Page 2 of 2 1 2
Originally Posted by Lancelot
Hallo Tobias,
also wenn Du an der Lima trennst, dann ist das Bordnetz weiterhin verbunden. Das passt also. Die 11mA sind nach wie vor aus meiner Sicht zu viel... Aber im Zweifelsfall tragbar.
Aber dann ist ja die Lima schon ein Ansatz.
Die Bosch Nummer der Diodenplatte für den 24V Generator: F00M133290
Gruß und weiter viel Erfolg
Alexander
Salü Alexander
Es ist schon mehr als ein Ansatz, er hat Wechselspannung gemessen im Gleichstromnetz. Definitiv Dioden im Eimer.
Gruss Ozy
U
U Offline
ja, das ist definitiv ein Ansatz - es stimmt mich jedoch skeptisch, dass Alexander darüberhinaus noch Zweifel hegt.
Tobias
W 461.334 (G 280 CDI Pur)
Du hast selber, händisch am Fahrzeug, eine saubere korrekte Diagnose des Fehlers erstellt - was brauchst du dann noch? Egal was das Internet dazu sagt wird sich daran nicht das geringste Ändern.
Das versteh ich jetzt nicht..
Idealer Weise gibt es ja sogar die Diodenplatte als Ersatzteil, das spart doch einiges an Geld WENN der restliche Alternator in gutem Zustand ist.
Hi Tobias,
wie schon geschrieben. Lass Dich von den 11mA nicht quälen. Schau nach der Lima und dann ist hoffentlich erstmal wieder gut.
Ist doch top.
Wenn Du die Diodenplatte tauschen möchtest, dann solltest Du entweder selbst, oder jemanden haben, der mit dem Lötkolben umgehen kann. Dann ist der Tausch recht simpel.
Regler abschrauben, dann vorsichtig die Wicklungsenden mit einen kleinen Schraubendreher lösen. Dann Diodenplatte raus und die neue an den Wicklungsenden wieder sauber dranlöten. Regler wieder rein, fertig.
Zu überlegen wäre noch, ob Du den Regler gleich mit tauschst?! Aber der lässt sich auch bei eingebauter Lima entspannt im Nachgang tauschen. Die Lima muss nur für die Diodenplatte ausgebaut werden.
Das war’s.
Alexander
also bei uns gibt es noch mehrer Firmen die Lima überholen.
Kostete max. 150,- dafür wird sie getestet und generalüberholt.
Da hat man dann sogar Garantie drauf.
Für das Geld würde ich da garnix löten wenn man dann noch irgend einen blöden Fehler macht hat sichs erst recht nicht gerechnet......
G-ruß Meister
Page 2 of 2 1 2
frank_be
frank_be
Belgien
20,729,487 Hertha`s Pinte
8,168,947 Pier 18
3,892,614 Auf`m Keller
3,849,076 Musik-Empfehlungen
2,850,658 Neue Kfz-Steuer
2,820,174 Alte Möhren ...
0 members (), 318 guests, and 0 robots.
Padane 2
planet_user
10,163 Registered Users
DaPo 26,718
Topics44,501
Posts676,856
Members10,163
