Page 3 of 3 1 2 3
Sternenschrauber - wieder da
G Offline
Mich wüde ja mal Interessieren wo ihr so langfahrt....
Meine Dieselkuh 300GD 87´er/ 100mm Orc /235/85 16
Bekommt immer das volle Paket,ob im Wald oder in Peckfitz.
Ich hab es noch nie geschafft,mit dem Schweller etwas zu berühren.Meine Rahmenunterzüge sind Metallisch Blank,aber die Schweller haben noch nie was abbekommen.
Bei 463 macht es evtl Sinn bezüglich der (des) Schalldämpfer (s).
Aber sonst???
Na kauft ihr mal,sieht vor der Eisdiele bestimmt gut aus <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" />
Wenn es die Dinger fürs Dach gibt nehm ich sie...
2 mal umfallen hat viel arbeit gekostet <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/troest.gif" alt="" />
Chrischaan
Christian hängst Du die Kufen, ordentlich schwer unters Auto, wird er schwer, der Schwerpunkt sinkt und er kippt später.
Also die Dinger helfen auch Dir.
Chrischaan
Ich schon. Hab mir den Unterrand vom Schweller eingedrückt, (auf Felsen abgerutscht) der Auspuff hat nix abbekommen.
Wenn die Kufen den Hijack nicht aushalten, wie sollen sie einen ordentliche Aufsetzer aushalten?
Frage: Welche Kufenkonstruktion hält beides aus?
Saludos
It´s only Rock´n´Roll
E
E Offline
Ein "Aufsetzen" aus einer gewissen Höhe wird sicher immer problematisch, wenn das Schutzrohr nur innen am Schweller an den Originalpunkten angesetz wird, ist aber auf jeden Fall besser als nichts. Wenn Du die von unten auftretende Kraft komplett auffangen willst, mußt Du das Rohr auch von aussen abstützen. D.h. du musst über die gesamte äussere Schwellerlänge ein L-Profil festschrauben und am Schutzrohr anschweißen. Wobei ich der Meinung bin, daß wenn das Schutzrohr so an den Haltern angeschweißt wird, das es präzise auf der Schwellernaht aufsitzt, wird die auftretende Kraft relativ gleichmäßig non den Haltern und der Schwellernaht aufgenommen.
Ist klar? Oder brauchts ne Zeichnung?
G Offline
also ich bin der Meinung das es da nur zwei Lösungen gibt.
1. HT hatte so was mal,das sah brauchbar aus,stellt sich nur die Frage wie war das befestigt?Unter und neben dem Schweller)
2. 5mm Alu Profil abgewinkelt und an den Schweller angepasst und mit diesem verbunden.
Chrischaan
E
E Offline
Ich wollte nur mal kurz melden, dass ich heute abend meine selbskonstruierten "Kufen" montiere und diese vom 17.02 - 19.02. in Saverne testen werde. Fotos folgen.
E
E Offline
So meine Herr'n:
Die Bilder wie versprochen.
[Linked Image von alarmsysteme.com]
Page 3 of 3 1 2 3
Dieterffr
Dieterffr
Berlin
20,452,964 Hertha`s Pinte
8,067,987 Pier 18
3,824,141 Auf`m Keller
3,755,817 Musik-Empfehlungen
2,778,323 Neue Kfz-Steuer
2,732,260 Alte Möhren ...
0 members (), 335 guests, and 0 robots.
Caruso 1
Dbrick 1
fleisi
10,135 Registered Users
DaPo 26,672
Ozymandias 16,822
Topics44,446
Posts676,197
Members10,135
