Page 6 of 37 1 2 4 5 6 7 8 36 37
Jetzt bin ich natürlich am Infos sammeln. Das hier müsste er sein.
https://www.wa-stromerzeuger.de/_ge...-MAN-Motor-D-0226-MTE-ID-530-id-525.html
Dackelpsychologe
Dackelpsychologe
ja,das hab ich auch gefunden.
der motor is wohl auch im Schlüter Compact 1150V6 / TV6 verbaut.
Motor
Compact 1150 TV6 = MAN, Typ: D 0226 MTE 51, wassergekühlter Viertakt - Sechszylinder - Reihenmotor mit M - Verfahren, Direkteinspritzung, 7-fach gelagerter Kurbelwelle, Ölbadluftfilter und Turbolader.
Technische Bezeichnung = SF 6110/1105, ab 2/1984 = SF 6100/1105 ( 18 Stück ), ab 12/1984 - 7/1985 = SF 6100/1106 ( 12 Stück )
Bohrung = 102 mm, Hub = 116 mm
Max. Drehmoment = 428 Nm bei 1300 U/min.
Compact 1150 V6 = MAN, Typ: D 0826 E 51, wassergekühlter Viertakt - Sechszylinder - Reihen - Saugmotor mit Direkteinspritzung, Mehrloch - Einspritzdüsen, 7-fach gelagerter Kurbelwelle, Ölbadluftfilter und Kolbenbodenkühlung.
gruss siggi109
mein teiledealer....FWD
der Generator mit dem Jenbacher Motor ist leider verkauft, eben Nachricht bekommen frown frown
Zum MAN: das wichtigste ist aktuell, daß ich den Motor zum Laufen kriege, an der Verteilereinspritzpumpe fehlt aber der Abschaltmagnet... leider ist auf der EP kein Typschild. crazy
Bin gerade erst dazu gekommen die Bilder genauer anzuschauen. Die Gashebelei sieht merkwürdig aus. Muss ich genauer anschauen. Ne Applikationsbeschreibung zu den GAC Actuatoren hab ich inzwischen gefunden. Das Kapitel MAN ist leider etwas sparsam ausgeführt.
Zum Motor selbst, Du wirst in der Halle einen ähnlichen Motor aus dem MAN 8.136 FAE meines Freundes vorfinden. Falls Du also "dringend" Ersatzteile brauchst ..... smile
Gruß Rainer
Rainer, hat der ne Verteilerpumpe? Wenn ja mit Typschild? Ich muss das Abschaltventil kaufen, sonst kann ich nicht laufen lassen.
Das ist doch ne Bosch VE Pumpe. Passt nicht das Ventil vom Landy? Ok, das hat 12V, aber zum Testen? Ich hab leider keine mehr da.
Welche Pumpe am MAN ist muss ich eroieren.
Ausserdem hab ich was zur Hebelei gefunden, offensichtlich beeinflusst man direkt den Fliehkraftregler.
Gruß Rainer
Jo. Sieht so aus. Steht aber nirgends was dran. Hast du Bilder davon? Vlt. könnte ich da provisorisch was drehen...
Hab malschnell gesurft, ist doch nahezu die gleiche Maschine:
https://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?p=1189734&sid=8309580c3deabca30fafc09ccbcda2a5
Ja, drehen könnte man was, aber das sehr feine Feingewinde, Abmessungen, keine Daten.
[Linked Image von heiderei.ch]
Gruß Rainer
Gruß Rainer
das müßte sie sein, ja. Bis jetzt habe ich leider keine Bezeichnungen entdecken können. Abstellmagnet habe ich gefunden bei meinem Teilelieferanten. Was denkst du wird der mit 12 oder 24 gesteuert? Ich vermute, daß wenn der Motor auf Übertemperatur geht oder der Öldruck fällt, die Steuerung den Motor abschaltet. Daher wäre interessant ob die Steuerung mit 12v oder 24V arbeitet. Anlasser ist 24V.
MMartin
MMartin
Murr
20,442,098 Hertha`s Pinte
8,061,698 Pier 18
3,818,766 Auf`m Keller
3,752,847 Musik-Empfehlungen
2,774,112 Neue Kfz-Steuer
2,727,409 Alte Möhren ...
0 members (), 310 guests, and 0 robots.
Utz
10,133 Registered Users
DaPo 26,666
Ozymandias 16,809
Topics44,438
Posts676,085
Members10,133
