Posts: 1,443 Likes: 23
Posts: 1,443 Likes: 23 |
@ Matt-Ypsilon: Wie ist das jetzt mit den Vorgaben von IVECO...oder ist das nicht der Längsträger, an den die Ösen geschraubt werden?
Grübelt: Wolfgang, der W vom W&E
@Ozy: Wie Du richtig schreibst: sinnloses Überdimensionieren ist...sinnlos! Aber eine Öse, bei der EIN Loch "alles" übernehmen muß, muß ein bißchen dicker sein als der Rahmen, an den sie mit zwei oder drei 12er Schrauben angeschraubt ist, oddr? Siehe original-IVECO-Skizze ein paar Posts weiter oben
Ist überzeugt: W
1 member likes this:
Ozymandias |
@ Matt-i: die Ösis sind wir selber, hast du da vielleicht was mit den Mösen verwechselt? Gibts auch in verschiedenen "Stärken"
pruuust
Wolfgang
Posts: 1,467 Likes: 39
Reisender
Reisender
Posts: 1,467 Likes: 39 |
Hallo, ich habe am Rahmenende an den Schrauben mit denen der Querträger befestigt ist li und re je ein 4 mm Flacheisen mit einer Bohrung für einen Schäkel am Ende angeschraubt.
Da ich vorhabe im Falle eines Abschleppens etc. ein Seil y-Förmig in beiden Flacheisen einzuhängen denke ich dass das hält.
Ich möchte auch grundsätzlich die Last auf beide Rahmenenden verteilen damit der Rahmen nicht einseitig belastet wird.
Gruß, Horst
Ozymandias |
Posts: 16,814 Likes: 381
Posts: 16,814 Likes: 381 |
Ist überzeugt: W Jap wenn's nur die 2 Ösen sind ist das richtig. Bei ner Konstruktion wie in dem Aussi Link dann ist's viel zu viel.
Gruß, Horst Sehr vernünftig! Und wenn Du dann ein "fixes" y-Seil dabei hast, kannst Du die Ösenbleche gleich in die richtige Richtung biegen und nimmst damit unnötige Biegebelastungen von Rahmen und Öse! W
Ist überzeugt: W Jap wenn's nur die 2 Ösen sind ist das richtig. Bei ner Konstruktion wie in dem Aussi Link dann ist's viel zu viel. Agree! W
Posts: 2,667 Likes: 95
Posts: 2,667 Likes: 95 |
Gehen wir davon aus, dass eine Menge der Anbieter als Bastler begonnen haben, nichts nachgerechnet wurde und mit zwei linken Händen/ohne Erfahrung kann ich ein 3 mm-Blech bei der ersten Schweißraupe des Lebens "ondulieren". Und was massiv aussieht lässt sich leichter "sozusagen nach Gewicht" verkaufen
Grüsse Peter
Unsere lieben Freunde jenseits des Atlantiks machen uns das ja eh vor: siehe (z.B.) die weiter oben beschriebenen Winden-Anbausätze...geeignet für Bergepanzer-Nutzung  W
Posts: 149 Likes: 8
Posts: 149 Likes: 8 |
2 members (NoxiS, 1 invisible),
336
Topics44,441
Posts676,129
Members10,134
