Rating: 4
Page 4 of 41 1 2 3 4 5 6 … 40 41
Ozymandias #69106 09/01/2006 18:28
Tja Wenn es ein über die Räder Angetriebenes Fahrzeug wäre
Würde es auf der Stelle Stehen bleiben.
Oder [Linked Image von jeep.cfasp.de]
Geht nicht gibst nicht,einen Besen kannte Schieben
PeterG #69107 09/01/2006 19:46
Ein über die Räder angetriebenes Flugzeug .....
Ja das gibts, das braucht aber ne Luftbrücke zum Fahren.... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Also echt..
Zerbrecht Euch mal darüber den Kopf.
Kann ein Flugzeug, das Rückenwind mit der gleichen Geschwindigkeit hat, wie es selber fliegt, tatsächlich fliegen?
PeterG #69108 09/01/2006 19:47
ich hab mal den Versuch mit Pappe im Garten nachgebaut...
aber diese Katholiken haben mir alles wieder kaputt gemacht, ehe ich den Versuch starten konnte. Also war das auch nix. Aber während ich in meinem Versteck saß, hatte ich genug Zeit noch mal über die Sache nachzudenken. [Linked Image von mad-horse.ath.cx]
Ich glaub nun, das Teil hebt doch ab.
Das Band ist 3000m lang. Wenn es steht, reicht das auf jeden Fall um die Mühle in die Luft zu bekommen.
Wenn das Band nun läuft, bewegt sich der Flieger immer noch vorwärts, da er durch die Düsen oder Propeller angetrieben ist. Und zwar mit der gleichen Geschwindigkeit als wie wenn das Band steht. Nur die Räder drehen sich mit der doppelten Geschwindigkeit.
viele Grüße
Frank
WolfgangB #69109 09/01/2006 23:46
>>>> doch hier wird ja praktisch rückwärts gerollt <<<<
>> Wie kommst du auf sowas??? <<
***Stuff deleted***
Ok ok, jetzt klar... war zu blöd die Frage richtig zu lesen... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" />
Hilti #69110 10/01/2006 03:36
Gegenthese: Das Flugzeug kann und wird nicht fliegen.
<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/klugscheiss.gif" alt="" /> on:
Die in den Triebwerken erzeugte Energie treibt das Flugzeug am Boden vorwärts. Dadurch beginnen sich die Räder zu drehen. Da sich das Laufband aber dauernd mit derselben Geschwindigkeit wie die Räder bewegt, bleibt das Flugzeug am selben Ort stehen.
Dies natürlich nur unter der Prämisse, dass mit der "Geschwindigkeit des Laufbandes" die Geschwindigkeit gemeint ist, mit der sich die Laufbandoberfläche entgegen der angestrebten Fortbewegungsrichtung des Flugzeuges bewegt, und mit der "Geschwindigkeit der Räder" die Drehgeschwindigkeit gemeint ist, welche die (zur Vereinfachung alle gleich grossen) Räder des Flugzeuges am äussersten Rand aufweisen.
Da sich das Flugzeug somit örtlich nicht bewegt, entsteht an der Flügeloberseite kein Unterdruck, und auch die weiteren strömungsrelevanten Auftriebselemente können keine Wirkung entfalten.
<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/klugscheiss.gif" alt="" /> off
So, und jetzt bin ich mal gespannt <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" />!
Hilti
Genau das isses!!
Ohne unterdruck auf den Flügeloberseiten also durch Vorwärtsrieb in der Luft, der ja durch die im prinzip auf der Stelle stehen unterbunden wird kann es nicht abheben.
Der Rückstoss ist zu minimal um dadurch auftrieb zu erhalten zumal der Rückstoss sich ja erstmal aufs Fahrwerk und die Räder auswirkt und somit das laufband selbst dem Rückstoss entgegenwirkt.
Gruß Holger
Gruß Holger
#69111 10/01/2006 06:34
Mann, bin ich guuuuuut <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" />
<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" />
Mit dem Santana durch Afrika
Wer fragt, mag dumm erscheinen.
Wer nicht fragt, bleibt es.
Hilti #69112 10/01/2006 07:08
Karpatenschlumpf
Karpatenschlumpf
... nur weil Hulg den gleichen Unsinn glaubt wie du??? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/doof2.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
GR-üße aus Wien
WolfgangB
Hilti #69113 10/01/2006 07:42
Nicht wirklich <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Gerade durch die Räder/Radlager ist das System Flugzeug komplett vom System Laufband getrennt!
Beide bewegen sich (theoretisch) vollkommen unabhängig von einander.
Das Band kann keine ausreichenden Kräfte auf das Flugzeug übertragen, also kann es die Bewegung des Flugzeuges nicht hemmen oder beschleunigen.... zumindest solange sie sich frei drehen können.
Stell doch einen Rollschuh auf das rollende Gepäckband und halte ihn auf der Stelle. Er wird (fast) keine Beschleunigung erfahren. Montierst du jetzt eine (starke) Sylvesterrakete am Rollschuh, bewegt er sich vorran, auch gegen die Laufrichtung des Bandes, ich hoffe du hast noch eine, wenn nicht frag mal Azeh ob er dir was leiht <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Kein Flughafen in der Nähe?
Mach den Rollschuhversuch auf dem Kassenband im Aldi und du wirst erkennen, das die Räder die Systeme trennen. Der Schub der Triebwerke bewegt deinen Rollschuh unabhängig vom Band!
PS
Kassen mit Plexiglasverschlag sind hier zu bevorzugen, ideal wenn es keine Sicherheitsleute gibt <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" />
Troll #69114 10/01/2006 07:57
Karpatenschlumpf
Karpatenschlumpf
Zusatzfrage:
Nehmen wir an, der Vogel hebt bei 200km/h ab.
Wir schnell bewegt sich das Laufband kurz vor dem Abheben des Flugzeugs?
GR-üße aus Wien
WolfgangB
Troll #69115 10/01/2006 08:25
Obacht, du verlässt die Randbedingungen deines Experiments! In der Fragestellung hast du nämlich die Geschwindigkeit der Räder und damit des Flugzeugs mit der des Laufbands gekoppelt; beide bewegen sich mit gleicher Geschwindigkeit in entgegengesetzte Richtungen. Ob das nun physikalisch sinnvoll ist oder nicht, sei mal dahingestellt.
Towstrop
Towstrop
Hohenlohe/Hampshire
20,916,520 Hertha`s Pinte
8,213,668 Pier 18
3,917,691 Auf`m Keller
3,895,181 Musik-Empfehlungen
2,893,231 Neue Kfz-Steuer
2,876,136 Alte Möhren ...
1 members (Iveco Rob), 1,714 guests, and 0 robots.
Holli
10,202 Registered Users
Topics44,525
Posts677,095
Members10,202
