Posts: 436 |
Hallo, bei meinem G (463, Bj. 91) muß ich den Kühler ausbauen. Das Kühlwasser habe ich abgelassen und die beiden Metallschlaufen an der Oberseite entfernt. Nachdem sich der Kühler aber weiterhin nicht hochheben läßt vermute ich, dass er an der Unterseite nicht nur gesteckt, sondern angeschraubt ist. Muß ich um den Kühler auszubauen den Unterfahrschutz demontieren oder gehts auch einfacher? Auf der Seite Hehl habe ich nichts gefunden und WIS ist leider Vergangenheit. Gruß Wolfgang
Posts: 1,227 Likes: 52
Posts: 1,227 Likes: 52 |
Hallo Wolfgang,
bei mir steckt der Kühler unten in Schwingmetallen, mit dünner Unterlegscheibe und gesichert durch ein Sicherungsfederblech. Ja, es ist einfacher, den UFS vorher zu demontieren. Bei mir ist auch noch eine Rohrschelle dort befestigt, muss aber nicht original sein. Bei mir ist in dem Bereich ja einiges Modifiziert wegen Bodylift und E-Lüfter.
Posts: 436 |
Danke Arno für den Hinweis - dann wird es wohl auch bei meinem G auf die Demontage des Unterfahrschutzes hinauslaufen.
1 members (1 unsichtbar),
330
Posts675,978
