Rating: 4
Seite 2 von 41 1 2 3 4 40 41
Troll #69086 09/01/2006 17:07
HPF Offline
Dem Flugzeug ist völlig egal, was das Laufband macht, weil das Flugzeug bewegt die Räder und nicht die Räder das Flugzeug.
Das Flugzeug wird durch Rückstoß nach Vorne geschoben und die Räder vermindern nur die Reibung.
Funktioniert ja auch ohne Räder, mit Kufen im Schnee oder mit Wasserski auf einem See.
Ergo: Triebwerke schieben den Vogel nach vorne, die Räder fangen an zu Rollen, das Laufband dreht sich andersrum, den Vogel interessiert es nicht, da er nicht mit dem Laufband verbunden ist, sondern die Räder die Kraft ins Leere laufen lassen.
Nur die Radlager sollten hochgeschwindigkeitsfest sein
Gruß Holger
DerHund #69087 09/01/2006 17:09
Karpatenschlumpf
Karpatenschlumpf
... doch hier wird ja praktisch rückwärts gerollt.
Hund, kannst du das erklären?!?!?!
Wie kommst du auf sowas???
GR-üße aus Wien
WolfgangB
azeh #69088 09/01/2006 17:16
nehmen wir mal an die erde dreht sich rechts rum.
ein flugzeug will aber links rum starten.
dann dreht sich die erde doch auch unter dem flugzeug weg.
kann es starten?
genau aus diesem Grund sind alle Startbahnen in Nord-Süd Richtung. Dann kann es keine Probleme beim Start geben.
viele Grüße
Frank
W114W115 #69089 09/01/2006 17:18
Homo Stupidus
Homo Stupidus
ja,
ich glaube so isses.
oder mann trickst das rollband aus!
[Linked Image von afwing.com]
azeh #69090 09/01/2006 17:22
es gibt kein so große rollband!
das flugzeug macht das rollban platt!
wenn das rollband groß genug ist, starte das flugzeug ganz normal nur die reifen rollen doppel so schnell mit das sie die vorwertbewegung des flugzeuges und die rückwertbewegung des bandes ausgleichen müssen!
was ist mein preis???
W114W115 #69091 09/01/2006 17:34
kann es starten?
Und was ist mit der Startbahn West ???
Zurück zum Thema, der Vogel hebt ab, nur die
Räder müssen ziemlich stabil gelagert sein.
Yankee #69092 09/01/2006 17:41
[quote]nehmen wir mal an die erde dreht sich rechts rum.
kann es starten?
[/quote]
Darum warn doch da die ganzen Protestanten und -onkels, als die gebaut wurde. Weil die Flieger nicht abheben und immer durch den Rasen von den Schrebergärten pflügen
viele Grüße
Frank
W114W115 #69093 09/01/2006 17:42
Homo Stupidus
Homo Stupidus
ich hab es immer schon gewusst.
die evangelischen sind schuld!
azeh #69094 09/01/2006 17:52
Richtig, diese Heiden sind an allem Schuld.
Trotzdem hebt der Flieger natürlich ab, Rückstoss rulez.
Eine Rakete hat weder Flügel noch Räder, trotzdem startet sie. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/klugscheiss.gif" alt="" /><img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" />
Ozymandias #69095 09/01/2006 17:54
Eine Rakete startet aber auch nicht auf einem Laufband... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-clown.gif" alt="" />
Mit dem Santana durch Afrika
Wer fragt, mag dumm erscheinen.
Wer nicht fragt, bleibt es.
camel
camel
St. Pölten, Österreich
20,247,030 Hertha`s Pinte
7,980,241 Pier 18
3,763,796 Auf`m Keller
3,696,133 Musik-Empfehlungen
2,729,448 Neue Kfz-Steuer
2,683,181 Alte Möhren ...
0 members (), 156 guests, and 0 robots.
Grais 1
maik300ge
Themen44,384
Posts675,475
