Seite 4 von 6 1 2 3 4 5 6
Matty #690373 23/02/2021 17:58
W&E Offline
@ Matt-Ypsilon: Wie ist das jetzt mit den Vorgaben von IVECO...oder ist das nicht der Längsträger, an den die Ösen geschraubt werden?
Grübelt: Wolfgang, der W vom W&E
W&E Offline
@Ozy: Wie Du richtig schreibst: sinnloses Überdimensionieren ist...sinnlos! Aber eine Öse, bei der EIN Loch "alles" übernehmen muß, muß ein bißchen dicker sein als der Rahmen, an den sie mit zwei oder drei 12er Schrauben angeschraubt ist, oddr? Siehe original-IVECO-Skizze ein paar Posts weiter oben
Ist überzeugt: W
W&E #690375 23/02/2021 18:14
W&E Offline
@ Matt-i: die Ösis sind wir selber, hast du da vielleicht was mit den Mösen verwechselt? Gibts auch in verschiedenen "Stärken"
pruuust
Wolfgang
W&E #690377 23/02/2021 18:21
Reisender
Reisender
ich habe am Rahmenende an den Schrauben mit denen der Querträger befestigt ist li und re je ein 4 mm Flacheisen mit einer Bohrung für einen Schäkel am Ende angeschraubt.
Da ich vorhabe im Falle eines Abschleppens etc. ein Seil y-Förmig in beiden Flacheisen einzuhängen denke ich dass das hält.
Ich möchte auch grundsätzlich die Last auf beide Rahmenenden verteilen damit der Rahmen nicht einseitig belastet wird.
Gruß,
Horst
W&E #690379 23/02/2021 18:28
Ist überzeugt: W
Jap wenn's nur die 2 Ösen sind ist das richtig.
Bei ner Konstruktion wie in dem Aussi Link dann ist's viel zu viel.
W&E Offline
Gruß,
Horst
Sehr vernünftig! Und wenn Du dann ein "fixes" y-Seil dabei hast, kannst Du die Ösenbleche gleich in die richtige Richtung biegen und nimmst damit unnötige Biegebelastungen von Rahmen und Öse!
W&E Offline
Ist überzeugt: W
Agree!
W&E #690407 24/02/2021 11:46
Gehen wir davon aus, dass eine Menge der Anbieter als Bastler begonnen haben, nichts nachgerechnet wurde und mit zwei linken Händen/ohne Erfahrung kann ich ein 3 mm-Blech bei der ersten Schweißraupe des Lebens "ondulieren". Und was massiv aussieht lässt sich leichter "sozusagen nach Gewicht" verkaufen
PeterM #690413 24/02/2021 16:23
W&E Offline
Unsere lieben Freunde jenseits des Atlantiks machen uns das ja eh vor: siehe (z.B.) die weiter oben beschriebenen Winden-Anbausätze...geeignet für Bergepanzer-Nutzung laugh
Croco #690417 24/02/2021 17:41
Oleg
Oleg
Kiel S-H
20,246,989 Hertha`s Pinte
7,980,228 Pier 18
3,763,793 Auf`m Keller
3,696,130 Musik-Empfehlungen
2,729,442 Neue Kfz-Steuer
2,683,174 Alte Möhren ...
0 members (), 133 guests, and 0 robots.
Steini1611
Themen44,384
Posts675,475
