Page 3 of 37 1 2 3 4 5 36 37
Ich werde damit auch einen 10KW 380V-Motor betreiben,
Wie kann ich den Anlaufstrom für den Motor berechnen?
Nicht das Du denkst Du müsstest nun den Genno auf den Anlaufstrom auslegen. Im Wesentlichen wird der kurzzeitig erhöhte Strom von der Schwungmasse getragen! Und auf der Baustelle würde ein kleiner Spannungs- und Frequenzeinbruch auch nur eine untergeordnete Rolle spielen.
Da Du aber eh an einen Genno um die 50kW (>60kVA) gedacht hast, spielt der kleine Motor keine nennenswerte Rolle mehr.
Gruß Rainer
danke. Suche weiter...
Wolfgang, dein Kumpel hat sich nicht gemeldet bis jetzt.
Ich bin noch nicht weiter bei meinem Projekt.
Hier verbaut der Typ so einen Generator wie ich ihn mir vorstelle
https://youtu.be/Drs98Cp9ZUQ
Hier hat dieser Typ versucht die Drehzahl zu regeln. Das kann aber eine lastabhängige Einspritzpumpe besser ohne den ganzen Elektronik schnickschnack.
https://youtu.be/sgaQnhIdDe4
Hätte was in der Nähe gefunden, allerdings fehlt scheinbar die "Regelung" am Generator. Frage: kann man an die 3 Phasen am Generator nicht einfach ein Bautsromkasten o.ä. anschließen?
Der Motorkabelbaum scheint zu fehlen. Die RGeneratorregelung sitzt vermutlich im Kasten am Generator. Die Motorregelung ist im vorletzten Bild zu sehen. Der dazugehörige Aktuator (Drehzahlsteller) ist an der ESP.
Gruß Rainer
sollte die Einspritzpumpe keinen lastabhängigen Regler haben wie bei Traktoren, also so daß der Motor permanent mit der selben eingestellten Drehzahl läuft? Die "Regelung" sollte im Generator erfolgen???
Wenn ich die Bilder richtig deute, dann sitzt der Aktuator an der ESP, der Stellhebel ist mit dem Gashebel der ESP verbunden. Das Teil wird durch die Elektronik im vorletzten Bild bedient. War bei underen Gennos genau so. Wird auch in den modernen Landmaschinen so gehandhabt.
ZB: https://www.ebay.de/i/254707370468?...msclkid=2c200f7eac90186e87d06f73d1f732df
Gruß Rainer
Danke. Ich weiß halt nicht wie diese Regelung zum Generator passt. Das wird wohl nicht so einfach sein schade .
Wie gesagt, das Teil im vorletzten Bild ist der Motorregler, der ist nicht für den Generator. Da lassen sich die Drehzahl, die Hochlauframpe, die Regeldynamik usw einstellen. Eigentlich haben die Hersteller noch Unterlagen für sowas.
Zum Generator müsste man ebenfalls noch Unterlagen finden können. Schau mal hier:
https://acim.nidec.com/de-de/motors/leroy-somer/about-us/leroy-somer
Gruß Rainer
ich muß mal suchen im www ob ich da jemand finde der mir helfen kann mit Plänen. Das muß ja alles zueinander passen.
ptos
ptos
Münster/Westf.
20,769,430 Hertha`s Pinte
8,178,666 Pier 18
3,896,149 Auf`m Keller
3,856,614 Musik-Empfehlungen
2,857,430 Neue Kfz-Steuer
2,829,067 Alte Möhren ...
0 members (), 714 guests, and 0 robots.
WoMoG 6
Padane 1
G300GD 1
atolex 1
Anja
10,177 Registered Users
DaPo 26,721
Topics44,506
Posts676,951
Members10,177
