U
UMI
U Offline
kann mir jemand den genauen Typ des Keilrippenriemens angeben ?
Gibt es zufällig ein Schaubild der Stirnseite des Motor´s wie der Riemen verläuft ?
Vielen Dank für Eure Hilfe !!
Andreas
S Offline
Tach!
Genauen Typ? Meinst die Länge x Breite?
Länge ist abhängig davon ob Du Klima hast oder nicht, 2050-2270mm.
Breite ist 21,35mm mit 6 Rippen.
Laufschema vorher notieren oder im WIS gucken, oder bei Google nach Bildern suchen. "rippenriemen laufschema om612"
Sepp
GD290TD
461.336
Ez. 2001
U
UMI
U Offline
Hallo Sepp,
danke für die Antwort.
Der G hat keine Klima.
Hab im Netz schon mal gesucht, aber noch nicht so recht das passende für mich gefunden.
Andreas
Entlüfter
Entlüfter
Mit den wenigen Informationen ists schwer. Wenn Du eine email angeben würdest könnte man Dir ein Laufschema aus dem WIS schicken. Hier posten ist vom copyright her gefährlich. Preisliste 2004 sagt "Thermatik serienmässig". WIS lässt vermuten dass bei Wegfall der Klima an deren Stelle eine vom Maß her identisceh Umlenkrolle sitzt. Keilrippenriemen A0159970292 aka 6PR2250.
GSM Offline
(Um)Schlüsselmeister
G Offline
Hallo Andreas,
ich sehe es auch als schwer an diese Infos zukommen zu lassen:
ar13.22-p-3902-02hb wäre die korrekte Seite
1 Spannrolle
2 Kurbelwelle
3 Kühlmittelpumpe
4 Generator
5 Umlenkrolle
6 Kältemittelver
7 Lenkhelfpumpe
8 Umlenkrolle
U
U Offline
Man könnte evtl mal Frau Google fragen ob sie die Bezeichnung der "korrekten" Seite kennt... Die weiss viel. smile
Gruss, Ulli
GSM Offline
G Offline
Oder einfach meine schöne Skizze nehmen wink
U
UMI
U Offline
Meine Email Adresse lautet: aj72@gmx.de
Danke für eure Bemühungen !!
GSM Offline
G Offline
Einfach im Netz schauen: ich erledige gerne Arbeit aber hier sind alle Daten genannt.
U
UMI
U Offline
Kein Problem. Danke für Eure Hilfe..
Andreas
Caruso
Caruso
Buer
20,369,434 Hertha`s Pinte
8,031,219 Pier 18
3,793,356 Auf`m Keller
3,735,968 Musik-Empfehlungen
2,756,579 Neue Kfz-Steuer
2,713,687 Alte Möhren ...
0 members (), 403 guests, and 0 robots.
10,119 Registered Users
DaPo 26,649
Ozymandias 16,763
Topics44,421
Posts675,818
Members10,119
