Posts: 8,416 Likes: 257
Posts: 8,416 Likes: 257 |
Die Frage mit dem Schaltschrank selber bauen hat sich grade erledigt, für das Geld stell ich mich nicht selber hin https://www.ebay.de/itm/Kunststoff-...d=p2047675.c100005.m1851&redirect=mobileOder https://www.ebay.de/itm/Schaltschrank-Verteilerschrank-Industriegehause-Leergehause-IP66-mit-MP/281954231627?hash=item41a5c8254b:g:BhwAAOSwYkJcZo-e&redirect=mobile
Posts: 26,733 Likes: 209
Posts: 26,733 Likes: 209 |
Hallo Hartwig, Ja, Flammglühanlage. Ist ein Mist. Hätte gern ohne Glühkerzen drehen lassen bis er Öldruck hat, Düsen wollte ich nicht unbedingt ziehen. Mir fehlt die Glühkerze , das Ventil dafür und die Verrohrung . Zum Test tuts auch der Bunzenbrenner. Magnetventil 51.25902-0059 (alt: 51.25902-0052), LP 99,50€ Kerze/Düse: 51.26803-0022 (LP 145€) Spritleitung gibt es nicht mehr, die kannst du aber selbst bauen. Gab zwei Ausführungen, einmal mit Hohlschraube/Ringöse am Ventil, einmal mit Doppelnippel/Überwurfmutter. Anspringen muss er aber auch ohne, raucht dann halt bei Kälte anfangs etwas.
Danke Daniel, ich werde mal sehen welche Kerze da rein paßt vom Gewinde her. Dann werde ich mir in den Düsenrücklauf oben auf dem Motor ein Reservoir bauen, welches über ein Magnetventil Diesel zur Kerze fließen läßt. Kerze und Magnetventil werde ich über einen Taster steuern. das ist aber Zukunftsmusik. Hast du vlt. die Teilenummer von der Ansaugbrückendichtung? Nummern für Ventildeckeldichtungen habe ich mittlerweile. Ich muß sehen was da drinnen los, die Rapskörner (oder was das auch immer war im Innern des Luftfilters) beunruhigt mich, da möchte ich Gewissheit haben das er keinen Schmutz ansaugt.
Posts: 16,907 Likes: 412
Posts: 16,907 Likes: 412 |
Ja, Flammglühanlage. Ist ein Mist. Hätte gern ohne Glühkerzen drehen lassen bis er Öldruck hat, Düsen wollte ich nicht unbedingt ziehen. Mir fehlt die Glühkerze , das Ventil dafür und die Verrohrung . Zum Test tuts auch der Bunzenbrenner. Der braucht keine Vorwärmung, Flammstart brauchst du erst bei sehr tiefen Minusgraden. Ich hab das Gerümpel an meinem Iveco damals komplett ausgebaut da es eh Defekt war. No Probs. Und das Gestell wo der Genni drauf steht, das ist ein Rollwagen aus dem Industriebedarf, hat jemand drunter gestellt damit das Trumm mobil ist, die Schweisspunkte damit er nicht abrutscht. Gruss Ozy
Posts: 10,176 Likes: 89
Posts: 10,176 Likes: 89 |
Der braucht keine Vorwärmung, Das sehe ich auch so. Ein guter Drekteinspritzer sollte mind. bis runter nach Null Grad auf den ersten Drehum anspringen. Und das Gestell wo der Genni drauf steht, das ist ein Rollwagen aus dem Industriebedarf, hat jemand drunter gestellt damit das Trumm mobil ist, die Schweisspunkte damit er nicht abrutscht. Jepp, vier Schwingmetalle drunter und gut ists!. ![[Linked Image von mtec-shop.de]](https://mtec-shop.de/bilder/produkte/gross/schwingmetall-gummidaempfer-101316.jpg) Sowas hast Du sicher noch rumliegen.
das Gestell bringe ich dem Verkäufer zurück (das war sein Wunsch), habe keine Verwendung dafür. Bei mir kommt er auf ein anderes Fahrgestell. Schwingungsdämpfer und gute Befestigung ist selbstredend. Ich baue jetzt erst die Ansaugung ab und schaue mir die Sache unter den Ventildeckeln an.
heute habe ich mal bei Tageslicht weiter gemacht und siehe da, der Motor hat ja gar keine Flammglühanlage. Mich hatte irritiert, daß wie auf diesem Bild zu sehen, eine Hohlschraube für einen Kraftstoffanschluß vorhanden ist, aber das Gewinde ist vom WASSERkreislauf!. Die 3 Zylinderköpfe sind wasserseitig mit einer Brücke (wie die Ansaugbrücke) verbunden. Auf den ersten Blick sieht das so aus, wie wenn beide Brücken ein Teil wären, dem ist aber nicht so. Was die Hohlschraube da soll, weiß ich nicht. Ich werde das Gewinde nutzen und einen Fernthermometer anschließen. Ich habe jetzt ziemlich viel Kram bestellt, damit sollte am Wochenende ein Probelauf möglich sein. ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/40433138fc.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/40433189bm.jpg) Ansonsten kämpfe ich mit der Befestigung des Abgasflansches am Turbo. Jetzt weiß ich auch, warum der lose war. Irgendein Dödel hat da wie auch immer normale M10 Mutter draufgetüddelt, jetzt ist alles rostig und ich komme mit keinem Schlüssel dran. Ich werde nun einen Starterblockschlüssel abändern und probieren die Muttern runter zu friemeln. Zur Montage werde ich Flanschmuttern nutzen, die haben 15mm Schlüsselweite. Stand jetzt komm ich an die hintere, untere Mutter nicht dran, dann muß ich den kompletten Turbo abbauen. ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/40433132yj.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/40433134xi.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/40433136fh.jpg)
Hallo Hartwig, die Muttern am Turbo sind bei MAN öfter schlecht erreichbar, das kenne ich. Sei froh, daß der Motor nicht eingebaut ist
Hallo Hartwig, Möchte mal wissen welchem Ingenieurshirn sowas entfleucht ist. Man könnte doch einfach den Lochkreisdurchmesser etwas größer machen und alles wäre gut. Ich habe nach über 3Std. den Schei_dreck abbekommen. Natürlich war die Mutter die am schlechtesten zu erreichen war, schwergängig. Also hats den ganzen Stehbolzen rausgedreht. das deckt sich ziemlich genau mit meinen Erfahrungen
landi
Görwihl/Strittmatt Süd Schwarzwald
1 members (user108),
636
Topics44,528
Posts677,114
Members10,203
