Page 240 of 313 1 2 238 239 240 241 242 312 313
Troll #690831 14/03/2021 12:27
Das dichtet nicht am Gewinde, am weißen Stutzen ist ein Außenkonus, im Pumpenanschluss ein Innenkonus. Das gelbe ist nur die Überwurfmutter. Prinzipiell wie Ermeto, nur mit festem "Ring".
Troll #690832 14/03/2021 12:29
Ich mach nachher mal noch ein Foto, probiere was mit einem O-Ring...
W Offline
Hallo Hartwig,
hab gerade nochmal nachgesehen
hab nur den Vorfilter mit etwas Teflon gedichtet, der Überwurf der Druckseite ist
seit 6 Jahren dicht.
Gruß Arno
WoMoG #690839 14/03/2021 19:17
du scheinst andere Stutzen zu haben. Ich habe versucht den Konus zu fotografieren, kommt ziemlich schlecht raus auf den Bildern weil der Konus ziemlich weit hinten ist. Ich werde es jetzt noch mit einem O-Ring versuchen, mal sehen was Fritz-Berger (Lieferant) und Lilie (Hersteller) dazu sagen. (Wahrscheinlich Montagefehler oder so ein Müll)
Das Problem ist eben dass LILIE nur ein Brand ist und kein Hersteller - die verkaufen alle möglichen Modelle unter ihrem Namen.
Ich bin ja mit meiner LILIE auch auf die Schnauze gefallen.
Mir wurde vom Verkäufer gesagt dass es eine umgelabelte Shurflo sei - was aber nicht stimmt wie ich durch eigene Recheche zu meinem Modell später herausgefunden habe.
Deine Stutzen sind schlicht nicht masshaltig, normal sind diese Dicht wenn man sie nur leicht festzieht.
Gruss Ozy
​O-Ring rein, dicht!
Reaktion von Lilie: null
Reaktion von Fritz Berger: null
W Offline
Hallo Hartwig,
prima, also mit dem O-Ring und nicht den Antworten.
Hab mir die Größe gleich mal notiert.
Gruß Arno
Hallo Hartwig,
ist das Profil da am Konus gleich dem bei einer Schneidringverschraubung? Da gäbe es au auch spezielle Dichtungen für.
Wobei die O-Ringe sicherlich günstiger sind.
DaPo #690856 16/03/2021 08:48
Das Prinzip ist das gleiche wie bei einer Schneidringverschraubung, aber meine Lösung mit dem O-Ring scheint zu funktionieren, daher alles gut.
Frage. trotz ähnlicher Literleistung wird nun mehr Wasser gefördert pro Pumpe als mit den Tauchpumpen, Praxisduschtest kommt demnächst aber hier soll es nochmal Frost geben, daher werde ich das Wasser erstmal wieder ablassen. Ich hatte ja in beiden Tanks eine Tauchpumpe und in der Kabine in den beiden Leitungen zur Dusche nochmals je eine inline Verstärkerpumpe. Diese kann ich nun ausbauen, die Dinger waren mir schon immer ein Dorn im Auge, man sehe sich die Anschlüsse an, glatt ohne jeden Bördel, oder sonstige Abrutschsicherung für den Schlauch:
https://shop.reimo-pan.de/camping-s...linepumpe-geo-duplo-inline-plus-12v-lose
Verwunderlich ist aber folgendes: Zum Duschen hatte ich beide Pumpen in den Tanks an (in den Schläuchen sitzen Rückschlagventile damit die Pumpen nicht gegeneinander arbeiten), man merkte deutlich, wenn man statt einer, beide Pumpen eingeschaltet hatte (die Inlinepumpen noch ausgeschaltet). Mit den Druckpumpen jetzt, merkt man kaum eine Veränderung ob eine oder beide Pumpen gleichzeitig fördern. Evtl. liegt das an der pulsierenden Arbeitsweise???
Nachtrag: Fritz Berger und Lilie haben sich nun gemeldet, allerdings mit dem üblichen blubb blubb...(Verschraubung richtig fest gezogen, Ware zurück schicken...), kurzum an einer Lösung des technischen Problems waren beide nicht interessiert.
W Offline
Hallo Hartwig,
schön, wenn's läuft. Kann es sein, daß eine Pumpe schon das Maximum an Durchflussmenge
deiner Anlage liefert ? Dann würde eine parallele ja nichts mehr bringen, oder hab ich was
falsch verstanden ? In den Pumpenköpfen sind Rückschlagventile verbaut, diese sollen ein
pulsieren verhindern.
Hattest du ernsthaft eine sinnvolle Antwort von Berger und Lilie erwartet ?
Gruß Arno
defendertiger
defendertiger
südlich vom Nordpol
20,369,622 Hertha`s Pinte
8,031,300 Pier 18
3,793,409 Auf`m Keller
3,736,939 Musik-Empfehlungen
2,756,627 Neue Kfz-Steuer
2,714,618 Alte Möhren ...
1 members (1 invisible), 465 guests, and 0 robots.
10,119 Registered Users
DaPo 26,649
Ozymandias 16,764
Topics44,421
Posts675,824
Members10,119
