Page 22 of 37 1 2 20 21 22 23 24 36 37
Ich kann doch nur auf eine Batterie anklemmen (12V)?
Schlecht. Die 24V Lima hat, entsprechend der höheren Spannung, nur einen vergleichsweise kleinen Ladestrom. In Deinem Fall 35A. Was brauchen die Lüfter? Vermutlich deutlich über 30A. Die eine Batterie würde kaum noch geladen, die andere Batterie würde überladen.
Sowas geht nur mit Verbrauchern die nur sehr kurzzeitig Betrieb machen, Glühkerzen als Beispiel.
Man könnte zwei Lüfter in Reihe schalten - solange sie neu sind und den absolut gleichen Luftstrom bewegen. Bei geringsten Unterschieden wird der eine langsamer, der andere um so schneller. Parallelbetrieb von el. Motoren klappt gut bei mech. Kopplung.
Gruß Rainer
Original geschrieben von Rainer4x4
Man könnte zwei Lüfter in Reihe schalten [.......]
Ach so, nicht das wir uns missverstehen, Parallelbetrieb mechanisch ist gemeint. Wie die Motoren dabei elektrisch verschaltet sind ist dabei erstmal untergeordnet.
Gruß Rainer
Um es vorweg zu nehmen, die Maschine startet wie ein Sack Nüsse. Man muss vorsichtig am Hebel jonglieren damit die kalte Maschine sich nicht verschluck, aber auch nicht abstirbt.
Werde gleich nochmal zur Halle fahren und das versprochene Video von der Flammstartkerze aufnehmen,
Moin moin, wünsche ein frohes Osterfest gehabt zu haben.
Ich war am Samstag nochmal in der Halle um für Hartwig das Video von der Flammstartkerze während des Anlassvorganges zu machen. Leicht verzögert hat die Kerze getan was sie tun sollte, kräftig gefeuert.
Das leicht verzögerte Feuern der Kerze hat mich nicht ruhen lassen, und so habe ich meinen Freund, dem die Halle gehört, angerufen und befragt. Dabei ist heraus gekommen, das er gelegentlich das Aggregat bei Platzbedarf in der Halle umparkt. Und dazu zieht er die Schläuche aus dem Tank und bewegt jedes für sie einzeln. Und so kann ich mir denken, das erhebliche Luftblasen in den Spritleitungen ein zuverlässiges Starten verhindert haben können. Ich beobachte weiter!
Ob ich in dieser Woche nochmal zu Halle komme weiss ich noch nicht. Es sind Teile in der Bestellung, und mir fehlt es etwas an Zeit.
Gruß Rainer
Rainer, hört man den "plopp" wenn die Flamme entzündet wird? ( zur Kontrolle ob die Flammstartanlage arbeitet)
Mir ist bisher nix aufgefallen.
Ich hab noch etwas Zeit gefunden, es geht wieder weiter:
Da der in einem anderen Forum empfohlene Temperaturgeber nicht zur Flammstartanlage passte, und auch anderweitig nichts bezahlbares zu bekommen war, musste ich selbst aktiv werden.
Im Kühlwasserkanal war noch eine große Bohrung frei. Leider mit einem M27x1,5mm Gewinde! Wer hat denn dafür Gewindebohrer oder Schneideisen?
Nun, etwas die Dreh- und Fräsbank bemüht ......
.... und eine Schraube gebastelt! Darauf einen 30 Grad Öffnerkontakt montiert, ......
...... und der schaltet nun unter 30 Grad einen 470 Ohm Widerstand aktiv, und über 30 Grad werden 3800 Ohm aktiv. Das sollte zum Fammstart-Steuergerät passen.
In den letzten Tagen sind 16mm2 Strippen und die passenden Kabelschuhe gekommen. Ich habs gleich montiert. Sicherungen und Steckdosen werden wohl erst Montag Nachmittag ankommen. Es geht also frühestens Dienstag weiter.
Gruß Rainer
Sauber!!
M27... typisch MAN, die sind bekannt dafür so besch.. Grössen zu verwenden damit man ja nichts Aftermarket kaufen kann.
Luftleitungen sind ebenfalls so ein Punkt.
Hallo Ozy,
M27x1,5 ist gar nicht mal so ungewöhnlich, gibt es bei MB und vielen anderen Herstellern auch, ebenso im Industriebereich.
Und die Leitungen, die MAN verbaut, gibt es m.W. allesamt im Zubehör.
Viel schlimmer ist da beispielsweise Iveco...
W&E Offline
Die auf dem Bild "untere" von den beiden blauen Leitungen liegt auf der darunterliegenden Verkrimpungen auf. Wenns vibriert, könnte das durchscheuern. Mich macht das ein bisserl nervös....
Bei der "beweglichen" Elektrik bin ich ein bisserl "hysterisch"
Bin seit 1975 Ducati-Fahrer und elektrisch gebranntes Kind
Wink: W
gerd300gd
gerd300gd
Nahe Hamburg
May
M T W T F S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
20,531,401 Hertha`s Pinte
8,090,803 Pier 18
3,847,790 Auf`m Keller
3,776,723 Musik-Empfehlungen
2,800,348 Neue Kfz-Steuer
2,755,914 Alte Möhren ...
1 members (AndreasHannover), 266 guests, and 0 robots.
Matty 2
fezzy 2
BioBauer
10,144 Registered Users
DaPo 26,693
Ozymandias 16,879
Topics44,470
Posts676,508
Members10,144
