Page 1 of 3 1 2 3
Der Rostfreie WM
Der Rostfreie WM
M Offline
Servus Zusammen,
ich werde bei meinem 40.10 WM einen originalen Zusatztank auf die Beifahrerseite montieren.
Haben hier bestimmt einige schon hinter sich, da mit den originalen 70L man nicht zu weit kommt wink
Jezt würde ich mich über Ehrfahrungen/Anregungen freuen.
Pumpt ihr vom einen Tank in den anderen um?
Oder schaltet ihr die Ansaugung einfach um?
Wie habt ihr es gelöst?
Danke
ich habe ein Umschaltventil zwischen dem großen und dem kleinen Tank. Vor der Tankanzeige einen elektr. Umschalter, um zwischen den beiden Gebern umschalten zu können.
das Ventil
Man kann das Ventil (Messing) schlecht sehen
Kabriofahrer
Kabriofahrer
genau so ... smile - gibt reichlich 800km Reichweite.
Und: innerhalb der 400km aus dem zweiten Tank findet sich immer eine (günstige) Tankstelle ...
https://privat.albicker.org/iveco-technik/technik2.html#tank
@Jürgen: kenn ich diesen Tank?
kann sein, war das nicht ein Überbleibsel von Dir ;-)
D
Schneeweisschen
Schneeweisschen
D Offline
Ich hab einen ähnlichen, aber nicht original Zusatztank, und schalte allerdings elektrisch. Ist glaub ich von einem amerikanischen Ford-Mustang-Zusatztank, aber Neuteil. Das Ventil ist direkt über dem Original und die Leitung gehen halt rüber mit Rücklaufsicherung, weil ich vielleicht später auch noch ne Pumpe für andere Zwecke einsetzen will. Im Prinzip wie das Teil von Jürgen mit 2 Ventilen (Vor und Rücklauf), nur halt mit Schalter im Cockpit.
Klappt gut.
(ich will halt noch auf Pöl umrüsten und muss daher beim Motorabschalten immer wieder voher auf Originaltank mit keinem Pöl schalten können. Ohne hier eine Pöldiskussion loszulösen)
Gruss Thomas
Kabriofahrer
Kabriofahrer
dann hat der aber eine ordentliche Frischzellenkur erlebt ... smile
Reisender
Reisender
ich Pumpe vom 70 Ltr Originaltank auf einen 90 Ltr. Tank (auch von Iveco, weiss aber nicht von welchem Modell) um, aus dem ich den Treibstoff entnehme.
Der Grund war dass ich im Notfall den 70 Ltr. Tank bis auf den letzten Rest aussaugen kann ohne befürchten zu müssen dass der Motor Luft ansaugt. Finde aber trotzem Jürgens Lösung auch gut, hatte sie jahrelang im Unimog und war immer davon überzeugt.
Eine Anleitung für das Umschalten der Treibstoffanzeige hatte Bernhard immer auf seiner Homepage.
Gruß,
Horst
H
H Offline
Ich habe einen zweiten originalen Kunststofftank auf der Beifahrerseite. Befestigungspunkte für die Tankbänder sind vorhanden, Zwischen Zusatztank und Rücklaufleitung des Origninlaltanks steckt eine Kraftstoffpumpe, die per Schalter im Cockpit betätigt wird. Wichtig ist ein kleiner Kraftstofffilter vor der Pumpe. Unabhängig von der Qualität wurde ohne Filter die Pumpe schnell verstopft. Per Schalter wird auch zwischen den Gebern der Tankanzeige umgeschaltet.
You may reach your destination faster than we do, but where we're going you never get there wink
Der Rostfreie WM
Der Rostfreie WM
M Offline
Guten Morgen,
super vielen Dank - meine Überlegungen waren auch ein Umschaltventil einzubauen, denke wenn sich das hier schon so gut etapliert hat wird es so gemacht smile
Kabriofahrer
Kabriofahrer
ist auch unter dem Gesichtspunkt der Redundanz sinnvoll:
Wenn z. B. ein Tank beschädigt wird oder einfach falscher oder schlechter Sprit reingelangt, hast Du ein zweites unabhängiges System.
Page 1 of 3 1 2 3
Maik
Maik
Hamburg
20,412,451 Hertha`s Pinte
8,054,956 Pier 18
3,815,376 Auf`m Keller
3,745,298 Musik-Empfehlungen
2,770,165 Neue Kfz-Steuer
2,721,010 Alte Möhren ...
0 members (), 348 guests, and 0 robots.
theophiel
bachmaa, blackflag, Iltis Jochen, WolfgangML, Madall
10,129 Registered Users
DaPo 26,666
Ozymandias 16,800
Topics44,435
Posts676,044
Members10,129
