#691125 29/03/2021 10:29
U
U Offline
Liebes Forum,
hat jemand Erfahrungen (aus erster Hand) mit einem Ruhestrom ( 367 mA) im 24V System des Pur? Lima defekt und dadurch Selbstentladung?
Tobias
W 461.334 (G 280 CDI Pur)
Originally Posted by Umlungu
Liebes Forum,
Tobias
367 ist definitiv etwas hoch.
Nimm mal dein Multimeter zur Hand, lass den Motor laufen, stell das Multimeter auf WECHSELSTROM AC, miss über die Batteriepole.
Wird auch nur die geringste Wechselspannung angezeigt ist dein Alternator Schrott.
Gruss Ozy
U
U Offline
Danke für Deine Hinweise.
Mein Problem und dessen Ursache sind ja nun zumindest erkannt :-).
Tobias
Gern geschehen.
Schöne Ostern
Hi Tobias,
der Ruhestrom im 24V System sollte eigentlich nahe Null sein, da es im 24V System kein Steuergerät gibt.
Die einzige Verbindung zwischen den Bordnetzen ist das Starthilfe Relais im Mittelabgriff der 24V Batterien. Das kannst Du mal abziehen und erneut messen.
Was beim Pur/Professional auch ein Problem ist, ist die 24V Lima. Da geht sehr gerne die Diodenplatte kaputt.
Wenn Du Dir das zutraust, dann den Pluspol an der 24V Lima abklemmen und erneut messen. Aber Vorsicht, der geht direkt auf die Batterien. Also zuerst an der Batterie abklemmen und dann vor dem Wiederanklemmen sauber isolieren. Ich hab den Schaltplan grade nicht vor mir, es kann auch sein, dass ich hier grade Mist schreibe und mit dem Entfernen des Pluspols an der Lima die 24V Batterien komplett vom Fahrzeug getrennt sind. Falls das jemand spontan weiß, gerne korrigieren...
Die Diodenplatte selbst kannst Du auch durchmessen und eine defekte Diode lokalisieren. In Summe sind 6 Stück verbaut.
Diodenplatte gibt es einzeln von Bosch. Kostet ca. 25,- EUR.
Weiterer Prüfpunkt: Anlasser. Hier auch mal den Pluspol abklemmen und erneut messen. Auch hier aufpassen. Da ist auch Dampf auf der dicken Leitung 😁
Viel Erfolg
Alexander
U
U Offline
Hallo Alexander,
schön von Dir zu lesen und danke für die Hinweise.
Die Lima wollte ich in der Tat mal abklemmen und danach testen. Das traue ich mir auch zu.
Wo sitzt den das von Dir angesprochene Relais?
Diodenplatte durchmessen wird schon schwieriger für mich....
Tobias
Hallo Lancelot,
hast du da zufällig ne Teilenummer für die Diodenplatte?
Gruß, Markus
Original geschrieben von Lancelot
Hi Tobias,
Viel Erfolg
Alexander
461.332
U
U Offline
wenn ich die Lima abklemme zeigt das Multimeter 11,4mA an.
Tobias
Hallo Tobias,
also wenn Du an der Lima trennst, dann ist das Bordnetz weiterhin verbunden. Das passt also. Die 11mA sind nach wie vor aus meiner Sicht zu viel... Aber im Zweifelsfall tragbar.
Aber dann ist ja die Lima schon ein Ansatz.
Die Bosch Nummer der Diodenplatte für den 24V Generator: F00M133290
Gruß und weiter viel Erfolg
Alexander
Danke für die Teilenummer!
Hallo Tobias,
Alexander
461.332
super1600
super1600
München
May
M T W T F S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
20,532,871 Hertha`s Pinte
8,091,800 Pier 18
3,848,253 Auf`m Keller
3,778,886 Musik-Empfehlungen
2,801,513 Neue Kfz-Steuer
2,758,042 Alte Möhren ...
1 members (ghostbuster), 561 guests, and 0 robots.
DaPo 7
Matty 2
fezzy 2
Pucky
10,144 Registered Users
DaPo 26,696
Ozymandias 16,881
Topics44,470
Posts676,521
Members10,143
