Posts: 242 Likes: 6
35.10 4 x 2
35.10 4 x 2
Posts: 242 Likes: 6 |
Hallo - habe nun nach langer Vorarbeit sehr viele Durchrostungen an meinem Buss sanieren können - die einzige - ok - da sind noch andere - wo ich nicht ran komme, ohne die Kiste abzufackeln - beim Schweissen - ist der Boden - und da hat es ordendlich gerostet - durchgerostet !!!
Nun habe ich mich entschlossen, den Boden - also den Bodenaufbau - Firma Pathworth - Auto lief zuerst in Irland - raus zu nehmen. Hat da jemand von Euch eigene Erfahrungen - werde es mal mit einem dicken Blech - so nen 1,2 er versuchen. Der Boden hat ne Waabenstruktur und ist daher sehr gut isolierend -und dabei leicht - also erhaltenswert - kriegt man hier nicht von der Stange.
So nebenbei: Ich weiss ja , dass ich schon lange nicht mehr in Deutschland lebe - aber warum wird eigendlich jedes Wort, das ich hier eingebe - ok fast jedes Wort - rot unterstrichen - hatte mein Keyboard Layout auf Spanisch stehen - auf Deutsch gestellt - keine Änderung dannach - hm - ratlos??? Liebe Grüsse an Euch alle Alexander
Posts: 7,634 Likes: 133
Posts: 7,634 Likes: 133 |
Hallo Alexander,
bzgl dem Boden wirst du hier vermutlich kaum konkreten Infos bekommen, da wenn, andere Bodenplatten verbaut sind/waren. Das Teil wird ja wahrscheinlich verschraubt und ggf rundum eingeklebt sein ...
Zu deinem "fast jedes Wort - rot unterstrichen" Problem, hast im Browser ggf die Rechtschreibprüfung aktiv und die steht nicht auf Deutsch ..!?
Posts: 242 Likes: 6
35.10 4 x 2
35.10 4 x 2
Hallo JuergenR, soweit ich das sehen konnte, ist da nix verschraubt, sondern alles verklebt und unterlattet. Ich gehe nun mit einem Blech, welches ich vorne schärfe dazwischen - werde den Schliff nach unten schauen lassen - besser ein paar Schrammen im Boden , als den Boden stark verletzen. Muss nur 2,60 mtr. aufmachen - vorne sind die Querholme und das Bodenblech offenbar noch gut - hoffendlich. In der Mitte muss ich die Bodenplatte dann trennen - heute abend weiss ich mehr.
Browser steht auf lateinische Sprachen - ist Firefox - aber für Linux Mint. - keine Ahnung - is auch nicht so tragisch jetzt.
Liebe Grüsse und danke für die Info Alexander
ich benutze auch FF unter Linux - wenn du einen Text schreibst und die Wörter rot unterstrichen sind, mach mal einen Rechtsklick. Im dann erscheinenden Menü steht " Rechtschreibung prüfen" und darunter "Sprachen", dort man kann die Sprache auswählen, die zu prüfen ist...
Posts: 242 Likes: 6
35.10 4 x 2
35.10 4 x 2
Hallo, habe also gestern damit angefangen meinen Boden vom Stahlblech darunter zu trennen. Ich bin so ca. 90 cm weit gekommen - habe hinten angefangen - die Aluabschlussschiene entfernt - eine Schraube ausgebohrt - der Rest liess sich überreden doch noch raus zu kommen. Dann das Blech mit einem aufgeschittenen Rohr an der Schlagseite verschweisst, vorne das Blech nach unten angeschärft und los gings. Dann hat der Hammer aufgegeben - den gefixt - das hat gedauert - aber hat funktioniert. Habe dann gestern noch die Verlängerung zugeschnitten - werde ich dann an die vorhandene "Klinge" anschweissen. Die Länge des Schlagmessers nimmt dann von jetzt knapp 93 cm auf stattliche 2, 04 mtr. zu - schon die Ausrichtung, dass an der Schweisstelle kein Knick ist - ist eine Herrausforderung für mich - Plan immoment ist, auf 2, 40 mtr. auf zu machen, davor ist der Boden von unten. o.k. - habe vorgestern und gestern ausgiebig geguckt. Ab der Stelle wo ich dann aufhöre abzutrennen , wird ein Querschnitt vorgenommen - das heisst der Oberboden abgetrennt - dann werden die offenen Stellen mit Bodenblechen verschweisst und versiegelt, dann kommt der Boden wieder drauf und wird verklebt. Seit der Plan - bei eigener Erfahrung freue ich mich wie immer auf Anregungen. Soweit , sogut .
Hat sowas von Euch noch niemand gemacht - das wundert mich!?! Normalerweise passiert das ja am Anfang einer Restauration, weil jeder wissen will, wie siehts denn aus unter meinem Boden - soweit vorhanden aus. Soweit , sogut . Herzliche Grûsse Alexander
Posts: 1,408 Likes: 29
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Posts: 1,408 Likes: 29 |
Hi Alex.
in meinem Bus war der originale Sperrholzboden drin - mit diversen Löchern für die Bänke und Gurte. Der ging ohne große Verrenkungen in einem Stück raus.
Viel Glück weiterhin Matti
Posts: 1,460 Likes: 39
Reisender
Reisender
Posts: 1,460 Likes: 39 |
Hallo, kannst ja mal ein Foto posten, vieleicht kennt jemand den Boden. Gruß und weiter frohe Arbeit, Horst
Posts: 242 Likes: 6
35.10 4 x 2
35.10 4 x 2
Hallo Mathi, Du Glücklicher. Bin heute gerade mal auf 1,80 mtr. gekommen, Sind die Holme an den hinteren Radhäusern, wo die Bodenbleche teilweise durch sind. Das ist vielleicht eine Plackerei. Morgen komme ich hoffentlich auf 2,40 mtr. Ich verschraube dann wohl auch lieber - das ist ja vielleicht ein Gefummel - wenn ich dazu komme mach ich ein paar Bilder Bis dann Alex
Posts: 242 Likes: 6
35.10 4 x 2
35.10 4 x 2
Hallo. beim Öffnen der Bodenabdeckungsplatte hat sich gezeigt, dass 2 Querholme total mit Rost und Dreck befüllt sind. Ich werde heute alle erreichbaren Holme von oben in voller Breite öffnen und säubern, Dann werde ich die Abdeckungen selbst z.T. neu fertigen, da die z.T. durch sind. Dannach werde ich mir die Wangen bzw. die Bodenbleche selbst vornehmen und erneuern. Dann sehe ich weiter - bis dahin - Alex
Posts: 242 Likes: 6
35.10 4 x 2
35.10 4 x 2
Hallo mal wieder was Neues von mir. Will heute nicht all das zeigen, was Ihr Alle schon kennt bei der Restauration des Bodens. Is ja immer das Gleiche - is halt durch und muss neu. Schwierig war bei mir die Entfernung - dazu baute ich mir ein Schlagmesser - damit hab ich dann erst mal die ersten hinteren 2,40 mtr. Des Frachtraums aufgestemmt. Foto 1 Nachdem ich nun die 2. Bodenplatte/blech zwecks Erneuerung /Restauration herausgetrennt habe - ergeben sich neue Ansichten und Aussichten auf den Leiterrahmen selbst. Bisher war der ja nur von unten und von der Seite her einsehbar – nun auch teilweise von oben. Dazu nun auch meine Frage: Die Schwachstellen des Leiterrahmens - dort wo der Rahmen hinten durch Bolzen und Schrauben beidseitig angesetzt wurde, wurde konstruktionsbedingt auch gleichzeitig der grösste Lastpunkt gesetzt, nämlich zwischen der Aufhängung der Plattfedern. Auch ein alter Hut vermutlich für Euch - ich gewann nun diesen neuen Blick auf dieses tragende Teil . Habe nun den Rost der zwischen dem Profil und der Queranflanschung - bestand von innen her - weitgehend ausgeschlagen - mit Meissel, Stechbeit und Hammer - will ich dann vor dem zusammendrücken versiegeln. Was mir Sorge bereitet ist der Bauch aussen, dort wo die Holme ûberlappen. Das Auto steht die ganze Restauration hinten abgestützt auf seiner Achse. Habe nun Fotos gemacht - mache ich mir umsonst Sorgen oder muss das Auf und gesäubert werden - auftragsgeschweisst werden und dann wieder zusammen? Glaube mich zu erinnern irgendwann mal gelesen zu haben, dass Juergen es für Tüv Deutschland angefragt und erfolgreich durchgesetzt hat, dass die Bolzen, die dort verbaut sind, durch Schrauben ersetzt werden können. Nun sind die Stellen beidseitig ja unter Last - das hiesse , das Auto seitlich unter den Holmen anderweitig abfangen - hinter dem Differential unterbauen und dann ? Oder muss das Differential auch abgeflanscht werden und mit den Plattfedern raus? Oder reicht es, wenn ich auch dieses abstütze? Aber um an die Roststellen zu kommen, müsste dann der Leiterrahmen ja noch vom Aufbau und von der Plattfederaufnahme getrennt werden , damit ich diesen herausziehen kann - also richitg viel Arbeit!!! Normalerweise orientiert sich der Tüv / Ituve hier am deutschen Tüv - so hiess es zumindest mal . Alternativ könnte ich mir vorstellen, den Leiterrahmen auch mit 2 Stahlbalken zu untersetzen und dann die Bäuche an den Holmen von aussen zu öffnen , alles soweit möglich vom Rost zu befreihen und dann Bleche in die Holme einzuschweissen. Weiss bloss nicht, ob das an tragenden Teilen ein NOGO ist. Ich weiss halt nicht, ob die Stellen schon so schlimm sind - aber das wird wohl irgendwann Auf müssen?!? Die Frage ist nur wann!Siehe Fotos Das letzte Foto ist von rechts - dort ist der "Fischbauch" am Stärksten ausgeprägt Die vorigen Fotos zeigen die linke Rahmenuberlappung und wie ich die Rostbrösel bis tief unter die Überlappung entfernen konnte. Wieder mal vielen herzlichen Dank für Eure Unterstützung P.S.: Ich meine gelesen zu haben, dass es einen Beitrag gibt: „Die Schwachstellen vom Iveco Daily 35.10“ - - Leiterrahmen etc. - habe den Beitrag gesucht -aber nicht gefunden – hat jemand einen Link? ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/41096132ko.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/41096186oa.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/41096187hy.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/41096188tn.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/41096189wl.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/41096190lj.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/41096191hl.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/41096192gi.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/41096196ac.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/41096199sw.jpg)
2 members (Meggie, WoMoG),
378
Themen44,617
Posts675,991
