieselben Wischerlager, diese sind von der Fg-Nr. abhängig, nicht von der Baureihe.
Bis FgNr. 066443: A0008204246 links, A0008204346 rechts Ab FgNr. 066444: A0008207846 links, A0008207946 rechts"
Posts: 1,400 Likes: 9
Posts: 1,400 Likes: 9 |
Die Lager unterscheiden sich, soweit ich weiß, nur durch die Länge des Hebels. Falls eine Größe nicht mehr lieferbar sein sollte, Schweißgerät nehmen und Hebel verlängern/verkürzen.
Nunca
Posts: 280 Likes: 17
Posts: 280 Likes: 17 |
Danke noch für die Mühen,
Hans Hehl hatte ich auch schon gesehen, aber laut Lagerleiter des MB-Händlers meines Vertrauens, sind alle vier o.g. Teilenummern nmL.
Der Vollständigkeit halber gibts noch folgende ursprünglichen Teilenummern:
A4638200146 (rechts) A4638200046 (links)
Diese wurden aber durch die obigen ersetzt.
Mal sehen. Er will sich nochmal melden. Nachbauten, oder passende Teile von anderen Anbietern, gibt's wohl nicht?
Viele Grüße Benjamin
G 350 Turbodiesel, 1993, OM 603 D 35 A, W463.321
Posts: 26,634 Likes: 174
Posts: 26,634 Likes: 174 |
also entweder ist der Lagerist unfähig, oder das ist mal wieder so eine Datenfiltergeschichte. Der Lagerist soll mal ohne komplette Fahrgestellnummer, nur mit Baumuster, suchen. Da kommt sowohl in der Teileinformation als auch im Webparts die aktuelle Teilenummer. Im EPC vermutlich nicht mehr, je nach Datenstand.
Im Zubehör gibt es die Lager wohl nicht mehr.
Jep, hast recht.
Er hat sie jetzt gefunden und bestellt. Preis irgendwo bei knapp 60 EUR netto je Seite.
Das Linke ist zwar noch gut, habe aber gleich beide bestellt und werde dann auch das Armaturenbrettoberteil abnehmen und es ordentlich machen.
Danke nochmal an die "G"ang
Benjamin
Posts: 2,015 Likes: 106
(Um)Schlüsselmeister
Posts: 2,015 Likes: 106 |
so sehe ich es auch - ich habe die Lager auch gefunden und preislich waren diese nicht so teuer.
So, bin jetzt bei der Arbeit. Bin Allerdings über ein unerwartetes Problem gestolpert, daher gerade Pause. Ich krieg den Lichtschalter nicht runter... Laut WIS einfach abziehen, aber mit dem Maß an Gewalt das ich mich bisher getraut habe, kommt der nicht los  Mach ich was falsch oder bin ich zu zaghaft? Danke Benjamin
Habs geschafft. War zu zögerlich. Brauchte aber ne Rohrzange (mit Gummischutz). Das war noch Mercedes damals...
1 member likes this:
mamuehei |
1 members (Oelmotor),
416
Topics44,400
Posts675,635
Members10,105
