Sun
S Offline
Servus,
ich habe einen Blechtank überholen lassen und stehe vor der Frage, wie wird die Benzinpumpe richtig befestigt ?
Bei mir hatte die Pumpe eine Schaumstoffmanschette, aber es gibt am Tank keinerlei Befestigungsösen oder so etwas ähnliches für die Montage in der vorhandenen Ausbuchtung unten direkt am Tank aussen. Habe mir bis dato mit einen großen Edelstahlstreifen einmal um den Tank beholfen, ging gut, ist aber nicht schön. Würde es gerne so machen wie es gehört. Anbei ein Bild, damit ihr wisst was ich meine .
Ergänzungsfrage: Die Benzinpumpe hat die Nummer Bosch 0580254342 12V , welche Pumpe passt noch und wo bekomme ich ggf. die Schaumstoffmanschette ?
Schönen 2.Advent.
Danke für Eure Unterstützung
Schwabe0711
J
J Offline
Hallo Schwabe,
die Manschette gibts bei MB, wie auch das Abdeckblech.
Darüber hinaus wird die Pumpe nicht weiter befestigt.
Grüße Hannes
K Offline
Da kommt ein Deckel drüber, der am Schutzblech befestigt/verschraubt wird.
Hier wie die Aufnahmen ausschauen am Schutzblech, habe jedoch leider kein Bild vom Deckel:
IMG-20180507-205133557
IMG-20180507-205143497
Schaumstoffmanschette ist vielleicht bei Pumpe dabei? Sonst geht was vom Baumarkt auch.
LG,
Sun
S Offline
Perfekt, vielen Dank, Problem gelöst .
LG Schwabe
PTT Offline
Die Manschette scheint mir übrigens wichtig zu sein. An meinem W 460 funktionierte die erneuerte Benzinpumpe ca. 1 Jahr.
Danach hatte sie ein Loch durch Kontaktkorrosion
Sun
S Offline
Kann mir einer von Euch sagen, ob die Polung an der Benzinpumpe wichtig ist, wenn ja voran erkenne ich wo was hinkommt.
Danke U.
A Offline
Vermutlich schon. Die elektrischen Anschlüsse der Benzinpumpe haben unterschiedliche Durchmesser, die Ringösen passen nur mit Vorsatz falsch drauf.
J
J Offline
Danke U.
Hallo Schwabe,
Ich meine mich zu erinnern, dass die Anschlüsse mit +/- gekennzeichnet sind
Lg
Hannes
Sun
S Offline
Ja Du hattest Recht, sie sind auf dem Gehäuse gekennzeichnet.
Danke Schwabe
Ich hänge mich hier mal rein: mein 280 GE hatte nach 4 Monaten Standzeit Probleme anzuspringen. Die Kraftstoffpumpe hing fest. Ein beherzter Schlag auf Tank/Pumpe und alles lief wieder. Sollte ich das jetzt einfach abhaken und auf die lange Standzeit schieben und gut sein lassen oder mich lieber mit einem Tausch der Pumpe befassen? Habe den G dieses WoE sehr viel gefahren und gestartet und alles läuft wie es soll, m.E. läuft die Pumpe auch nicht ungewöhnlich lau oder so.
Jemand hier Erfahrungen dazu?
Vielen Dank!
A209 CLK 320 cdi
W460 280 GE
W140 400 SE
C219 CLS 500
meic
meic
BW; mehr w als b
20,722,042 Hertha`s Pinte
8,168,336 Pier 18
3,892,386 Auf`m Keller
3,846,838 Musik-Empfehlungen
2,850,298 Neue Kfz-Steuer
2,818,715 Alte Möhren ...
0 members (), 384 guests, and 0 robots.
SeppR 1
pipi
10,163 Registered Users
DaPo 26,718
Topics44,500
Posts676,848
Members10,163
