Posts: 8,415 Likes: 256
Posts: 8,415 Likes: 256 |
Genau so sind meine Pumpen auch geschaltet. Ich brauche beidseitig eine möglichst flache Pumpe.
Posts: 16,907 Likes: 412
Posts: 16,907 Likes: 412 |
Hallo Jürgen, nein, ich möchte kein Drucksystem. Ich möchte nur Druck im Wassersystem wenn auch der Schalter/Hahn betätigt wird, deshalb auch die Tauchpumpen. Ich habe auf den Tanks (außen unter der Kabine) auch nicht viel Platz. Du kannst die Druckpumpe jederzeit auch über die Mikroschalter in den Zapfstellen ansteuern wenn dir das sympathischer ist.
Ja so würde ich es geschaltet lassen. Ich habe aber ein Platzproblem über den Tanks
Ja so würde ich es geschaltet lassen. Ich habe aber ein Platzproblem über den Tanks Hm, die Pumpe kann doch überall sitzen, die muss doch nicht über dem Tank sein. Das wäre für mich so ziemlich der letzte Ort den ich wählen würde dafür, nur schon wegen der Zugänglichkeit.
die hier hat die Werte mit einem 13mm-Schlauch, den ich nunmal nicht habe (steht für die Dusche aber unten auf der Todo-Liste) https://www.maschinen-werkzeug-shop.de/Jabsco-PAR-MAX-29-12-VoltFlojet-31295-0392Water-Pressure-Pumps​ die hier hat die angegebenen Werte mit 10mm-Schlauch, daher Favorit (ist auch noch etwas kleiner): https://www.fritz-berger.de/artikel/lilie-weissgelb-soft-serie-membran-wasserpumpe-131046
Posts: 1,233 Likes: 60
Posts: 1,233 Likes: 60 |
Hallo Hartwig,
ich habe die Lilie 4144 und bin zufrieden, es gibt einige Ersatzteile einzeln und sie scheint Minustemperaturen zu überstehen ...
Gruß Arno
Genau die wäre es auch bei mir. Du hast sie innen verbaut?
Hallo Hartwig,
ja, ist innen verbaut. Leider ging mein Winterdiesel nur bis ca. -20°C und die Wasserstandheizung für den Innenraum hat dann den Dienst quittiert. Vorfilter und Feinfilter hat es zerlegt, die Pumpe läuft noch und ist auch dicht.
Ich entleere immer alles und lasse im Winter alles durchfrieren. Filter habe ich nur einen gröberen bevor es in die Kabine geht, das angesaugte Wasser in den Tanks ist ja sauber. Zum Befüllen ist auch ein Filter vorgeschaltet. Ich tanke allerdings ausschließlich Trinkwasser, hatte noch nie Probleme.
Schau dir mal diese Pumpenlinie an, ich würde diese kaufen. https://marcopumps.de/produkt-kategorie/pumpen-mit-bronzezahnraedern/Sie haben auch noch andere Linien mit PTFE Rädern oder Gummiimpeller. Kollege Jonas hat diese Pumpe seit Jahren im Einsatz und schwört darauf. Nachtrag, Die Schnellanschlüsse für die Flojet gibt es auch in 10mm (3/8") muss man separat kaufen. Musste ich auch.
2 members (Fritz13, user108),
454
Topics44,517
Posts677,020
Members10,185
