Posts: 1,443 Likes: 23
Posts: 1,443 Likes: 23 |
Fehlt dafür nicht eine echte Klemm-Funktion (wenns ein bißchen "fester" wird) wie zum Beispiel hier: https://www.brinko.de/Produkte/Sanitaer-Heizung-mehr/Zangen/Rohrzangen/Rohrzange.htmlDa wird mit der Schraube der Durchmesser "ungefähr" eingestellt und mit der Hebelfunktion (bei richtiger Handhaltung) die Klemmkraft in Abhängigkeit von der Widerstandskraft brutal verstärkt... W
Posts: 10,057 Likes: 54
Posts: 10,057 Likes: 54 |
Fehlt dafür nicht eine echte Klemm-Funktion DasTeil klemmt systembedingt wie die Hölle!
Meinst Du jetzt das Ursprungswerkzeug oder meinen Alternativvorschlag?
Posts: 16,253 Likes: 234
Posts: 16,253 Likes: 234 |
Fehlt dafür nicht eine echte Klemm-Funktion DasTeil klemmt systembedingt wie die Hölle! Exakt, je mehr man zieht desto stärker beisst sie sich fest. Einer Zweihand Rohrzange in dem Punkt weit überlegen.
Meinst Du jetzt das Ursprungswerkzeug oder meinen Alternativvorschlag? Natürlich das Ursprungswerkzeug. Wie Ozy schon schreibt, einer Zweihandzange um Welten überlegen!
Also, die mit 1.500 mm Gesmtlänge kann vielleicht Schwachnold Warzenegger mit einer Hand händeln, unsereiner wird zumindest zum Ansetzen die zweite brauchen....
W, der die sogenannten Zweihand-Rohrzangen in verschiedenen Größen zu Hause und gerne in Gebrauch hat. Einmal angesetzt, lassen sich diese tatsächlich auch mit einer Hand bedienen, sogar bei seeeehr festsitzenden Rohren o.Ä. Wink: W
Posts: 14,355 Likes: 27
Posts: 14,355 Likes: 27 |
Das Einhanddingen lässt sich besser packen, besonders,wenn man unter dem Auto Spurstangen drehen muss. Ggf.muss man sich mit der anderen Hand noch irgendwo abstützen/festhalten können.
HPF
Hückeswagen
Themen44,276
Posts671,993
