Page 238 of 317 1 2 236 237 238 239 240 316 317
WoMoG #690486 26/02/2021 21:20
Genau so sind meine Pumpen auch geschaltet. Ich brauche beidseitig eine möglichst flache Pumpe.
Originally Posted by Hartwig
Hallo Jürgen, nein, ich möchte kein Drucksystem. Ich möchte nur Druck im Wassersystem wenn auch der Schalter/Hahn betätigt wird, deshalb auch die Tauchpumpen. Ich habe auf den Tanks (außen unter der Kabine) auch nicht viel Platz.
Du kannst die Druckpumpe jederzeit auch über die Mikroschalter in den Zapfstellen ansteuern wenn dir das sympathischer ist.
Ja so würde ich es geschaltet lassen. Ich habe aber ein Platzproblem über den Tanks
Hm, die Pumpe kann doch überall sitzen, die muss doch nicht über dem Tank sein.
Das wäre für mich so ziemlich der letzte Ort den ich wählen würde dafür, nur schon wegen der Zugänglichkeit.
die hier hat die Werte mit einem 13mm-Schlauch, den ich nunmal nicht habe (steht für die Dusche aber unten auf der Todo-Liste)
https://www.maschinen-werkzeug-shop.de/Jabsco-PAR-MAX-29-12-VoltFlojet-31295-0392Water-Pressure-Pumps​
die hier hat die angegebenen Werte mit 10mm-Schlauch, daher Favorit (ist auch noch etwas kleiner):
https://www.fritz-berger.de/artikel/lilie-weissgelb-soft-serie-membran-wasserpumpe-131046
W Offline
Hallo Hartwig,
ich habe die Lilie 4144 und bin zufrieden, es gibt einige
Ersatzteile einzeln und sie scheint Minustemperaturen
zu überstehen ...
Gruß Arno
Gruß Arno
WoMoG #690579 03/03/2021 09:51
Genau die wäre es auch bei mir. Du hast sie innen verbaut?
W Offline
Hallo Hartwig,
ja, ist innen verbaut. Leider ging mein Winterdiesel nur bis ca. -20°C und die Wasserstandheizung
für den Innenraum hat dann den Dienst quittiert. Vorfilter und Feinfilter hat es zerlegt, die Pumpe
läuft noch und ist auch dicht.
Gruß Arno
WoMoG #690585 03/03/2021 15:33
Ich entleere immer alles und lasse im Winter alles durchfrieren.
Filter habe ich nur einen gröberen bevor es in die Kabine geht, das angesaugte Wasser in den Tanks ist ja sauber. Zum Befüllen ist auch ein Filter vorgeschaltet. Ich tanke allerdings ausschließlich Trinkwasser, hatte noch nie Probleme.
Schau dir mal diese Pumpenlinie an, ich würde diese kaufen.
https://marcopumps.de/produkt-kategorie/pumpen-mit-bronzezahnraedern/
Sie haben auch noch andere Linien mit PTFE Rädern oder Gummiimpeller.
Kollege Jonas hat diese Pumpe seit Jahren im Einsatz und schwört darauf.
Nachtrag, Die Schnellanschlüsse für die Flojet gibt es auch in 10mm (3/8") muss man separat kaufen. Musste ich auch.
Benzinfresser
Benzinfresser
Sternenland
20,814,100 Hertha`s Pinte
8,191,827 Pier 18
3,900,398 Auf`m Keller
3,865,489 Musik-Empfehlungen
2,866,723 Neue Kfz-Steuer
2,840,098 Alte Möhren ...
1 members (user108), 415 guests, and 0 robots.
matt67 1
Kristian, VVF Nogaredo, Stevie_daily, Steve_Achleitner, roxydudon
10,185 Registered Users
DaPo 26,729
Topics44,517
Posts677,020
Members10,185
