Angenommen man möchte Altöl filtern um es als Alternative zum Dieselkraftstoff zu nutzen. Natürlich würden wir das nicht machen, es soll nur eine Idee sein.
Überlegung:
- Abpumpen aus einem Faß wo das Öl mehrere Tage ruht, Ansaughöhe der Pumpe im Faß natürlich über dem "Bodensatz"
- Vorfiltern durch ein 190my Farbsieb https://www.kramp.com/shop-de/de/p/--PP581011006
- Feinfiltern durch solche einen Filter (man beachte die pdfs dazu) https://www.kramp.com/shop-de/de/p/--MPS050SP10
- wie bekomme ich die feinen Metallpartikel (Abrieb) aus dem Öl? (Bosch Verteilereinspritzpumpe)
In der Praxis - wenn man denn das Öl zum Betreiben eines Stationärmotors nutzen wollte - : starten des Motors mit Diesel, umschalten auf das gebrauchte Öl, abstellen wieder mit Diesel ( z.B. einen transparenten Schlauch in den Dieselrücklauf der Düsen einbauen)
Hallo Hartwig,
Mann&Hummel WDK 940/20, Abscheiderate 4µ: 99,8%
Dazu den Filterkopf 66 508 31 995.
1 member likes this: Hartwig
Ist ja ein Dieselfilter. Meinst da fließt das Öl drucklos durch?
Ganz drucklos sicherlich nicht. Willst du denn 100% fahren?
Ich hätte jetzt gedacht, das Ding einfach als Ersatz für den vorhandenen Filter (oder dahinter geschaltet) zu verwenden.
W&E Offline
Daß das Öl da "freiwillig" durchgeht, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen!
Für die "harten" Späne (Eisen / Stahl) würde ich sowieso einen Magneten einbauen.
Außerdem würde ich einen Filterkreislauf vorsehen: Tank - Pumpe - (zwei) Filter (siehe nächsten Satz) - Abzweigung zur ESP - und restliches Öl zurück in den Tank.
Um das Ganze noch "beschußfest" zu machen, würde ich den Feinfilter doppelt ausführen mit 2 T-Hähnen, dann könnte man im Betrieb den "einen" Filter nutzen und den "anderen" bei laufendem Betrieb tauschen.
Wolfgang
wenn ich so etwas denn machen wollte, wäre der Plan so, daß ich das gefilterte Altöl in Kanistern aufbewahre und den Saugschlauch der Spritpumpe vom Motor dann einfach an den Kanister anschließe.
Ich würde also bereits gefiltertes Altöl in den Kanistern haben wollen. Im Prinzip so:
(Rücklauf würde natürlich auch in den Kanister geleitet werden).
Mann könnte ja probieren, den Einfüllstutzen vom Filterkopf "verlängern" auf 2m Höhe. Die Zeitdauer der Filtration an sich wäre egal.
ich würde das dann tun wollen, ja. (Start und abstellen mit Heizöl Diesel)
Das Öl wirst Du vorwärmen müssen weil ansonsten die Viscosität jenseits von Gut und Böse für die ESP und die Düsen ist.
Ne Reihenpumpe würde das imho besser verkraften, aber die VE Pumpe?
Machen die PÖLer das Öl nicht auch vorher warm? Vielleicht kannst Du dich da mal umschauen.
Gruß Rainer
Dackelpsychologe
Dackelpsychologe
da könnte er den kurt fragen.wenn er dessen tel.nr. oder email adr. noch hat.
der hat doch ,,gepölt,, ................... grin
gruss siggi109
mein teiledealer....FWD
2 members like this: Hartwig, Ozymandias
20,740,930 Hertha`s Pinte
8,170,452 Pier 18
3,893,224 Auf`m Keller
3,851,040 Musik-Empfehlungen
2,851,812 Neue Kfz-Steuer
2,821,546 Alte Möhren ...
1 members (1 invisible), 538 guests, and 0 robots.
Padane 2
G300GD 1
Rudimann
Ennalyt, Borsti93, Atlas.Overland, Djiggi, Gler
10,165 Registered Users
DaPo 26,718
Topics44,504
Posts676,876
Members10,165
