Page 237 of 316 1 2 235 236 237 238 239 315 316
Wieviel Soda auf wieviel Wasser. Und links und rechts normale Blechplatten?
Gruß Mathias
Hasi #689504 22/01/2021 10:48
ich mach das nach Gefühl, in dem Fall die 2 Päckchen im obigen Bild auf etwa 30L Wasser. Beidseitig auf die Länge deiner Werkstücke irgendwelche Bleche (Pluspol). Werkstücke (Minuspol) und Bleche dürfen sich natürlich nicht berühren. Je näher sie beienander sind, umso besser funktioniert die Entrosterei.
Ok Danke, das werde ich mal Testen.
Gruß Mathias
Hasi #690011 09/02/2021 19:49
​Ist zwar der Nachnachfolger von meinem, aber knapp 25000km/Monat ist selbst in den USA sportlich.
Merke: hier verschrotten wir KFZ teilweise mit 150000km und weniger!
Sind sogenannte Hot-Shot, wir haben auch Einen davon im Forum. Völlig krass welche Strecken die Jungs runterreißen. Da wird der Motor nie kalt...
Der obige Ford hat mehr Kilometer abgerissen als die meisten (schwer)LKW in Europa je erreichen..
Gruss aus Mexico
1 member likes this: Hartwig
Das mit dem Trockentrenntoilettenbau über Winter war leider nix, ich hatte ganz einfach keine Zeit, ist aber dieses Jahr auf der Todo-Liste.
Meine beiden Trinkwassertanks waren nun 3Jahre verbaut und werden vorsorglich ersetzt, morgen gibts Bilder dazu.
Ich habe ja in jedem Tank eine Tauchpumpe, eigentlich bin ich damit zufrieden, einzig der Anschluß stört mich an den Dingern. Am liebsten wäre mir ein Anschluß mit Verschraubung. In der Kabine habe ich zum Duschen nochmal 2 Verstärkerpumpen drin, da gefällt mit der Anschluß dreimal nicht, da dann natürlich "Landunter" ist, wenn da ein Schlauch abrutscht. Die Anschlüsse der Pumpen sind absolut glatt, keinerlei Riffelung die einen Schlauch vom Abrutschen hindern könnten, ich habe dabei ein sehr schlechtes Gefühl, das will ich ändern.
Innen bei den Verstärkerpumpen ist mir das (glücklicherweise) noch nicht passiert, aber im Tank dagegen schon. Wenn man die Schlauchschelle zu fest andreht, passiert dann irgendwann das im Tank, und es gibt wieder kein Wasser.
Jetzt war ich auf der Suche nach Edelstahl Federbandschellen, welche eine gleichmäßige Klemmkraft auf die Verbindung ausüben, leider gibt es scheinbar keine in Edelstahl.
Jetzt bin ich am überlegen, externe Pumpen zu verbauen und nur einen Schlauch mit Fußventil jeweils in den Tank zu leiten. Gibts da Empfehlungen? Vlt. sogar in selbstansaugend?
Hallo Hartwig,
meinst du so etwas SHURflo Pumpen
Hallo Jürgen, nein, ich möchte kein Drucksystem. Ich möchte nur Druck im Wassersystem wenn auch der Schalter/Hahn betätigt wird, deshalb auch die Tauchpumpen. Ich habe auf den Tanks (außen unter der Kabine) auch nicht viel Platz.
W Offline
Hallo Hartwig,
ich hab so eine Shurflo, hat gerade -20°C überlebt.
Die läuft nur, wenn irgendwo eine Zapfstelle geöffnet
wird. Diese Zapfstellen schalten ein Relais und dieses
die Pumpe über den eingebauten Sruckschalter. Das
Relais kann ich auch manuell Ein/Ausschalten.
OK, die Leitung steht unter Druck. Aber wie viel Wasser
würde schon unbemerkt austreten ?
Gruß Arno
Gruß Arno
WoMoG #690485 26/02/2021 21:19
Originally Posted by WoMoG
Hallo Hartwig,
Gruß Arno
Ich das gleiche Setup, üblicherweise öffne ich vor Abfahrt nochmals den Wasserhahn um das System vom Druck zu entlasten. Verliere nicht mehr als ein halbes Schnapsglas an Wasser dadurch, ist ja nur die Dehnung der Schläuche die abgeht.
Shurflo mag ich aber nimmer nachdem meine nach 6 Monaten ausgerechnet in Neufundland sich verabschiedet hat. Bin auf Flojet umgestiegen, ist bis jetzt nach 18 Monaten noch Top.
Gruss Ozy
Froschkoenig
Froschkoenig
Rhein-Main
20,708,948 Hertha`s Pinte
8,164,351 Pier 18
3,890,285 Auf`m Keller
3,842,718 Musik-Empfehlungen
2,847,862 Neue Kfz-Steuer
2,814,672 Alte Möhren ...
0 members (), 331 guests, and 0 robots.
SeppR 1
Gler, AppAttack, AndiU, leolediola, Knusperzwieback
10,161 Registered Users
DaPo 26,714
Ozymandias 16,906
Topics44,494
Posts676,801
Members10,161
