Page 27 of 43 1 2 25 26 27 28 29 42 43
Ja klar, das ist der Grund weshalb ich die GoPro Filmerei aufgegeben hab, sieht immer ganz easy aus.
Wie ich finde ein ganz wesentlicher Aspekt ist immer die Frage: was passiert im Zweifelsfall, wenn die Nummer schief geht. Liegt die Mühle auf der Seite, und der Spiegel ist kaputt und die Tür krumm? Dann ist das definitiv blöd, aber lösbar. Kullert die ganze Fuhre potentiell ein paar hundert Meter den Steilhang runter, sieht die Sache schon anders aus, und das ist es dann einfach nicht wert.
Ist ähnlich mit der "mexikanischen" Brücke auf meinen Fotos. Die haben wir nach etwas genauerer Betrachtung dann umfahren, war auch nur 10 Min. Umweg. Sehr wahrscheinlich hätte es gehalten. Vielleicht aber eben auch nicht. Und nicht nur, dass die Einheimischen sicher wenig Verständnis dafür gehabt hätten, dass diese Deppen mit dem fetten Auto ihnen die Brücke kaputt fahren. Wenn der RAM aus 5m Höhe kopfüber in den Fluss fällt, heisst das ggf im günstigsten Fall nur Auto kaputt und Reise beendet. Wie gesagt, 10 Minuten Umweg, damit kommt mein Ego mittlerweile klar.
Hedonist und Spass dabei!
https://www.instagram.com/zebradisco/
Jepp, beim Filmen kommt das meist schlecht rüber.
Hier ein cooles Video von den Recovery Boys aus Utah.
https://youtu.be/r8IfXPm9zrU
Die verwenden übrigens auch den 2" Receiver für ihre Winch.
1 member likes this: jenzz
P
P Offline
Original geschrieben von jenzz
On Board Air:
im linken vorderen Staufach ist ein Viair 480C verbaut, leider ohne Drucktank und somit doch nur sehr eingeschränkt nutzbar. Genaugenommen hab ich den garnicht genutzt sondern dann gleich an der Tankstelle Luft aufgepumpt. Ich hab daher auch wesentlich weniger mit angepasstem Luftdruck gearbeitet, als ich das eigentlich gern gemacht hätte.
Ein 9,5 Liter Drucktank und die restliche Hardware hatte ich gleich letztes Jahr schon gekauft, wie so vieles ist das aber noch nicht umgesetzt. Der Kompressor kommt raus aus der Staubox und zusammen mit dem Tank neben dem Rahmen unters Auto. Strom hol ich wahrscheinlich sogar von der LiFePo Aufbaubatterie, bin noch unentschlossen.
Ich glaube du erwartest zu viel von dem Tank (und deinem Viair).
Dein Viair 480C wird mit 52.7 l/min @0Bar, 40.7 l/min@2bar und 27.0 l/min @ 5.5 Bar beworben. Nun rechne mal welches Volumen in deine Reifen passt (z.B. mit den hier angegebenen Formeln). Dann setzt du das in Relation zueinander und wirst vermutlich erstaunt sein wieviel Luft in so einem Reifen Platz findet (ich war erstaunt wink ). Daraus resultiert dass das ganze halt eine weile dauert bis dein Reifen gefüllt ist.
Der Tank bring dir dabei nur herzlich wenig, denn auch wenn Du den vor dem Reifenfüllen auf sagen wir 10 Bar lädst (wo der Viair allerdings nicht mehr 100% ED hat!) dann hilft dir das ein wenig beim ersten Reifen (ich würde mal die erste Minute rechnen, eher weniger, und mit jeder verstrichenen Sekunde hilft es weniger und weniger). Ab dann bist du genau gleich schnell ob mit oder ohne Tank...ok, die kurzen Pausen welche du brauchst den Schlauch vom einen zum anderen Reifen umzustecken kannst du mit dem Tank noch nutzen, aber das hat einzig den Vorteil dass der Kompressor nicht ständig ein und ausgeschalten wird, für die Füllzeit kannst du das vernachlässigen.
Nur zum Vergleich:
Ich hab einen Tank mit 4 Galonen, also ungefähr 15l verbaut. Dazu einen Air Zenith Kompressor. Der bringt bis 2 Bar 120l/min, bei 80psi (ca 5.5Bar) immer noch gut 81 l/min (braucht aber auch etwas mehr Strom wie dein Viair und kostet doppelt so viel wink ). Und auch da bringt der Tank beim Reifen füllen herzlich wenig.
Ein Tank bringt eigentlich nur dort was wo Spitzen abgedeckt werden sollen welche der Kompressor nicht bringen kann und soll. Also bei pneumatischem Werkzeug welches in Intervallen eingesetzt wird. So hab ich schon einen Meissel der um die 150l/min braucht erfolgreich an meinem System betrieben...das Problem dabei: 30 Sekunden meisseln, 1 Minute warten bis der Tank wieder genug Druck hat, 30 s meisseln usw. Also für den absoluten Notfall brauchbar aber nicht mehr.
Ob du dein Viair an der Fz-Batterie oder am Li-Pack anschliesst ist eigentlich Geschmackssache. Der Viair 480C soll bis ungefähr 22A aufnehmen. Das ist nicht extrem viel.
Meiner gönnt sich maximal 35A, ich hab ihn im Aufbau an der AGM (wird demnächst durch Lithium ersetzt...anderes Thema wink ) und ich kann mit 40A nachladen, alles kein Problem. Ich finde es halt besser über die Aufbaubatterie, so kann ich den Motor während des Füllens auch aus lassen und ihn danach immer noch starten. Die Aufbaubatterie wird dann in der nächsten halben Stunde fahren wieder geladen.
Fakt ist halt dass so 12V Kompressoren entweder halbwegs zahlbar sind, dann bringen sie weniger Leistung. Sollen Sie mehr Leistung bringen muss man einige Scheine mehr auf den Tresen legen. Und trotzdem ist ein billig-230V-Baumarkt-Kompressor was den Preis und die Literleistung anbelangt immer noch meilenweit überlegen, denn der bringt auch 150 oder 180l/min, aber der hat halt auch 1 oder 1.5kW Anschlussleistung welche nicht jeder Unterwegs zur Verfügung stellen kann.
Trotz des Preises und der begrenzten Leistung möchte ich den Air Zenith nicht mehr missen, denn ich brauche hinten 5.5 Bar Strassendruck und das können (oder wollen) mir die meisten Tankstellen nicht liefern.
Urs
PS: Was merklich hilft um schneller zu füllen ist den Ventilkern auch beim Füllen rauszuschrauben...ist aber nicht jedermanns Sache bei 5.5 Bar schnell mal den Kern einzuschrauben (meine z.B. nicht, daher verzichte ich darauf und harre etwas länger aus bis gefüllt ist).
Danke, die physikalischen Zusammenhänge sind mir soweit vertraut. Ohne Drucktank (im Fall des UltraDuty OBA übrigens 200PSI) läuft das halt so:
Schlauch anschliessen direkt an den Kompressor,
Schlauch am Reifenventil anschliessen.
Nach vorn zur Fahrerkabine dackeln, den Kompressor einschalten.
Zurück zum Reifen und beobachten ob sich was tut.
Wenn's gut aussieht, Schlauch vom Ventil weg, Kompressor sinnlos weiterlaufen lassen und ein wenig Luft komprimiert in die Atmosphäre entlassen...
Druck prüfen
Schlauch wieder dran, bzw. irgendwann wieder vor dackeln und Strom abschalten...
Man könnte natürlich ne Reifenfüllpistole verwenden, aber du kannst den Kompressor ja nicht direkt gegen ne geschlossene Leitung laufen lassen, selbst hat der ja kein Überdruckventil.
Also müsstest du ja eh irgendwas bauen, und ich versteh gerade das Problem nicht, niemand sagt es geht schneller mit nem Tank. Nur besser. Z.B. ist die Zeit wenn man von einem zum nächsten Reifen wechselt wenigstens mit Druckbevorratung genutzt.
Vielleicht überseh ich auch was.
Zeit ist eh nicht mein Problem, bin ja schliesslich im Urlaub. Aber ich würde dann nachmittags im Camp evtl schon entspannt wieder von zwei auf drei Bar aufpumpen, wenn ich weiss dass am nächsten Tag Autobahn ansteht.
Weitere Nutzung ist ganz klar, mal innen das Auto mit Druckluft ausblasen.
"It doesn't matter how much experience you have, accidents happen."
Ein sehr richtiger Satz aus dem Artikel.
https://carbuzz.com/news/jeep-wrangler-totaled-after-treacherous-off-road-trail-crash
Irgendwie wird mein Backlog für Mr. Hobbs (aka The RAMada Inn) immer länger:
Airlift, Winch, OBA, Tank, Besteckschublade usw...
Stoßdämpfer sind erstmal nach unten gerutscht in der Prioliste, die Bilsteins von AEV funktionieren erstaunlich gut.
Eher sogar noch darunter rangieren zwar kürzere Achsübersetzung mit R&P Sets, serienmässig ist ja schon die 4.10er Option verbaut, trotzdem würde etwas kürzer sicher manchmal die Agilität erhöhen im Fahrbetrieb. Aber wenn man da dran geht, ist natürlich auch der Zeitpunkt für einen Sperren Upgrade.
Zwei Sachen weiss ich allerdings schon:
1) es kommen keine ARBs rein. 1,5 Jahre nach Einbau von ARBs ins Zebra funzt die vordere bereits nicht mehr aufgrund von kompletter Luftundichtigkeit. Dachte immer das sei ein Gerücht dass die Dinger ständig funktionsunfähig wären...
2) es wird vorne ne 100% eLocker, während hinten die Torsensperre bleibt. Das ist in Anbetracht der eher mäßigen Verschränkung meiner Meinung nach die sinnvollste Variante, weil ich die Torsen an der HA bereits sehr zu schätzen gelernt habe im Allround-Betrieb.
Hier auch mal ein schöner Vergleich zu Sperre V/H
Da ich die gerade auf's Expedition Portal hochgeladen hab, hier noch ein paar Fotos vom neuen Ausbau
Mal eine Frage an die GFK Sandwich Auskenner:
die Alu-Cab 270 Grad Markise vom Zebra vermissen wir ja schon ein wenig. Am RAM macht die aber definitiv keinen Sinn, weil das mit der Hecktür kollidiert. Ausserdem war die auch ein ganz schönes Trumm.
Aber irgendwie hätten wir gern eine leichtere Darche Eclipse dran getüddelt.
https://www.mehari-offroad.de/darche-eclipse-180-markise
Die einzige Möglichkeit die ich sehe wäre, die seitlich so hoch wie möglich an der Kabine zu montieren. Dazu würde ich mir Halter bauen die die Schräge ausgleichen. Dann die vorhandene Kederschiene weg, und halt mit geringem Abstand so ganz knapp über den Fensterrahmen hinweg, so dass das Fenster noch aufklappbar bleibt. Die genaue Höhe der Markisenschiene muss ich noch rausfinden.
Aber mal davon abgesehen: wie würde ich die am besten an der GFK Kabine befestigen?
Ankleben, keine Frage.
Hübsche eloxierte Aluplatten mit gegebenenfalls Stehbolzen - Schloßschrauben sind hervorragend geeignet dafür da man damit gleich den Klebespalt vorgibt.
Das hält ewig und drei Tage.
Gruss Ozy
In die Fläche oder auch an den GFK Winkel? Und was meinst du mit Schloßschrauben? Hätte jetzt eher VA Einziehmuttern genommen?
Kennt ihr die hier:
https://www.ims-verbindungstechnik....produkte/produktinfos/BLIX_Wohnmobil.pdf
Idefix
Idefix
NRW, Sauerland
20,690,706 Hertha`s Pinte
8,158,830 Pier 18
3,881,564 Auf`m Keller
3,837,868 Musik-Empfehlungen
2,842,417 Neue Kfz-Steuer
2,808,550 Alte Möhren ...
1 members (1 invisible), 295 guests, and 0 robots.
Stone 2
Matty 1
DARTIE 1
Knusperzwieback, Alona, Peer68, Macarena, Willy2
10,157 Registered Users
DaPo 26,714
Ozymandias 16,904
Topics44,489
Posts676,770
Members10,157
