Posts: 81 Likes: 3
Posts: 81 Likes: 3 |
Hmm,
dumme Sache. Da ist guter Rat teuer. Deine Landsleute Offroad-Traveller (sind die hier im Forum? Sonst bei Instagram) haben die Erfahrung glaube ich auch schon gemacht. Wie sie's gelöst haben, weiss ich nicht. Für die Breitreifenfraktion bei den VW T3s gab es längere Schiebetürbügel. Bei 5 mm könnte man vielleicht aus der Schiebetür innen was rausschneiden ...
Viel Glück! Matti Ja, mit Chris bin ich in regem Kontakt. Er hat mir schon viel geholfen! Danke. In dem Fall weiss er auch keinen Rat, bei ihm passt es grad so mit gleichen Reifen wie ich habe...
Iveco 40.10 4x4, Jg.91, Van
Posts: 7,700 Likes: 139
Posts: 7,700 Likes: 139 |
die 5,5er und 6,5 Gianetti Felgen haben ~ 100mm Einpresstiefen
Posts: 1,479 Likes: 39
Reisender
Reisender
Posts: 1,479 Likes: 39 |
Das würde dann doch bedeuten dass hier die Reifen 35 mm weiter raus stehen.
Gruß, Horst
Posts: 81 Likes: 3
Gruß, Horst Es muss sogar mehr wie das sein, die Felge ist ja auch noch breiter...
Posts: 81 Likes: 3
Ich müsste ca. 5mm mit der Schiebetür weiter nach aussen. Hat scho mal jemand von euch die Schiebetür Schiene ausgebsut? Könnte man die unterlegen?
Den Hebel verlängern funktioniert, glaube ich, nicht. Dann wäre die Tür hinten in geschlossenem Zustand zu weit vorn die die schiene das kippen des hebels erst am ende zulässt.
Posts: 447 Likes: 14
Posts: 447 Likes: 14 |
Leider habe ich jetzt den genauen Aufbau vom Daily nicht vor Augen aber vom Prinzip kann es da nicht soviel anderes geben. Ich kann also Matti nur beipflichten: längere Schiebetürbügel bringen die Tür hinten beim Reifen weiter nach aussen. Beim VW T3/T4 bei allen mit breiteren Reifen seit 30 Jahren bewährt. Beispiel Teil: Ebay Schiebetürbügel VW T3Beispiel Video: T3 FilmWürde ich auf alle Fälle als erstes Probieren. Besorg Dir einen Iveco-Bügel und verlängere den um 2 cm. und dann ggf den Endanschlag auf der Schiene entsprechend versetzen. Grüße
Posts: 240 Likes: 8
Posts: 240 Likes: 8 |
Beim Sprinter gibt es beim doppeltbereiften die längeren Schiebetür-Bügel ab Werk bzw. als Originalteil wenn man breitere Reifen will oder in der Camper-Szene z.B. Heckfenster-Verbreiterungen. Vielleicht gibt es von einem breiter oder doppelt bereiften 4x2 Daily original weiter ausstellende Schiebetüren?
Viele Grüße und viel Erfolg beim Tüfteln! Max
Posts: 2,686 Likes: 102
Posts: 2,686 Likes: 102 |
Bügel und Scheinen umbauen müsste bewätigbar sein; aber eine technische Rüge ist fällig: Die Einpresstiefe geht immer vom Mittel des Felgenbetts aus, da ist die Breite egal (ok, bis auf das etwas weiter "Hinausziehen" des Wulstes). Das kann ob der Reifenabdeckung ein Problem sein - ich kenne die Schweizer Regeln nicht, in der BRD einfach, in Österreich ganz giftig.. ist der Spaß so zulssungsfähig?
Und wir haben ein Beispiel fürs "ohne Beratung billig kaufen": ET 65 ist für die new Daily/SCAM/Bremach Umrüstung gedacht; so wenig das dem Opfer hilft, aber für die "schlauen Mitleser": Das kommt von der Internetgläubigkeit
Grüsse Peter
1 member likes this:
BAlb |
Posts: 81 Likes: 3
Bügel und Scheinen umbauen müsste bewätigbar sein; aber eine technische Rüge ist fällig: Die Einpresstiefe geht immer vom Mittel des Felgenbetts aus, da ist die Breite egal (ok, bis auf das etwas weiter "Hinausziehen" des Wulstes). Das kann ob der Reifenabdeckung ein Problem sein - ich kenne die Schweizer Regeln nicht, in der BRD einfach, in Österreich ganz giftig.. ist der Spaß so zulssungsfähig? Hab mir das genau angeschaut. Geht. Die Kulisse in der Schiene muss aber um das nach hinten, was der hebel verlängert wird... Wenns jemanden interessiert, gebe ich ein Update ob und wie, wie ichs hinbekommen habe.
Posts: 81 Likes: 3
Und wir haben ein Beispiel fürs "ohne Beratung billig kaufen": ET 65 ist für die new Daily/SCAM/Bremach Umrüstung gedacht; so wenig das dem Opfer hilft, aber für die "schlauen Mitleser": Das kommt von der Internetgläubigkeit Heisst das die Felge "passt" eigentlich gar nicht für mein Auto? Ich habe von Starco alle Papiere, auf meine Fahrgestellnummer lautend. Mit den entsprechenden Verbreiterungen sollte das Eintragung kein Problem sein... hat bei anderen auch geklappt.
2 members (Sven.H, DieselTom),
384
Topics44,513
Posts676,997
Members10,179
