Page 61 of 89 1 2 59 60 61 62 63 88 89
Ja schon, aber mehrere Monate am Stück? Da muss ich doch eh das Auto an 230V anschliessen damit die Batterie nachgeladen wird, dann ist doch ggf ein Heizlüfter sinnvoller?
Leider passt der RAM nicht in die Garage, also hab ich im Herbst versucht alles Wasser raus zu bringen und hoffe jetzt, dass es funktioniert hat.
Hedonist und Spass dabei!
https://www.instagram.com/zebradisco/
Ich hatte immer einen kleinen 350W 230V Ölradiator drin in meinem über den Winter, Thermostat auf 12°.
Im Gegensatz zu einem Heizlüfter ist der Radiator eine sichere Lösung. Zumindest sehr ich das so.
Übrigens nicht nur wegen dem Einfrieren, das Mobil als ganzes hält sich einfach besser wenn es nicht kalt und feucht ist.
Gruss Ozy
W Offline
​Hallo,
die Heizung ist heute, bei leichten Plusgraden,
sofort wieder gestartet. Nach dem Auftauen
hab ich das Filtergehäuse auseinandergeschraubt.
Auch beim Vorfilter. Soweit ich das einsehen
kann bleibt es vielleicht beim Feinfiltergehäuse.
Teurer wird evtl. die Ursache für die Kühlmittelpfütze
im Beifahrerfußraum ...
Gruß Arno
W Offline
hab heute mal die Quelle vom Kühlmittel im Beifahrerfußraum gesucht und gefunden.
Kann man das "Ventil an Heizgerät" A4638300084 zerlegen ? War da schon mal
jemand dran ? Ich vermute keinen Frostschaden. Es schein schon länger undicht
zu sein, da sichvschon Grünspan abgelagert hat.
Gruß Arno
war bei mir auch mal kaputt. Wasser kommt in der Regel aus der Welle raus. Das Ding ist zumindest beim 350 TD "geschweißt" und in meinen Augen auch nicht so wirklich reparabel. Man könnte versuchen die Welle abzudichten aber glaube nicht dass das wird.
Vor allem wirst du beim Wechsel fluchen wenn du so wie ich zu faul bist mehr als Handschuhfach und Sicherungskasten auszubauen. Da bist du froh wenn das so schnell nicht wieder undicht wird.
Gruß Christopher
463.320
463.248
W Offline
danke Christopher, dann muss ich mich wohl mal in die Sternenapotheke bemühen.
Aber, auf den ersten Blick, sind 2 Schellen, 2 Stecker und der Bowdenzug zu lösen.
Wo war dein Problem, bzw. worauf muss ich mich einstellen ?
Gruß Arno
W Offline
hier gibt es einen Reparaturversuch
https://www.drive2.ru/l/6672380/
Ich schaue mal, wie schwierig der Aus/Einbau ist.
Gruß Arno
Hallo Arno,
beim 350er kommt man da sehr bescheiden hin, wenn die Schelle nicht richtig rum montiert ist. Bei mir waren Schlauchschellen drauf und die waren so bescheuert zum Gebläsekasten gedreht dass es nur mit gekürztem Rätschschlüssel ging.
Gruß Christopher
463.320
463.248
W Offline
das Ventil ließ sich problemlos demontieren, zerlegen war etwas gewaltsam, Dichtungen waren
jedoch nicht zu bekommen - die sehen auch alle sehr speziell aus. Neuteil ist bestellt.
Die Standhzg scheint wieder zuverlässig zu funzen. Neues Feinfiltergehäuseunterteil montiert
und auch das nun milchige Schauglas vom Vorfilter wieder angeschraubt. Probelauf. Kurzzeitig
liefert die Pumpe ordentlich Wasser, dann nur noch ein Rinnsal. Wasserhahn zu/auf, gleiches
Spiel. Hab dann mal in den Wassertank gesehen ... .
Am Vorfilter hängt immer wieder ein Tropfen. Pumpe, Tank, Hahn, Leitungen sind bisher
unauffällig. WC ist aber noch garnicht gecheckt.
Gruß Arno
W Offline
der Eisklotz im Tank hat sich verflüssigt, die Pumpe pumt und der Vorfilter wird immer wieder
feucht - Ersatz ist bestellt.
Das Ventil hab ich aus der Sternenapotheke geholt, den Blechhalter samt Microschalter vom
alten Ventil umgeschraubt und die Befestigungsbohrung zu einem offenen Schlitz erweitert.
Die unerreichbare Schraube konnte ich nun vorher ansetzen und den Halter einfach reinschieben.
Ich bilde mir ein, selbst bei Heizungsregler auf "ganz aus" kommt noch ein Hauch "warm" ? Das
muss ich noch mal langzeitbeobachten.
Gruß Arno
beckdava
beckdava
Xiropigado, Griechenland
20,477,948 Hertha`s Pinte
8,069,711 Pier 18
3,826,363 Auf`m Keller
3,763,054 Musik-Empfehlungen
2,781,995 Neue Kfz-Steuer
2,735,662 Alte Möhren ...
1 members (1 invisible), 275 guests, and 0 robots.
Matti 2
olli73 1
10,136 Registered Users
DaPo 26,680
Ozymandias 16,845
Topics44,452
Posts676,299
Members10,136
