Seite 3 von 4 1 2 3 4
die Radmuttern vom x5SxxW bekommen lt. IVECO ca 350 Nm, d.h. 35 kg bei 1m Hebelarm/Verlängerung
Drehmomentverstärker (max 1000Nm i= 1:16) gibt es für überschaubares Geld...
Moin
ich habe den hier:
BGS
Ist sehr präzise und erlaubt eine sehr kontrollierte Arbeitsweise ohne Beschädigung der Muttern. Man benutzt das Teil mit einem Drehmomentschlüssel, an dem man das Moment einstellt. Ich habe mir aus Spielerei einen digitalen Drehmomentmesser besorgt, den man statt Drehmomentschlüssel verwenden kann. Auch für Radmuttern ist das eine sehr gute Lösung. Muttern auf zivilisierte, kontrollierte Art lösen, ohne grossen Kraftaufwand ...
Matty
PS: unter dem LKW liegend möchte ich nichts ohne so ein Gerät machen ...
Hallo und
Danke an Jürgen und Matty und allen anderen,
das hat mir sehr gut weiter geholfen .
lg
joe
N
Nikki Offline OP
N
Hallo Matty,
ich kenne die Drehmomentvervielfältiger eher als ziemlich globige Dinger mit einem Planetengetriebe. Der BGS-Vervielfältiger sieht sehr handlich aus, aber ich verstehe die Funktionsweise nicht. Kannst du die Handhabung mal genauer erklären, ich suche hauptsächlich etwas für festsitzende Schrauben und Muttern.
Rainer
55S17W Bj. 2011
Moin Rainer
für festsitzende Schrauben sind die Dinger nicht primär gedacht. Du kannst derart viel Kraft damit aufbringen, dass dir u.U. etwas abreisst, bevor es sich löst ... (ganz nach dem bekannten Prinzip "nach fest kommt ab ...").
Festsitzendes löst am besten mit viel Geduld und den altbewährten Methoden ...
Gedore hat einen guten Film zu der Art Vervielfältiger wie den von BGS:
Gedore Vervielfältiger
Gleich die ersten Sätze, die da gesprochen werden, sagen dir wo das Einsatzgebiet liegt: enger Raum, kein Platz für langen Hebel.
Aber wie gesagt, die Radmuttern zivilisiert lösen zu können ist auch nett ...
Marcus Tuck hat die Flanschmutter an der HA unterm LKW liegend gelöst und angezogen. Keine Ahnung, wie er das im Liegen gemacht hat ... Muss mal nachfragen, ob er auch einen Vervielfältiger benutzt hat.
N
Nikki Offline OP
N
Original geschrieben von juergenr
ja das mit der Entlüftung ist ein guter Hinweis und die Treibhülse 99374459 gibt es für < 50,-€
Quelle tuckstruck.net
Hallo Jürgen,
hast du eine Bezugsquelle, wo ich die Treibhülse für <50€ bekommen kann. Ich finde leider nur ein Angebot bei Iveco für unglaubliche 357€.
Viele Grüsse
Rainer
55S17W Bj. 2011
Hallo Rainer,
nein habe ich nicht, ich weiß auch nicht mehr wie ich auf die < 50€ gekommen bin. aber der Post ist ca 2 Jahre alt, ggf hat IVECO einfach kräftig erhöht
eventuell bei IVECO ausleihen oder zumindest die Maße abnehmen und nachbauen / drehen (lassen)
Da bei mein scam an der Hinterachse leicht schwitzt, werde ich die benötigte Dichtungen ins Gepäck nehmen für die nächste Reiseabschnitt in Südamerika. Haben ist ja besser als brauchen...
Erste Frage: hat jemand diese Einschlaghülse von Iveco? Wäre diese jemand bereit die Masse ab zu nehmen und hier rein zu stellen? Ich wurde mich dann einer drehen lassen, hab da gute Kontakte.
Brauche dann nur die setztiefe, Durchmesser unten und den Durchmesser der Auflage am differential.
Zweite Frage:
Kann die alte wedi einfach so entfernt werden oder gibt es da wichtiges zu beachten um das differential nicht zu beschädigen?
Danke schonmal
Adriaan
PS
Wer IVECO teile braucht: https://dutchengineparts.com/home-en/
Durch Zufall gefunden und einige Teilen bestellt. Scheint recht gut bestückt zu sein. Hab da Teile gefunden die autoricambi nicht (mehr) hat.
Kurze Info zur aktuelle Preisen: ich habe mal einfach bei den örtlichen Landmaschinen Werkstatt angefragt. Carraro Achsen und Getriebe werden ja auch da verwendet.
Ergebnis: Gesamtpreis für zwei WeDi's, zwei O-ringen und 2 Muttern m24x1.5 : 95 euro plus MwSt.
Wermutstropfen: 40 Arbeitstagen Lieferzeit, da alles in Rückstand.
Lohnt sich also wenn mann es nicht so eilig hat, für mich musste das noch klappen bevor es wieder ab Richtung Uruguay geht.
Adriaan
PS
Wellendichtring ist 90x60x10, zb SKF
Carraro-Teile bekommt man hier (alle schon genutzt, alle sehr zuverlässig):
1. In Deutschland bei Achsen Brückner: https://www.brueckner-achsen-getriebe.de/)
2. In Italien bei http://www.ceredi.com (sehr viel billiger als Brückner!), mit Email anschreiben und fragen: ricambi@ceredi.com
Ansonsten gibt es sehr viele Originalteile hier, häufig sehr viel billiger (man muss sich registrieren für Preise):
https://www.rinoparts.com/search-results?term=2996480
bei RINOPARTS bekommt man auch die Spezialwerkzeuge, allerdings häufig nicht billiger als in D!
nTV
nTV
oberfranken
20,246,456 Hertha`s Pinte
7,980,123 Pier 18
3,763,687 Auf`m Keller
3,696,064 Musik-Empfehlungen
2,729,379 Neue Kfz-Steuer
2,683,097 Alte Möhren ...
4 members (berlinator, RolandThalia, 2 unsichtbar), 103 guests, and 0 robots.
Grais 1
Steini1611
Themen44,384
Posts675,469
