Posts: 4,778 Likes: 7
Posts: 4,778 Likes: 7 |
Wieviel Soda auf wieviel Wasser. Und links und rechts normale Blechplatten?
Gruß Mathias
Posts: 8,410 Likes: 251
Posts: 8,410 Likes: 251 |
ich mach das nach Gefühl, in dem Fall die 2 Päckchen im obigen Bild auf etwa 30L Wasser. Beidseitig auf die Länge deiner Werkstücke irgendwelche Bleche (Pluspol). Werkstücke (Minuspol) und Bleche dürfen sich natürlich nicht berühren. Je näher sie beienander sind, umso besser funktioniert die Entrosterei.
Ok Danke, das werde ich mal Testen.
Gruß Mathias
​Ist zwar der Nachnachfolger von meinem, aber knapp 25000km/Monat ist selbst in den USA sportlich. Merke: hier verschrotten wir KFZ teilweise mit 150000km und weniger! ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/40514377es.jpg)
Posts: 16,906 Likes: 412
Posts: 16,906 Likes: 412 |
Sind sogenannte Hot-Shot, wir haben auch Einen davon im Forum. Völlig krass welche Strecken die Jungs runterreißen. Da wird der Motor nie kalt... Der obige Ford hat mehr Kilometer abgerissen als die meisten (schwer)LKW in Europa je erreichen..
Gruss aus Mexico
1 member likes this:
Hartwig |
Das mit dem Trockentrenntoilettenbau über Winter war leider nix, ich hatte ganz einfach keine Zeit, ist aber dieses Jahr auf der Todo-Liste. Meine beiden Trinkwassertanks waren nun 3Jahre verbaut und werden vorsorglich ersetzt, morgen gibts Bilder dazu. Ich habe ja in jedem Tank eine Tauchpumpe, eigentlich bin ich damit zufrieden, einzig der Anschluß stört mich an den Dingern. Am liebsten wäre mir ein Anschluß mit Verschraubung. In der Kabine habe ich zum Duschen nochmal 2 Verstärkerpumpen drin, da gefällt mit der Anschluß dreimal nicht, da dann natürlich "Landunter" ist, wenn da ein Schlauch abrutscht. Die Anschlüsse der Pumpen sind absolut glatt, keinerlei Riffelung die einen Schlauch vom Abrutschen hindern könnten, ich habe dabei ein sehr schlechtes Gefühl, das will ich ändern. Innen bei den Verstärkerpumpen ist mir das (glücklicherweise) noch nicht passiert, aber im Tank dagegen schon. Wenn man die Schlauchschelle zu fest andreht, passiert dann irgendwann das im Tank, und es gibt wieder kein Wasser. ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/40641867la.jpg) Jetzt war ich auf der Suche nach Edelstahl Federbandschellen, welche eine gleichmäßige Klemmkraft auf die Verbindung ausüben, leider gibt es scheinbar keine in Edelstahl. Jetzt bin ich am überlegen, externe Pumpen zu verbauen und nur einen Schlauch mit Fußventil jeweils in den Tank zu leiten. Gibts da Empfehlungen? Vlt. sogar in selbstansaugend?
Posts: 7,676 Likes: 139
Posts: 7,676 Likes: 139 |
Hallo Hartwig, meinst du so etwas SHURflo Pumpen
Hallo Jürgen, nein, ich möchte kein Drucksystem. Ich möchte nur Druck im Wassersystem wenn auch der Schalter/Hahn betätigt wird, deshalb auch die Tauchpumpen. Ich habe auf den Tanks (außen unter der Kabine) auch nicht viel Platz.
Posts: 1,230 Likes: 53
Posts: 1,230 Likes: 53 |
Hallo Hartwig,
ich hab so eine Shurflo, hat gerade -20°C überlebt. Die läuft nur, wenn irgendwo eine Zapfstelle geöffnet wird. Diese Zapfstellen schalten ein Relais und dieses die Pumpe über den eingebauten Sruckschalter. Das Relais kann ich auch manuell Ein/Ausschalten.
OK, die Leitung steht unter Druck. Aber wie viel Wasser würde schon unbemerkt austreten ?
Gruß Arno
Hallo Hartwig,
Gruß Arno Ich das gleiche Setup, üblicherweise öffne ich vor Abfahrt nochmals den Wasserhahn um das System vom Druck zu entlasten. Verliere nicht mehr als ein halbes Schnapsglas an Wasser dadurch, ist ja nur die Dehnung der Schläuche die abgeht. Shurflo mag ich aber nimmer nachdem meine nach 6 Monaten ausgerechnet in Neufundland sich verabschiedet hat. Bin auf Flojet umgestiegen, ist bis jetzt nach 18 Monaten noch Top. Gruss Ozy
433
Topics44,492
Posts676,793
Members10,160
