Page 241 of 316 1 2 239 240 241 242 243 315 316
WoMoG #690881 17/03/2021 00:53
Sehr ich auch so, eine Pumpe hat genug Power, der begrenzende Punkt ist dein Duschkopf.
Darum passiert nix wenn du #2 dazu schaltet.
habe wieder einen interessanten Fall hier. Um das immer wieder auftauchende Thema Ölkühler beim 6,0 Powerstroke (sowohl Van als auch Truck) etwas zu beleuchten, hier ein paar Infos. Ohne Pflege/Umbau des Kühlsystems kommt es bei jedem 6,0 früher oder später zu Problemen. Ich habe hier ein Ölkühler aus einem Truck welcher allerdings nicht der originale ist, Laufleistung unbekannt, Gesamtlaufleistung des Motors sind knapp unter 300000km. Auch hier wieder sehr schlecht gewarteter Motor mit allerlei Problemen. Das Kühlmittel durchströmt den Ölkühler, danach gelangt es in den EGR-Kühler wo es das heiße Abgas runterkühlen soll bevor es durch das EGR-Ventil in die Ansaugbrücke gelangt. Nun passiert folgendes: die Kühlkanäle im Ölkühler verstopfen wasserseitig, der Ölkühler wird zum "Filter". Hierdurch gelangt nicht mehr genug Kühlmittel zum EGR-Kühler und es entstehen Dampfblasen/ übermäßiger Druck im Kühlsystem mit fatalen folgen. Hier ein kleines Video von einem aktuellen Ölkühlerproblem (Kunde hat Wasser im Öl, aber kein Öl im Wasser.
https://www.youtube.com/watch?v=r_J7lQJj4LA&t=79s
Der Ölkühler ist mehr Filter als Kühler, er ist schon zu etwa 75% verstopft, dieser Motor hätte demnächst bei Dauerbelastung "gekocht" mit bekannten Folgen:
Und wieder in eigener Sache: Der Pumpenumbau auf 4-Kammer-Membranpumpen Lilie LP4144 war zeitaufwändiger wie gedacht weil ich neue Wasserleitungen zur Dusche gelegt habe. Hierzu mußte einiges demontiert werden. Heute das erste mal geduscht, Ich bin zufrieden mit dem Ergebnis. wink
Ich habe 2 Wassertanks jeder mit separater Pumpe.
Im Video läuft nur eine Pumpe.
Jetzt müssen die Deutschen Entscheider noch zur Vernunft kommen, dann kanns wieder los gehen.
https://www.youtube.com/watch?v=hV9JOiC4zCY
W Offline
Hallo Hartwig,
das klingt gut ! Den Sinn deiner Tauchpumpenlösung hab ich ich nie verstanden ...
Gruß Arno
WoMoG #691280 03/04/2021 19:20
Hartwich wollte es ja nicht glauben grin
Troll #691281 03/04/2021 21:25
Definitiv grin
Du hattest doch mal was gesagt wegen der Steinschläge am Türschweller, hier ist die Lösung.
https://www.bushwacker.com/Truck-Trail-Armor-Rocker-Panel/2006/ford/f-350-super-duty
Gruss Ozy
1 member likes this: jenzz
Danke, ich bleibe bei den Spritzlappen Ozy (noch unerledigt da Zeitmangel), die Steinschläge gehen hoch bis an die Türgriffe...ich denke da wären Spritzlappen das einfachste.
Ich speicher mir den Link mal ab zink
bedankt.
Gestern gabs alljährlich ( cry) neuen TÜV, eigentlich könnten wir los, aber:
die neue Kapselmaschine funktioniert nur kurz mit dem Spannungswandler.
Dieser hier ist verbaut SP2000-212
https://vmax24.de/wechselrichter/sp-2000/​
Die Leistungsdaten der Maschinen sind nahezu gleich, bisher noch keine Ahnung warum das mit der Neuen nicht geht.
Links die neue Maschine, rechts die alte.
[Linked Image von up.picr.de]​
Bei 1500W kackt der Spannungswandler ab. Die Batterien hatten etwa 12,2-12,4V (2x 180AH https://www.granit-parts.com/e/product/58596351?q=58596351&id=45561764 )
Der Wechselrichter sollte permanent 2KW liefern können.
12.2 unter Last oder Ruhezustand?
Thomas_W
Thomas_W
D, bei Europas Narren
20,700,327 Hertha`s Pinte
8,162,224 Pier 18
3,886,475 Auf`m Keller
3,840,921 Musik-Empfehlungen
2,846,288 Neue Kfz-Steuer
2,812,928 Alte Möhren ...
0 members (), 561 guests, and 0 robots.
Stone 2
SeppR 1
Blauer Laster, Thomas413
AppAttack, AndiU, leolediola, Knusperzwieback, Alona
10,160 Registered Users
DaPo 26,714
Ozymandias 16,904
Topics44,491
Posts676,790
Members10,160
