Posts: 2,582 Likes: 8
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Posts: 2,582 Likes: 8 |
Ich glaub du verstehst mich da einfach immer noch nicht richtig: Der B2B regler darf und wird immer nur bei ab der Ladendspannung und laufenden Motor aktiv werden - sonst hättest du ja recht. Eben, "darf" ist richtig, "wird" ist geräteabhängig. Ich hab da noch so'n Brocken rumliegen ... Artikel dazu auf meiner Seite unter dem Suchwort "Booster". Steht im Datenblatt: Eingangsspannungsbereich 8 ... 16V
1 member likes this:
MaxeAufAchse |
Posts: 136 Likes: 7
Posts: 136 Likes: 7 |
Hallo zusammen, das zuvor verlinkte Video ist ein super Beispiel, warum man dringend einen B2B zwischen Fahrzeug- und Aufbaubatterie schalten sollte, denn der sorgt nicht nur für passende Ladekennlinien und Trennung der Stromkreise, sondern auch dafür, dass im Aufbau nur geladen wird, wenn auch genügend Leistung zur Verfügung steht. Eben, "darf" ist richtig, "wird" ist geräteabhängig. Am Beispiel unseres Votronic VCC 1212-45: dieser hat am Eingang auf der Fahrzeugseite zwei Micro-Schalter zur Konfiguration. Hier die Konfiguration "Geringfügige Belastung Starterbatterie": - Erhöhung der Ladeleistung bei > 13,2V
- Reduzierung der Ladeleistung bei < 12,8V
- Ausschaltung Ladewandler bei < 12,2V
Derartige Einstellungen stellen sicher, dass erst dann mit viel Leistung geladen wird, wenn die Fahrbatterie ziemlich voll ist. Ist das nicht der Fall, wird mit reduzierter Leistung gearbeitet. Unser 45A-Gerät reduziert z.B. die Leistung gut sichtbar am Batterie-Computer, wenn wir bei eingeschaltetem Licht ins Standgas gehen: dann liefert die LiMa aufgrund geringerer Drehzahl auch keine volle Leistung, und das Licht drückt die Bordspannung runter. Bei schwächeren LiMa würde ich zur Schonung eher zu B2B mit weniger Leistung (z.B. 25A) tendieren. Viele Grüße, Birgit
Posts: 367 Likes: 7
Posts: 367 Likes: 7 |
Danke für die vielen Informationen. Sprich ich begrenzen auf 30a und könnte aber auch auf eine Größere 85a Lichtmaschine umstellen. Habe auch noch einmal geschaut, es könnte sogar eine 45a Lichtmaschine verbaut sein. Ich werde Morgen einmal nachsehen lassen, steht leider gerade nicht vor der Tür.
Gibt es eine Empfehlung zur größeren Lichtmaschine und muß ich etwas umrüsten dafür?
Gruß Tobi
Posts: 240 Likes: 8
Posts: 240 Likes: 8 |
Zur Lichtmaschine gibt es einen guten Thread von Raphael inkl. Bezugsquellen. siehe hierViele Grüße Max
Posts: 367 Likes: 7
Aller besten Dank Max, Variante 2 scheint ja ohne Probleme umzusetzen zu sein.
Beste Grüße Tobi
Posts: 367 Likes: 7
Wie schaut das aus wenn ich die 85a Lima einbauen möchte. Muss dafür die Front Kühlerschlauch usw. weg? Und um den Riemen zu wechseln dann noch der Kühler oder gibt es eine einfachere Lösung für die Prozedur außer die beschriebene aus dem Reparaturhandbuch.
Beste Grüße Tobi
Posts: 446 Likes: 14
Posts: 446 Likes: 14 |
Mach halt den Kühler einfach weg, ist nicht viel Arbeit und danach kommt man richtig gut überall hin und sieht auch wo es beim Einbau der LM Probleme geben könnte. Auf alle Fälle ist das schneller, als das ohne ausreichende Demontage irgend eine Schraube kaputt geht weil man nicht gut hingekommen ist.
My2Cent
Posts: 1,464 Likes: 39
Reisender
Reisender
Posts: 1,464 Likes: 39 |
Hallo, zum Lima-Wechsel ist es auch sehr empfehlenswert den Unterfahrschutz abzubauen. Dann kommt man gut von unten an die Schrauben. Gruß, Horst
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Wenn vorschriftsmäßig gecrimpt (also nicht irgendwie zusammengedrückt) wird, dann sickert da auch kein Wasser ein. Hierbei werden die zu verbindenden Komponenten soweit plastisch verformt, dass sie eine mechanisch haltbare, gasdichte Verbindung mit möglichst geringem elektrischen Durchgangswiderstand eingehen. Braucht halt ordentliches Werkzeug. Weil ich grad drüber gestolpert bin: Sowas ist die Mindestausstattung https://www.pollin.de/p/crimpzange-fuer-unisolierte-flachstecker-500668https://www.pollin.de/p/crimpzange-fuer-isolierte-flachstecker-500703etc. pp. - je nach Art der Stecker. Kosten normalerweise um die 30 ... 40 EUR und wenn die Verbindung richtig gemacht ist (Querschnitt zum Stecker paßt etc.), dann kriegt ihr da keinen Stecker mehr abgezogen vom Kabel. Bin in meiner Anfangszeit in der Firma mit so'nem Ding mal gegen die "Profis" angetreten mit ihren sauteuren AMP-Zangen (über 30 Jahre her). Test: Werkbank, am Boden angeschraubt. Auf 10cm 2,5qmm Kabel zwei Rundösen gekrimpt. Eine davon in den Schraubstock eingespannt, durch die andere einen kräftigen Schraubenzieher gesteckt als Handgriff. An dem haben dann zwei kräftige Männer gezogen (30° Neigung der Körper gegen den Boden) - aufgegeben haben die erst, als ich das abgebrochen hab, weil sich die Öse zu einem Langloch verwandelt hatte ... => falls mal jemand sein Werkzeug oder die Qualität seiner Verbindungen testen will ...
Posts: 367 Likes: 7
Wenn's ohne demontieren des Kühlers nicht geht muss er raus das ist klar Adrian. Aber da ich so viel Arbeit mit dem Aufbau habe dachte ich mir ich erkundige mich einmal was möglich ist. Geht eigendlich nur darum ob ich einen 30 oder 45a Ladebooster verbaue  Horst, wenn ich den Unterfahrschutz abschraube komme ich von unten so gut hin das ich ihn da ohne Probleme ausbauen kann? Beste Grüße Tobi
1 members (jenzz),
429
Topics44,399
Posts675,626
Members10,104
