Page 5 of 5 1 2 3 4 5
Entlüfter
Entlüfter
Ich hatte da ja schonmal was Böses dazu geschrieben. http://www.viermalvier.de/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=676706#Post676706 Ich nehme an die Teile die damals getauscht wurden sind heute nicht mehr greifbar. Schade. Ab hier nix mehr wegwerfen.
Rund um das Elektronische Zündschloss gibt es Spezialisten. ezs Doktor, Rezek usw. Google. An diese Leute würde ich mich halten. Und ich würde davon ausgehen dass der Fehler mit dem Zündschloss selbst nichts zu tun hat sondern irgendwo im Kabelbaum liegt. Mitunter, das muss man leider sagen, werden solche Autos zum Wanderpokal weil keiner den Fehler findet. Der G320CDI ist da aber kein typischer Vertreter.
R
R Offline
Wenn die "Freileitungen" noch liegen zuerst auspinnen und durchmessen, dann rausziehen und optisch überprüfen. Denn wenn die Sicherung immer noch kommt dann sollte an den Kabeln etwas feststellbar sein, wenn sie es denn sind.
Und nach der Montage von neuen "Freileitungen" kann man in kürzester Zeit feststellen obs die Kabel wirklich waren.
Kabelscheuerstellen im Innenraum halte ich für eher unwahrscheinlich, wenn nicht jemand da schon mal dran war und die Anzahl der Kabelbinder drastisch reduziert hat.
Den Zusammenhang mir dem Tür-STG als Auslöser konnte ich noch nicht herstellen.
Sobald die Sicherung drin bleibt sofort FSP auslesen.
Gruß Reiner
Weiter gehts
Nach längerer Lieferfrist für das EZS sowie Corona bedingtem Ausfall von Mechanikern habe ich das Fahrzeug nun wieder.
Beim Prüfen der Kabelstränge vom EZS wurde erneut ein defektes Kabel gefunden.
Zwischen EZS und Sicherungsdose im Handschuhfach.
https://www.directupload.net/file/d/6119/ndhbn6dp_jpg.htm
Kabel ersetzt, EZS ersetzt sowie 2 Relais vorsorglich ersetzt.
Die Relais sollen bei der Kontrolle auffällige Werte gezeigt haben.
Hoffen wir das beste.
Danke euch, und beste Grüsse
Ich melde mich vieleicht bald wieder....
Mercedes W463
G500 MJ17
Oelfuss
Oelfuss
WesterWald
20,821,400 Hertha`s Pinte
8,192,802 Pier 18
3,901,592 Auf`m Keller
3,867,707 Musik-Empfehlungen
2,869,715 Neue Kfz-Steuer
2,843,963 Alte Möhren ...
0 members (), 556 guests, and 0 robots.
matt67 1
rogue
weinfurtner, feri, Kristian, VVF Nogaredo, Stevie_daily
10,187 Registered Users
Topics44,517
Posts677,035
Members10,187
