Posts: 141 Likes: 6
Posts: 141 Likes: 6 |
Ich war jetzt ne Weile unter dem Wagen.
Massepunkte hab ich einige gefunden, gereinigt und wieder zusammengestellt.
Massebänder fand ich 3. Getriebeglocke an Rahmen Eines weiter hinten, hinter dem VG Eines am Starter
Die beiden ersten sind ein wenig vergammelt, grün. Anschlüsse hab ich geputzt. Aber wie ein Normalsterblicher an das Masseband am Starter kommen soll kann ich nicht sagen.
Und zu guter letzt hat die ganze Kiste nun keinen Strom mehr. Wohl irgendwo ne Sicherung geplatzt. Schau ich später, hab noch zu tun.
Mercedes W463 G500 MJ17
Posts: 7,276 Likes: 41
Posts: 7,276 Likes: 41 |
Du hast ein Masseband am Starter? Bist Du Dir sicher?
Gruß Thomas
Posts: 141 Likes: 6
ich denke schon zumindest sogut ich das einsehen konnte siehe Bild https://www.directupload.net/file/d/6083/gs38oo3t_jpg.htmedit: link ersetzt edit2: ist kein Masseband, das ist nur Starter zu Magnetdingens
Posts: 141 Likes: 6
ich habe womöglich das Hauptproblem gefunden. Das Massekabel an der Batterie ist aus losem, offenliegenden Kupfer. Berührt dieses die Blechkannte am Batteriekasten, welche ja ebenfalls Masse sein muss, gibts Funken. Somit habe ich irgendwo ein Probelm mit einem Kurzschluss..... https://www.directupload.net/file/d/6083/oql7ja4d_jpg.htmDas wird ja immer besser.... edit: link ersetzt edit2: gemessen 13V an der Batterie, 10,5V zwischen Massekabel und Karosserie
Posts: 7,502 Likes: 110
Posts: 7,502 Likes: 110 |
dein Bild lässt sich nicht anzeigen Access denied What happened? The owner of this website ( www.bilder-upload.eu) does not allow hotlinking to that resource (/upload/9daaf2-1612387700.jpg).
Posts: 141 Likes: 6
müsste jetzt klappen
edit: das wird mir alles zu umständlich. Jetz müsste ich an die Sicherungen an der Mittelkonsole. Dazu muss der Stuhl nach vorne. Geht aber nicht ohne Strom.
Ich lass die Kiste abholen
Posts: 700 Likes: 46
Posts: 700 Likes: 46 |
Hallo Berührt dieses die Blechkannte am Batteriekasten, welche ja ebenfalls Masse sein muss, gibts Funken.
gemessen 13V an der Batterie, 10,5V zwischen Massekabel und Karosserie Nein, das ist kein Kurzschluss, das ist ein Ãœbergangswiderstand dieses Massebandes an der Karosserie. Hast du den Anschluß schon geöffnet, gesäubert, wieder angeschlossen und geprüft, ob er danach auch fest ist? Grüße Andreas
Posts: 141 Likes: 6
Soso, wieder was gelernt. Danke
Das Masseband von Batterie zu Karosserie sind vorbildlich neuwertig aus. Der Anschlusspunkt an der Karosserie ebenfalls, daher habe ich da nichts gemacht.
Das Fahrzeug wurde vor 10min von Mercedes abgeholt. Schauen wir mal.
Naja, wenn bei Kontakt direkt zur Karosserie ein Funken schlägt, ist es ein Zeichen, dass sich der Strom freut, nicht den beschwerlichen Weg über eine oxidierte Kontaktstelle am Ende des Massebands nehmen zu müssen. gemessen 13V an der Batterie, 10,5V zwischen Massekabel und Karosserie Massekabel und Karosserie sind direkt verbunden, da darf (nahezu) keine Spannung zu messen sein. Wenn du da 10,5 Volt misst, hast du den Ãœbeltäter gefunden. Du kannst deine Rechnung niedrig halten, wenn du in der Werkstatt anrufst und darauf drängst, genau diese Verbindung als erstes zu prüfen bevor der grosse Teileweitwurf startet.
Posts: 1,581 Likes: 7
wieder-G-boren
wieder-G-boren
Posts: 1,581 Likes: 7 |
Du kannst deine Rechnung niedrig halten, wenn du in der Werkstatt anrufst und darauf drängst, genau diese Verbindung als erstes zu prüfen bevor der grosse Teileweitwurf startet. Jupp! Und das Massekabel nicht "prüfen" sondern sofort austauschen lassen. Gruß Frank
2 members (Klaus1988, user108),
713
Themen44,284
Posts672,148
Mitglieder9,910
