Posts: 4,440 |
Dem Flugzeug ist völlig egal, was das Laufband macht, weil das Flugzeug bewegt die Räder und nicht die Räder das Flugzeug.
Das Flugzeug wird durch Rückstoß nach Vorne geschoben und die Räder vermindern nur die Reibung. Funktioniert ja auch ohne Räder, mit Kufen im Schnee oder mit Wasserski auf einem See.
Ergo: Triebwerke schieben den Vogel nach vorne, die Räder fangen an zu Rollen, das Laufband dreht sich andersrum, den Vogel interessiert es nicht, da er nicht mit dem Laufband verbunden ist, sondern die Räder die Kraft ins Leere laufen lassen.
Nur die Radlager sollten hochgeschwindigkeitsfest sein
Gruß Holger
Karpatenschlumpf
Karpatenschlumpf
Posts: 1,468 |
... doch hier wird ja praktisch rückwärts gerollt. Hund, kannst du das erklären?!?!?! Wie kommst du auf sowas???
GR-üße aus Wien WolfgangB
Posts: 542 |
nehmen wir mal an die erde dreht sich rechts rum. ein flugzeug will aber links rum starten. dann dreht sich die erde doch auch unter dem flugzeug weg. kann es starten? genau aus diesem Grund sind alle Startbahnen in Nord-Süd Richtung. Dann kann es keine Probleme beim Start geben.
viele Grüße Frank
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
ja, ich glaube so isses. oder mann trickst das rollband aus! ![[Linked Image von afwing.com]](http://afwing.com/images/vj101/v101_6.jpg)
Posts: 5,410 |
es gibt kein so große rollband! das flugzeug macht das rollban platt! wenn das rollband groß genug ist, starte das flugzeug ganz normal nur die reifen rollen doppel so schnell mit das sie die vorwertbewegung des flugzeuges und die rückwertbewegung des bandes ausgleichen müssen! was ist mein preis???
Posts: 16,494 Likes: 5
Posts: 16,494 Likes: 5 |
nehmen wir mal an die erde dreht sich rechts rum. ein flugzeug will aber links rum starten. dann dreht sich die erde doch auch unter dem flugzeug weg. kann es starten? genau aus diesem Grund sind alle Startbahnen in Nord-Süd Richtung. Dann kann es keine Probleme beim Start geben. Und was ist mit der Startbahn West ??? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> Zurück zum Thema, der Vogel hebt ab, nur die Räder müssen ziemlich stabil gelagert sein.
Posts: 542 |
[quote]nehmen wir mal an die erde dreht sich rechts rum. ein flugzeug will aber links rum starten. dann dreht sich die erde doch auch unter dem flugzeug weg. kann es starten? genau aus diesem Grund sind alle Startbahnen in Nord-Süd Richtung. Dann kann es keine Probleme beim Start geben. Und was ist mit der Startbahn West ??? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> [/quote] Darum warn doch da die ganzen Protestanten und -onkels, als die gebaut wurde. Weil die Flieger nicht abheben und immer durch den Rasen von den Schrebergärten pflügen
viele Grüße Frank
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
ich hab es immer schon gewusst.
die evangelischen sind schuld!
Posts: 16,907 Likes: 412
Posts: 16,907 Likes: 412 |
die evangelischen sind schuld! Richtig, diese Heiden sind an allem Schuld. Trotzdem hebt der Flieger natürlich ab, Rückstoss rulez. Eine Rakete hat weder Flügel noch Räder, trotzdem startet sie. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/klugscheiss.gif" alt="" /><img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" />
Posts: 642 |
Eine Rakete startet aber auch nicht auf einem Laufband... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-clown.gif" alt="" />
1 members (HH300GE),
389
Topics44,527
Posts677,103
Members10,202
