Posts: 436 |
Hallo, mein G 463 mit OM 603 läuft nur mehr mit Leistungsminderung. Ich vermute, dass ein Lufteintrag in der Dieselleitung ursächlich ist.
Im Motorraum ist ein durchsichtiger 08/15 Dieselvorfilter montiert. In dem Filter sieht man, wenn der Motor läuft, Luftblasen im Diesel, die bei Drehzahlerhöhungen mehr werden.
Ich habe zur Ursachenermittlung den Schlauch der Dieselleitung direkt beim Tankausgang mit einer Klemme zusammengedrückt und nach dem Dieselvorfilter mit einer Pumpe Unterdruck erzeugt. Der Unterdruck hat sich gehalten. Ich gehe deshalb davon aus, dass die Dieselleitung und -schläuche dicht und für das Problem nicht ursächlich sind.
Um auszuschlie0en, dass der Tank die Ursache für den Lufteintrag ist, habe ich dann den Tank randvoll gefüllt. Das Problem ist aber nicht verschwunden.
Der Tank und die Dieselleitungen sind dicht.
Ich bin ratlos. Hat jemand eine Idee, wo der Lufteintrag erfolgt oder wie ich weiter vorgehen soll?
Gruß Wolfgang
Posts: 7,455 Likes: 66
Posts: 7,455 Likes: 66 |
vielleicht liegt der Leistungsmangel ja gar nicht an der vermeintlichen Luft im Diesel.
Wie alt sind denn die Kraftstofffilter? Bekommt die Einspritzpumpe Vollgas?
Gruß Thomas
Posts: 96 Likes: 11
Posts: 96 Likes: 11 |
Check dem tank sieb. ![[Linked Image from up.picr.de]](https://up.picr.de/40205303tu.jpg)
Posts: 436 |
Danke für die Hinweise!
Der Dieselvorfilter und die Dieselfilterpatrone sind neu.
Die Einspritzpumpe geht auf Volllast.
Wie komme ich zu dem Dieselfilter auf dem Bild? Ist der im Tank montiert?
Posts: 26,729 Likes: 204
Posts: 26,729 Likes: 204 |
Hallo Wolfgang,
wie viel Unterdruck hast du denn erzeugt? Gut möglich, daß der Unterdruck die Undichtigkeit beseitigt hat...
Posts: 436 |
Hallo Daniel,
nach der Skala von dem Unterdruckgerät waren es 25 inHg / 620 mmHg.
Ist Dir bekannt, wie man an das von AlanMcR / California fotografierte Tanksieb zerstörungsfrei rankommt?
Posts: 1,233 Likes: 60
Posts: 1,233 Likes: 60 |
Hallo Wolfgang, dieses Sieb sitz unten am Tankgeber. ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/40208663yg.jpg)
Posts: 436 |
Danke Arno für den Hinweis mit Foto! Jetzt werde ich dort nachschauen, beste Grüße Wolfgang
Posts: 436 |
Jetzt bin ich verwirrt ...
Bei dem an meinem G montierten Tank geht an der Bodenseite eine 8mm (?) Rohrleitung ab, die dann nach vorne zum Motorraum führt. Vom Tankgebertauchrohr geht an der Oberseite eine 12mm (?) Leitung ab.
Ich bin bisher davon ausgegangen, dass die Leitung am Boden die Dieselleitung und die Leitung oben die Entlüftungsleitung wäre. Liege ich hier falsch?
Beim Ausbau des Tankgebertauchrohrs war am Filter an dessen Unterseite alles sauber. Falls dort kein Diesel angesaugt wird, wäre das nicht erstaunlich.
Nur zur Info: Das aktuelle Tankgebertauchrohr ist von mir ausgetauscht worden. Das vorherige defekte hatte an der Unterseite keinen Filter und an der Oberseite nur die 12mm Leitung und sonst keine Abgänge.
Beim Thema Lufteintritt bin ich bisher nicht weiter gekommen ...
ich habe gerade vor 4 Stunden einen Tank in einen 463328 eingebaut und ja der Kraftstoff wird unten entnommen, oben ist nur die Entlüftung.
Gruß Thomas
Rene
Nähe Buchholz i.d. Nordheide
1 members (Gunnar),
1,362
Topics44,516
Posts677,018
Members10,184
