#691409 13/04/2021 08:33
Guten Morgen,
die Maus hat im Winterlager ganze Arbeit geleistet.... mad
kann mir jemand sagen, wo ich diese Stecker bekomme?
Witzigerweise konnte ich trotz dieser Schäden den Bremach aus dem Winterlager nach Hause fahren, nur das abgebissene Stromkabel der Dieselförderpumpe musste ich dann doch erstmal flicken... cool
VG, Uli
Hallo Uli,
die Stecker und Pins von den Gebern (Motor) sind von Bosch. Den vom Bremsflüssigkeitsbehälter ggf über IVECO, schau ob da ggf ein Hersteller drauf steht, den kannst du aber auch reparieren. Kabelenden verlöten und Schrumpfschlauch drüber, sollte reichen.
Hi Jürgen,
danke, hätt ich ja auch drauf kommen können, ich hätt aber nicht gedacht, daß Bosch eigene Stecker macht....;-)
VG,
Uli
Reisender
Reisender
der Stecker für den Bremsflüssigkeitsbehälter und das Kabelende sieht schon ziemlich vergammelt aus. Ob das noch wirklich seinen Dienst tut? Hier könnte es von Vorteil sein ein Stück von dem Kabel wegzunehmen bis man auf eine brauchbaren Breich kommt und den Rest durch ein neues Kabel zu ersetzen..
Gruß,
Horst
Du kannst die Stecker auch auspinnen, mit dem entsprechenden Auspinwerkzeug, dann nur die Grimphülsen kaufen und erneuern.
Ggf. musst du auch die Kabel auch verlängern, sollten sie zu kurz sein.
Grüße JO
Reisender
Reisender
mir ist heute aufgefallen dass zumindest bei meinem Fahrzeug am Bremsflüssigkeitsbehälter auch ganz normale Kfz-Flachstecker passen.
Gruß,
Horst
PAULA
PAULA
Schweiz
20,446,222 Hertha`s Pinte
8,064,745 Pier 18
3,821,531 Auf`m Keller
3,754,023 Musik-Empfehlungen
2,777,159 Neue Kfz-Steuer
2,728,211 Alte Möhren ...
1 members (Grais), 313 guests, and 0 robots.
Matti 2
joe112 1
10,134 Registered Users
DaPo 26,667
Ozymandias 16,815
Topics44,441
Posts676,143
Members10,134
