Seite 2 von 4 1 2 3 4
GDrive #690718 09/03/2021 18:39
Das Vorwählen geschieht nur in der Reihenfolge Mitte, Hinten, Vorne. Das Einrücken ist dann aber unabhängig. Deswegen kann es sein, dass die vordere Sperre schon eingerückt ist, während die anderen beiden noch ihre Nut suchen.
Was klappert ist dran!
1 member likes this: fishermans-end
magnum #690719 09/03/2021 18:43
Das habe ich noch nie so beobachtet. Solange das Mittlere Differenzial nicht "rot" ist werden die Achsdifferenziale nie "rot".
Oelmotor #690721 09/03/2021 19:19
Original geschrieben von Oelmotor
doch, die Achssperren rücken auch ein, ohne dass das VG gesperrt ist, zumindest bei den G´s bis MOPF2000.
Hallo Thomas,
da muss ich Dir auch wiedersprechen, wenn keiner dran rumgebastelt hat ist die Reihenfolge Mitte/Hinten/Vorne vorgegeben ich hatte schon ein paar 463er in den Fingern zwischen Bauj.90 und 97 bei keinem war es anders...
G'ruß Mike
Mike463 #690722 09/03/2021 19:48
Hallo ihr Witzbolde,
vielen Dank für die humorvollen Beiträge zwischendurch. Oder, meint ihr das ALLE ernst ?
Gruß Arno
Mike463 #690726 09/03/2021 20:52
Hallo Thomas,
G'ruß Mike
Mike
meinst Du Vorwählen oder Einrücken?
Oelmotor #690729 09/03/2021 21:20
Also Thomas hat (mal wieder) recht.
Vorwählen geht nur in Reihenfolge, Einrücken tun sie unabhängig. Ist allerdings in der Praxis kaum zu bemerken, da die VG Sperre viel feiner verzahnt ist und daher eigentlich immer zuerst einrastet. Nachdem mir in den rumänischen Karpaten die Membran im VG gerissen ist, bin ich mir da aber (jedenfalls für mein Auto) sicher. Die Achsen konnte ich zum Glück trotzdem sperren, sonst hätte ich es ohne Hilfe wohl nicht wieder auf befestigte Wege geschafft.
Benjamin
P.S.: Dann nur sehr vorsichtig fahren. Das Diff. im VG verträgt angeblich keine großen Drehzahlunterschiede.
G 350 Turbodiesel, 1993, OM 603 D 35 A, W463.321
Benny #690735 10/03/2021 09:41
H
H
Guten Morgen zusammen,
vielen Dank für Eure zahlreichen Tipps. Ich werde nun mal alles anarbeiten und halte Euch auf dem Laufenden.
Bis dahin DANKEEEE
und G-rüße
Olaf
Oelmotor #690744 10/03/2021 17:22
[quote=Mike463][quote=Oelmotor]
Mike
Hallo Thomas,
vorwählen und einrücken !
G'ruß Mike
Mike463 #690747 10/03/2021 18:26
Mike
Hallo Thomas,
G'ruß Mike
Hallo Mike,
in den G´s bis Mopf 2000 kenne ich keine technische Einrichtung, die das Einrücken der Sperren, nachdem diese vorgewählt wurden, kaskadiert? Du? Wenn ja welche?
Oelmotor #690756 10/03/2021 19:08
Hallo Mike,
Bei den Gs die ich bisher gefahren habe (7 G463, Bauj.90 - 97, 3 Eigene, 4 Probefahrten) war es immer so nachdem ich "alle" Sperren in besagter Reihenfolge vorgewählt habe gingen die Sperren auch in der Reihenfolge rein beim ausschalten genauso, wenn alle Sperren eingerastet sind und ich die Hintere ausschalte geht auch die Vordere raus und beim Ausschalten der Mittleren werden alle ausgeschaltet...
G'ruß Mike
Leichenwagen
Leichenwagen
München/Bayern
20,165,570 Hertha`s Pinte
7,954,288 Pier 18
3,750,781 Auf`m Keller
3,679,905 Musik-Empfehlungen
2,713,348 Neue Kfz-Steuer
2,662,964 Alte Möhren ...
1 members (berlinator), 383 guests, and 0 robots.
Bomber1980
Posts675,979
