Posts: 280 Likes: 17
Posts: 280 Likes: 17 |
Ja. Hatte auch eben nach meinem Post gedacht, dass der Schlauch vielleicht nur im angebauten Zustand irgendwo geknickt wird oder zu geht.
Habe daher gerade im angebauten Zustand entlüftet/Flüssigkeit erneuert (Mit Überdruckentlüfterflasche). Das Ging Problemlos und es kam auch ordentlich Flüssigkeit raus.
Komisch komisch.
G 350 Turbodiesel, 1993, OM 603 D 35 A, W463.321
Auffällig dabei war allein, dass in der austretenden Flüssigkeit dabei anfangs nicht zu knapp dunkle Partikel waren. Konnte ich nicht näher identifizieren ob Rost oder Gummi oder was das gewesen sein könnte. Vielleicht auch nur Dreck aus dem Entlüfternippel.
Gruß Benjamin
Funktioniert wieder. Warum kann ich mir allerdings nicht erklären.
Habe (nochmal) eine neue Dichtung genommen und den Stift am Zylinder, der am Ende ein wenig einen Grat hatte, etwas entgratet, sonst aber alles genauso gemacht wie vorher.
Jetzt fluppt die Sperre jedenfalls wieder rein und raus wie sie soll.
Gruß Benjamin
523
Themen44,617
Posts676,005
Mitglieder10,091
