Posts: 33 Likes: 4
Posts: 33 Likes: 4 |
Die Werkstatt, die die Konservierung machen soll, würde auch den Unterboden mit dem Sanders machen. Was spricht denn dagegen? Eine Unterbodenwäsche im Hochsommer wäre wohl nicht so schlau. Dann wäre sicherlich viel weg.
Habe schon Gs gesehen mit dieser schwarzen Unterbodenversiegelung die darunter stark am rotten waren. Auf den ersten Blick war alles super.
Womit habt ihr den Unterboden denn gemacht? Falls jemand ne gute Adresse in Schleswig-Holstein hat lasst es mich gerne wissen!
G500 Bj. 2000 463.241
Posts: 348 Likes: 17
Posts: 348 Likes: 17 |
Also in den einschlägigen Oldtimer Magazinen haben sie einen Korrosionsschutztest mit Schweller Stücken gemacht und Sanders hat am besten angeschnitten wenn ich das noch recht weiß.
Du brauchst in den Holräumen erst was sehr dünnflüssiges zum kriechen und dann ein Fett. Wachse härten aus und reißen mit der Zeit.
Am Unterboden scheiden sich die Geister. Einige schwören auf Trockeneisstrahlen (dann Ggf entfernen der Korossion durch strahlen - schleifen hilft nicht - und neu lackieren, dann wieder ein stark kriechendes und dann den originalen UBS von MB drauf.
Gruss Alex
463.241 - G500 Bj 2000.
1 member likes this:
StreuMa |
Posts: 7,422 Likes: 59
Posts: 7,422 Likes: 59 |
also etwas dünneres als Mike Sanders das warm oder heiß ist und dann willig auch in Spalten fließt ist mir fast nicht bekannt. Das macht es auch nach Jahrzehnten noch.
Mike Sanders ist weich und zieht deshalb Dreck an wie nichts gutes, das ist nicht das was man am Unterboden will. Dadurch dass Mike Sanders weich ist, kommen auch sehr leicht Dinge durch die Oberfläche z.B. Tannennadeln o.ä. und dann zieht auch Wasser unter die Mike Sanders Fläche. Unterrostete Mike Sanders Flächen habe ich mehr als einmal erlebt.
Grundsätzlich besteht Korrosionsschutz dadurch, dass Bleche vor Feuchtigkeit geschützt werden.
Ich selbst gehe wie folgt vor. - mechanisch Entrosten, mittels Nadler oder Strahlen - ggf vorhandenen Restrost chemisch behandeln, mittels Rostumwandler oder Fixieren z.B. mittels Owatrol Achtung bei den Rostumwandlern bitte die Anwendungstipps beachten!!!! - drei Lagen seewasserbeständige Farbe aufbringen, ich nutze Brantho korrux - in Steinschlag gefährdeten Bereichen kommt jetzt ein Steinschlagschutz auf Kautschukbasis. - dann bringe ich einen Industriewachs auf, aktuell verarbeite ich BW366 von Fuchs am Unterboden.
Für Hohlräume gibt es auch Wachse die eine Woche Trocknungszeit haben, je nach Umgebungsbedingungen, und in dieser Zeit auch in dünne Spalten eindringen.
Der Nachteil von Mike Sanders ist auch, dass nicht jeder Gummi dessen Anwesenheit mag.
Wenn am G alle Hohlräume, also auch die von unten zugänglichen behandelt werden sollen, dann müssen alle Federn und Ferderanschläge raus, der Tank raus und die Abgasanlage muss soweit demontiert werden, dass man die Hitzeschutzbleche demontieren kann, denn darunter sind Hohlräume.
Dann sind noch alle Türverkleidungen zu demontieren und die Türen zu konservieren, der Frontscheibenrahmen von der Innenseite aus.
Es kann sich jeder Denken, dass diese Arbeiten nicht für 1000 oder 2000 Euro in Deutschland zu machen sind.
Gruß Thomas
StreuMa |
Ich bin Fan von Fluid Film, weil ich das im Gegensatz zu Sanders nicht mit beheizten/warmen Werkzeugen verspritzen muss. Sanders ist aber wohl etwas besser. Aber nachträglicher Korrosionsschutz ist auch ein bisschen Philosophie und Glaubensfrage und hängt stark von der individuellen Situation (Konstruktionsbedingte Rostherde, Grad der Verrostung, etc) ab. Was auch viel bringt, denkt aber keiner Drann: beim Strahlen explizit auf Kanten (gestanzte/gemaserte/etc) drauf gehen, dass diese etwas verrundet werden. Damit wird das Risiko für Kantenkorrosion dramatisch gesenkt. Und vernünftige Nahtabdichtung von überlappenden Blechen ist ebenfalls ein sehr mächtiges Mittel. Im Prinzip ist das ganze Wachsen/Fetten nur Symptombekämpfubg aber nicht Ursachenbekämpfung. Wer da nen guten Ruf hat ist der https://www.schairerklassiker.de/Der hat auch paar Videos auf YouTube wo er am G ganz gut zeigt wo es kritische Stellen hat und wie er das behandelt. Ich weiß nicht was der Verlangt für seine Dienste. Ich würd mal 5k schätzen. Ich denke das wichtigste in unserer Situation (konstruktiv keine Verbesserung möglich also Zustand möglichst lange halten) ist zum einen regelmäßig den Unterboden waschen. Nach Offroad sofort den Schlamm (Feuchtigkeitsquellen) und Salz wenigstens jede Woche abwaschen. Dazu jährlich eine Kontrolle und Ggf Auffrischung. Dann dürfte längere Zeit nicht viel passieren. Das Beste: garnicht erst im Salz fahren.
Gruss Alex
StreuMa |
Posts: 299 Likes: 9
Posts: 299 Likes: 9 |
Ist das alles off topic hier?
Posts: 952 Likes: 18
Posts: 952 Likes: 18 |
Ich hatte meinen Alten untenrum Sandern lassen. Nie wieder. Der sah nach einer Woche aus, als würde er nur aus Dreck bestehen. Vor allem Sand bleibt oberall kleben. Wenn man den nur auf der Straße bewegt, mag das gut gehen. Aber bei artgerechter Haltung isses nix.
Und den Rost hat das später auch nicht aufgehalten.
VG Alex
Was klappert ist dran!
Posts: 753 Likes: 54
Posts: 753 Likes: 54 |
Ich werde es im Auge behalten ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/40889560sg.jpg)
Und wieder ärgere ich mich, dass ich damals meine 17-Zöller mit weggegeben hab..... (jetzt isses ganz off topic)
Salz in die Wunden: ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/40895966ql.jpg) Zurück zum gekaperten Thread. Gelegentlich baue ich nach dem Ausmisten mehr Kabel rein, als vorher rausgeflogen sind. Keine Angst vor ein paar Drähte. ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/40895919go.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/40895931ff.jpg)
394
Topics44,442
Posts676,153
Members10,135
