Seite 1 von 2 1 2
T-One Offline OP
bei Nachfrage in der Buschtaxi-Community bin ich an euch verwiesen worden.
Ein bekannter sitzt mit seinem WM 40-10.2 in der Schweiz fest, er hat einen komplett ausgeschlagenen Spurstangenkopf und bat mich um Hilfe ihm das Teil aufzutreiben und dann nachzusenden.
Da ich jetzt mit Ivecos keine Erfahrungen habe und gerade zu den WM Modellen aus Belgien nur sehr wenig Infos im Netz bezüglich Ersatzteilen finde, dachte ich mir, ich frage bei den Spezialisten nach.
Hat jemand eine Ahnung welches Teil (Modellnummer) vom 40.10 Turbo Daily da passt?
Es handelt sich hierbei um den 2.5 Liter mit 74KW, Ertszulassung 1991.
Vielen Dank im voraus
Anton
Hallo Anton,
die IVECO Teile Nr vom Spurstangenkopf für alle Daily 4x4 incl WM ist 8584193. Der kostet dort ca 250,-€
Ich habe mal einen von Lemförder gekauft Artikel-Nr. 3347801 - der hat dem alten sehr genau entsprochen. Gekauft hatte ich den bei autoteile-meile.de
Es gibt auch andere im Zubehör, die billiger aber auch schwächer sind.
Der unterschied zwischen orginal und die von Lemförder und andere im Zubehör is die geringere arbeitswinkel und stärke. Passt aber nicht optimal.
Rechts Orginal
Iveco 40-10WM1
wie schon geschrieben entspricht der von mir genannte Spurstangenkopf von Lemförder 3347801 dem Original. Es gibt auch von Lemförder einen deutlich billigeren, der dem Original eben nicht genau entspricht.
Original und Lemförder 3347801
Ich kann Jürgens Aussage bestätigen - habe selber 2 x die Lemförder 3347801 verbaut - diese entsprechen dem Original.
Ulli
.... sind immer noch auf der Suche nach dem Arsch der Welt :-)
www.itchywheels.de
T-One Offline OP
vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Da man das Teil zügig brauchte wurde es von Iveco direkt bezogen, für sage und schreibe 220 Euro smile
Anton
H
H
Ich bin's mal wieder und muss dieses alte Thema mal aufwärmen:
Hat jemand eine Bezugsquelle für den Spurstangenkopf Lemförder 33478 01 oder TRW JTE2707?
Ich habe versucht, den Lemförder über Spareto zu ordern, von da wurde mir aber gesagt, dass es kein Lieferdatum mehr durch den Hersteller gibt.
Die günstigste Alternative wäre dann Iveco 8584193 / AMB-Trade für kleine 300,50€ das Stück (Lemförder hätte 31€ gekostet). Beim Chinesen https://www.suonama.com.cn/ habe ich auch nichts gefunden.
Zu TRW JTE2707 wird mir diese Teil als Alternative vorgeschlagen: https://spareto.com/products/ab-s-tie-rod-end/230075
- Länge scheint zu passen (79mm ggü 80mm beim Lemförder)
- Gewinde scheint zu passen (M16x1,5 Rechtshändig)
Nur die "Cone Size" wird mit 16,2mm statt 18mm angegeben... Was kann man sich darunter vorstellen? Den Durchmesser des Kugelkopfes?
ja die scheint es zZ im Zubehör nicht zu geben, von IVECO wohl schon, denn die passen bis zum 40.15WM
Das Teil bei Spareto ist von ABS, siehe auch hier
da ist allerdings die IVECO 8584193 nicht als Referenznummer angegeben, die TRW und Lemförder Nr. schon.
wenn der Konus allerdings kleiner ist, wird das nicht passen ...
H
H
Alles klar, danke, das hatte ich befürchtet. Zum Lemförder habe ich nochmal bei Spareto nachgefragt: Anders als bei TRW ist es zumindest noch nicht ausgelaufen, kann im Moment allerdings nicht bestellt werden. Eventuell haben wir Glück und es wird in der Zukunft nochmal produziert.
ist die Suche noch aktuell?
Ich habe hier zwei Gelenke liegen, die Iveco 8584 193 entsprechen sollten.
Sehen zwar so aus (Manschette) wie das Gelenk links auf Rob's Bild, Beweglichkeit ist aber wie beim Original rechts auf dem Bild.
Seite 1 von 2 1 2
WIM
WIM
LIMBOURGOISCH
20,084,738 Hertha`s Pinte
7,929,034 Pier 18
3,739,465 Auf`m Keller
3,661,462 Musik-Empfehlungen
2,703,055 Neue Kfz-Steuer
2,645,745 Alte Möhren ...
1 members (roverdoc), 480 guests, and 0 robots.
Posts675,901
