du könntest mal die Wechselspannung am Eingang vom DZM messen, dann wüsste man ob etwas vom Geber kommt und ob sich das über die Drehzahl ändert. Bei laufendem Motor und angestecktem Geber, die liegt zwischen ca 400mV und 1200mV bei Drehzahlen von ~ 750U/min bis 3500U/min. Zumindest habe ich das hier mal so gemessen, sieht auf nem Osci so aus Das alles bezieht sich natürlich auf die hiesige Konfiguration !
