#690786 11/03/2021 15:17
DAP Offline OP
Der Ex-Auswanderer
Der Ex-Auswanderer
Hallo in die Runde,
kann mir jemand sagen, welche Übersetzung die Achsen von diesem Fahrzeug haben (41:11 oder 37:9) oder liege ich ganz falsch? DANKE!
Ident-Nummer: WDB4613361X120199 3
Fahrgestell
Verkaufsbezeichnung: 290 GD LA4X4 2850
Auftragsnummer: 6 0 293 00016
Lieferdatum: 27 03 2000
Lack-Code 1: 1999
Motornummer: 602983 02 056020
Getriebe: 722331 04 393072
Lenkung: 765503 10 N99319
Fahrerhaus: 460685 10
Verteilergetriebe: 750607 10 120033
Vorderachse 1: 730360 1R 106002
Hinterachse 1: 742607 1R 105735
Grüße Daniel
Online Content
Ich hab zwar wenig Ahnung, aber laut Datenkarte "AC-ACHSUEBERSETZUNG I=4,111"
Ciao,
GSM Offline
(Um)Schlüsselmeister
Nicht so einfach, hier muss man wohl „zählen“.
Die Baumuster der verbauten Achsen sind mit 41:11 übersetzt und somit ist i=3.7272 - in der Datenkarte ist der SA-Code AC2 vercodiert was abweichend ist.
AL 0/7 C-1, 3/3.727 VORDERACHSE MIT SCHEIBENBREMSE UND DIFFERENTIALSPERRE, I=41:11
DAP Offline OP
Der Ex-Auswanderer
Der Ex-Auswanderer
Peter, hast du die Datenkarte, wo das drinsteht? Wenn ja, kannst du mir die bitte als pdf an dporde@dpedv.de schicken. Danke.
Grüße Daniel
in der Datenkarte steht doch ganz eindeutig drin:
02042820 33,35,42 RADSATZ - UEBERSETZUNG: 37:9
Da ist es egal, welche Basis-Achse verbaut ist.
Online Content
Grüße Daniel
Ich hab mir das nur auf lastvin.com angeschaut.
LG,
DAP Offline OP
Der Ex-Auswanderer
Der Ex-Auswanderer
Danke Daniel für diese klareAussage. Könntest du mir bitte die Datenkarte per email schicken? Danke.
Diese alte Datenkarte habe ich noch von meinem G, aber da finde ich das halt nicht. Oder übersehe ich das?
Datenkarte
Fahrgestell
Lack-Code 1: 1999
SA-Code 1999 580 A02 A70 AC2 B02 C75 E43 E46 E65 GE6 H02 H10
H12 H22 I73 IZ6 L13 LB5 MR3 P39 Q53 Q58 RR6 S37 S38
SA5 SB9 V18 V63 W70 W73 W83 X02 X30 X59 Y16 Z81 Z98
Z99 ZA0 ZZ9 ^^^
Vorderachse 1
Aggregate-Variante: C 006 015 013
ETV-BM: 7303601
Text ACHSE AL0 1,3TO MIT:
SPERRE
SCHEIBENBREMSE
VERSCHLEISSANZEIGE S/W
Hinterachse 1
Aggregate-Variante: C 004 015 038
ETV-BM: 7426071
Text ACHSE HL0 1,8TO MIT:
SPERRE
SCHEIBENBREMSE
SA-Nummern
Gruppe 21
21 028557/09
Gruppe 28
28 028355/01
Gruppe 31
31 028300/19 31 028366/01
Gruppe 32
32 028239/01 32 028359/02 32 028359/06
Gruppe 33
33 020162/21 33 020301/11 33 020304/09 33 020428/20 33 021230/11
Gruppe 35
35 020162/21 35 020312/35 35 020428/20 35 021036/07 35 021036/08
35 021231/16
Gruppe 40
40 028350/11
Gruppe 42
42 020312/35 42 020428/20 42 028364/08 42 028402/03 42 028415/02
42 059535/02
Gruppe 46
46 028364/08 46 028378/05
Gruppe 47
47 028365/29
Gruppe 50
50 028364/08 50 028365/29 50 028557/09
Gruppe 52
52 028365/29 52 028366/01 52 028368/01 52 028370/01 52 028394/04
52 028395/01 52 028396/01 52 028557/09
Gruppe 54
54 028300/19 54 028304/02 54 028309/03 54 028310/08 54 028311/05
54 028313/03 54 028317/05 54 028318/02 54 028318/06 54 028326/02
54 028339/01 54 028364/08 54 028365/29 54 028557/09 54 059531/01
54 059609/01
Gruppe 58
58 059515/01
Gruppe 62
62 028364/08 62 059535/02 62 059548/08
Gruppe 63
63 059623/01
Gruppe 65
65 079252/02
Gruppe 67
67 059517/06 67 059522/02 67 059544/02 67 059544/06
Gruppe 68
68 059535/02 68 059538/05 68 059548/08 68 059572/01
Gruppe 69
69 028378/05 69 059517/06 69 059518/04 69 059518/11
Gruppe 72
72 059667/03
Gruppe 73
73 059667/03
Gruppe 74
74 059522/02 74 059526/02 74 059544/02 74 059544/06 74 059630/04
74 059667/03
Gruppe 79
79 079252/02
Gruppe 82
82 028339/01 82 059505/03 82 059517/06 82 059518/04 82 059518/11
82 059527/01 82 059531/01
Gruppe 83
83 059535/02 83 059548/08
Gruppe 86
86 059527/01
Gruppe 88
88 028364/08 88 028368/01 88 028370/01 88 028394/04 88 028395/01
88 028396/01 88 059535/02 88 059623/01
Gruppe 89
89 079252/02
Gruppe 91
91 059513/01 91 059548/08 91 059570/03 91 059570/04 91 059570/18
91 059581/01 91 059618/05 91 059668/09 91 059669/01 91 059669/02
Gruppe 92
92 059513/01
Info-Text
Beauftragung Auftrags-Nr.:60 196 00002_________ BFS-Nr.: 8197
Sonderfahrzeuge Nachtrag:*4*v.21.3.00/Me__________ Datum:31.01.00
UBG - T/KS
Bearbeiter:Meixner
* F A H R Z E U G B E S C H R E I B U N G *
461.336.13, 460.685
G290DT (BM6, LL, 12V)
-Sonderlackierung
-Dachgepäckträger mit Leiter
*1* -Zweites Reserverad am Dachgepäckträger
* NNENAUSSTATTUNG *
Siehe Code V18
* LACKIERUNG *
Fahrzeugfarbe: MB 1212
Ginstergelb (Bundespostgelb)
*2* Zusätzlich zum Serienumfang ist in
*2* Fahrzeugfarbe zu lackieren:
*2* A 484 850 02 03...Dachgepäckträger
*2* mit Leiter....1 Stk.
*2* Querbügel...........2 Stk.
* F A H R G E S T E L L - U M F A N G *
* KG 31 RAHMEN *
SA 028.238/23 Rahmen für Stabilisator hinten
* KG 32 FEDERN UND FEDERAUFHAENGUNG *
SA 028.361/02 VA Feder Wegfall
SA 028.361/05 HA Feder Wegfall
SA 028.359/02 VA Feder rot
SA 028.359/06 HA Feder weiß
*4* SA 028.239/13 Stabilisator hinten
* KG 42 BREMSEN *
*3* Entfall Bremskraftregler bei ABS gem. Code B02
*3*
*3*
*3*
*3*
*3*
*3*
*3*
*3*
* C O D E / S O N D E R U M F A N G *
* D46 DACHGEPÄCKTRÄGER *
KW 079.252/02 Dachgepäckträger
2 Stk. Querbügel gem. Absprache mit
Fa. Preining.
Verbau in C-Schienen des Dachgepäckträgers.
*1* Verbau auf Dachgepäckträger re vo:
*1* A 460 890 15 44...ZB Trägerplatte.....1 Stk.
*1* N 000933 010093...Schraube DIN 933....3 Stk.
*1* N 000125 010517...Scheibe DIN 125.....3 Stk.
*1* A 460 990 50 50...Mutter..............3 Stk.
Befestigung Leiter an Stoßfänger hi re:
A 460 988 04 11...Gummipuffer.........2 Stk.
N 000125 008423...Scheibe.............4 Stk.
N 913004 008015...Mutter..............4 Stk.
Befestigung Leiter auf Stoßstange hi re:
A 461 520 66 71...ZS ZB Stoßstange hi.1 Stk.
*1* Vorabbeschaffung des Dachgepäckträgers durch
*1* UBG- T/KS beauftragt.
*1* Siehe Beauftragung S8197CF001.
*1*
*1*
Meixner
AO-Text:
Gruppen: XX
Auftrags-Nr.: neu 60 293 00016
Auftrags-Nr.: alt 60 196 00002
Sonstiges
Aufbau: 3
Grüße Daniel
archer
archer
Hinterstes oberstes Allgäu
20,245,300 Hertha`s Pinte
7,979,903 Pier 18
3,763,397 Auf`m Keller
3,695,854 Musik-Empfehlungen
2,729,271 Neue Kfz-Steuer
2,682,808 Alte Möhren ...
2 members (kepa75, HorstPritz), 247 guests, and 0 robots.
Matti 2
Themen44,384
Posts675,466
