Page 4 of 10 1 2 3 4 5 6 9 10
K Offline
Dies mag eine dumme Frage sein, aber ich verstehe nicht, wie ich den Ring (4) in Position halten konnte. confused
Im Handbuch steht:
Den Ring (4) so zusammendrücken und positionieren, dass er auf der Oberseite der Aufnahme im Kolben (6) aufliegt, bis die Einführvorrichtung 99366333 das Gehäuse berührt.
Sobald ich den Ring loslasse, springt er über die Aufnahme am Kolben...
Ich nehme an, es muss einen cleveren 'Trick' geben? Oder sollte der Ring (4) zuerst in den Zylinder eingesetzt werden?
[Linked Image von i.imgur.com]
ich bringe mal etwas Licht in Dunkle ;-)
ich habe das noch nie versucht, aber ggf kannst du den Ring mit einer Schlauchschelle in der Position halten, bis er in den Kolben eingeführt ist ....
Hallo Klaas,
hab ihn damals mit einer kleinen Wasserrohrzange zusammengedrückt. Ein Stück Stoff zwischen Greifzähne und Ring vermeidet Beschädigungen des sensiblen Teils.
K Offline
Danke für deine Antworten! Ich dachte dass der Ring genau wie in die Zeichnung musste platziert werden... Es kann jedoch oben in der Aussparung im Kolben platziert werden. smile
Sehr aufschlussreiche Bilder von der Spannvorrichtung inkl. dem Spezialwerkzeug zum einsetzen.
Du bist Dir immer noch sicher,
das du die Gelegenheit nicht nutzen willst und den mechanischen Spanner einbauen willst?
cool
Beim mechanischen Spanner war sich das Forum mal einig das eine inspektion/nachstellen alle 30.000km sinnvoll ist,
wie sieht die Empfehlung beim automatischen Spanner aus?
G Offline
Original geschrieben von Pesca
Kannst du uns sagen ob es möglich ist einen 2.8 Spanner beim 2.5 zu benutzen?
Ist der 2.8 nur länger oder anderer Bogen, anderer Abstand zur Spannschraube.
Kann man den 2.8 vielleicht "umbauen"? ...
Würde mich interessieren.
Danke für Infos.
Die 2.8-Version passt nicht in den 2.5-Motor.
Nachdem ich es heute probiert hatte, ließ ich den Kettenspanner los, aber ich kann ihn jetzt nicht zurückschieben ...
Gibt es eine Möglichkeit, es zurückzusetzen? cry
Ich Frage mich ob es passen würde wenn man auch die Kette vom 2.8er Motor verbaut. Diese ist ja, soweit ich weiß, ein Glied länger.
Die Teile sind jedenfalls günstiger zu bekommen.
den Spanner kannst du so nicht verwenden, soweit ich weiß, braucht man ein Spez-Werkzeug um den in Einbaustellung zu bringen. Schau mal in den Leitfaden. Ich hatte anfangs auf den manuellen umgebaut.
G Offline
Ich hatte eigentlich den beweglichen Gleitschuh gemeint :-)
Hätte das Zitat kürzen sollen...
War nur eine Idee, da ich öfters über die Frage bzw. Das Problem gestoßen bin.
Aber noch gibt es ja die Teile auch für den 2.5L.
Nur eben etwas teurer.
Reisender
Reisender
Hallo Jürgen,
hast Du wieder auf den automatischen zurückgebaut? Warum?
Gruß,
Horst
Hallo Horst,
nein, könnte man so interpretieren, meint aber, dass ich ganz früh auf den manuellen umgebaut hatte und der ist auch noch drin.
Bernie
Bernie
Hessen, Deutschland
20,664,884 Hertha`s Pinte
8,151,710 Pier 18
3,878,283 Auf`m Keller
3,832,760 Musik-Empfehlungen
2,838,579 Neue Kfz-Steuer
2,798,806 Alte Möhren ...
0 members (), 425 guests, and 0 robots.
DARTIE 2
Stone 2
Matty 1
ClemensLF
10,155 Registered Users
DaPo 26,714
Ozymandias 16,904
Topics44,487
Posts676,754
Members10,155
