Seite 2 von 2 1 2
H
H
Schön gemacht. Sieht vor allem innen sehr schön aus.
Kannst du mir was zu der Einstiegshilfe sagen? Kann die unter den Koffer geschoben werden oder muss sie separat verstaut werden?
Danke & Gruß aus Remscheid
You may reach your destination faster than we do, but where we're going you never get there wink
Hallo...
Das Thema Treppe hatten wir vor Jahren auch schon mal.. Irgendwo ... grin.. Aber hier gerne nochmal:
Die Stufen werden in den 4cm starken Rahmen eingeklappt. Unter dem Boden rechts und links sind zwei U-Schienen geschraubt,in die die Treppe einfach reingeschoben wird.
Der Platz zwischen Batteriekasten und Boden passt in der Länge und Breite perfekt.
Trotzdem sind die Stufen in runtergeklappten Zustand so breit,das man sie sogar zur Sitzgelegenheit nutzen kann.
Die gesamte Treppe mit Stufen sind selbst gekantet und verschraubt.[Linked Image von up.picr.de]
Wichtig..bei den Führungsschienen muss eine "Nase" am Ausziehende drangeschweißt werden, sonst passt der Radius nicht zum runterklappen.
Wintergrüße aus dem Weserbergland
H
H
Vielen Dank.
Hast du das gezeichnet oder ohne Zeichnung direkt gebaut?
Danke & Gruß
Rainer
Hallo ich hab das eigentlich so gebaut wie es mir im Kopf entstanden ist...
Dann ein bischen messen und bauen ..fertig grin
Aber nochmal ein paar Detail Fotos..
Die Schiene zum Einrasten ist aus 1,5 mm VA Blech gekantet ,da schiebt sich die Treppe rein.
2 Wangen aus 40x40x1100mm Rohr
Stufen aus 3mm Riffelblech zu allen Seiten abgekantet wegen der Stabilität.
Grüße aus dem Schnee-Hafen
H
H
Super, danke. Ich schau mal, ob ich so was auch hinbekomme!
Seite 2 von 2 1 2
cross
cross
Weserbergland
20,084,425 Hertha`s Pinte
7,928,951 Pier 18
3,739,390 Auf`m Keller
3,661,369 Musik-Empfehlungen
2,702,330 Neue Kfz-Steuer
2,645,678 Alte Möhren ...
1 members (AndreasHannover), 440 guests, and 0 robots.
Posts675,900
