Hallo Leute,
mein Freund hat an seinem Gabelhubwagen eine Gabel verbogen. Nun möchte ich das durch einschneiden und neu verschweissen richten.
Frage: welcher Stahl wird für sowas verwendet?
Hm, hab mich wohl falsch ausgedrückt, ein Gabelstabler manuell ist das wohl. Also sowas:
[Linked Image von zeman-servis.cz]
Gruß Rainer
Hallo Rainer,
wie stark ist das Ding denn verbogen?
Vielleicht reicht es aus, an den richtigen Stellen zu erhitzen (Flammrichten), mitunter reicht da schon eine Schweißnaht auf der Oberfläche...
Rainer, das ist so ein Chinading mit 3mm-Chinablech-Gabel. Mach so wie ich gesagt habe: ringsum einflexen, bis auf rechts+links unten 10mm stehen lassen. Gabel hochbiegen und Mig/Mag verschweißen.
Original geschrieben von DaPo
Hallo Rainer,
Die Gabel ist nicht masssiv wie man das bei Gabelzinken kennt, sondern nur aus Blech gekantet. Zur Verstärkung ist seitlich ein Flachstahl angeschweißt.
Abtrennen, anschweißen, freuen.
Hallo Hartwig,
OK, das hatte ich übersehen.
Ich würde die gestauchte Stelle ja dann mit dem Vorschlaghammer auseinander treiben, das hat bei LKW-Stoßstangen und Abdeckungen für Hydraulikzylinder am Absetzkipper immer wunderbar funktioniert (setzt allerdings auch einen massiven Tisch voraus wink )
den Tisch hat er nicht. Leider ist Rainer ne Tagesreise von mir entfernt, sonst würde ich das Ding flux mit dem Frontlader "richten". Versand ist auch nonsens, weils halt nur per Palette gehen würde....
Ah, danke für die rege Teilnahme!
Jepp, der eine Zinken hängt an der Spitze etwa 2cm tiefer. Habe mir heute das Dingens nochmal genau angeschaut, es ist nicht der Zinken verbogen, sondern die dicke Platte an der der Zinken angeschweisst ist.
Meine Idee, bzw die meines Schweissers, den Zinken nur unten stramm an der senkrechten Platte links und rechts einzuschneiden, den Zinken etwas hochzubigen, Metallkeile einsetzen und zuschweissen. so bleibt die am höchsten belastete Schweissnaht unangetastet.
Dazu möchte mein Schweisser wissen, ist das einfachster Baustahl oder höher legiertes?
Gruß Rainer
Hi Rainer, ich weiß es nicht, aber ich befürchte das ist billigster Waldundwiesenstahl, also eher Baustahl.
Bei schlappen 2cm auf 125cm sollte eigentlich ein Schlag mit dem Vorschlaghammer reichen zur Korrektur.
Macht es doch nicht so kompliziert...
Ok, danke. Wir testen das!
Gruß Rainer
109V8
109V8
Freiburg/Stuttgart
20,266,367 Hertha`s Pinte
7,986,354 Pier 18
3,768,369 Auf`m Keller
3,700,591 Musik-Empfehlungen
2,733,428 Neue Kfz-Steuer
2,687,453 Alte Möhren ...
2 members (Oelmotor, murm), 4,347 guests, and 0 robots.
Phil 5
landgratzer, Perolucaha, ralf
10,101 Registered Users
Ozymandias 16,744
Topics44,396
Posts675,582
Members10,101
Most Online5,098
2 hours ago
